 Московское время 01:14:44
 Владивостокское время 08:14:44
 Беркут S-C Обсудим
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-13 16:54
Владельцы в студию!Плюсы и минусы!Двигатель ,скорость и дт!
 Re: Беркут S-C Обсудим
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата:   31-01-13 08:40
Нет что ли не укого?
Автор: Serj921 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-13 10:20
У меня есть, правда просто S, сезон 2012 прошел с румпельной хондой 20... В одиночку разгонял до 41км.ч. Вдвоем 35 - 36км. Третий - лишний, только водоизмещение (правда все от 80кг). Сейчас пытаюсь состряпать консоль и повесить хонду 50 с длинной ногой. На форуме есть еще как минимум 2 пользователя таких лодок. От себя скажу - по сравнению с пвх и недорибом winboat 430 rf - просто небо и земля, по речной небольшой волне можно идти полным ходом, размеры кокпита огромные.
Автор: Khb (95.70.16.---)
Дата:   31-01-13 10:51
У меня тоже S. Заканчиваю "глубокий" тюнинг. Будет с двумя консолями, мягкими креслами, музыкой,дистанция, мотор(пока)Suzuki 30 с гидроподьёмом СМС и много ещё чего. лодка не плохая, но требует, как и многие другие "доводки до ума".
Дата:   31-01-13 11:31
Да, глобальный подход!!! Я вот к сожалению сваркой не владею, так что фанера наше все.... Буду лепить одну большую консоль см 80 -90 шириной. Ну и завтра в беркут еду транец удлинять под L ногу.
Дата:   31-01-13 11:39
Мне осталось остекление установить.и так,по-мелочи... Тоже хочу отчётик по тюнингу выложить.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   31-01-13 12:14
Антон 555 Я писал:
Я бы посмотрел в сторону ЛКМ.
Дата:   31-01-13 14:12
Во как!Надо тоже фото сделать S-C!Вскрывал кто нибуть фанеру,а то тут один отзыв хреновый был!Просто хочу увеличить плавучисть.Мотор 30 4т заказал хочу чисто рыболовное судно!А 50л не многовато?Кстате тент пришлось дорабатывать минус производителю!
Дата:   31-01-13 14:14
Извините!Я бы посмотрел в сторону ЛКМ -а что это?
Автор: Миха66 (---.149.9.225.misp.ru)
Дата:   31-01-13 14:17
Khb, интересно. сколько получилось прироста веса? Впереди места совсем не осталось, хреново, развесовка не нарушится когда двое сядут за консоль?
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   31-01-13 15:14
Serj921 писал:
> Сейчас пытаюсь состряпать консоль и повесить хонду 50 с длинной > ногой. На форуме есть еще как минимум 2 пользователя таких
> лодок.
Мое мнение что Х-50 для данного корпуса тяжеловата.
мощность 50 - самое оно, никаких отрицательных эмоций, а вот вес 118 кг на транце великоват.
корму сильно топит, нужно нос нагружать, бак туда переносить. и 1-2 пассажиров в нос сажать. на пустой лодке с кончолью посередине на Х-50 невозможно в полный газ идти - "взлетает" :-).
ей бы на транец килограмм 80 - самый девке огурец.
Хотя выбора особого нет, 50л.с. четрырехтактник, никакой маньше 115 не весит.
Может лучше 40-ку 2Т тяговитую? Но расход бензина........ни в какое сравнение с 4т, это да.
Дата:   31-01-13 15:20
Khb! а как ты с такой компоновкой собираешься веслами грести?
или такой вариант развития событий совсем не рассматривается?
мне кажется что консоль на метр назад надо бы двинуть, минимум.
Дата:   31-01-13 16:54
Антон 555 Я писал:
Беркут знают. а ЛКМ нет? У нее видок поприятнее.
Автор: Serj921 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   31-01-13 17:10
2 stream так хонда 40 и 50 в одном корпусе, весит 98кг, бак обязательно буду переносить в носовой рундук, консоль передвину вперед от стандартного расположения... Да и моторчик уже куплен...
Дата:   31-01-13 17:14
А Я консоль наоборот назад передвинул!Бак в нос хочу поставить!А то движок 82 кг весит!
Дата:   01-02-13 05:40
Поднимем!
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   01-02-13 06:28
Вот мой беркут:
Мотор ямаха F40BETS, с тримом (трим просто песня!). По паспорту 86 кг. Объем 750м3.
Бак с топливом (50 литров) в носовом рундуке. Скорость вдвоем 52-53 км/ч. В одного налегке разгонял до 57 км помоему, уже и не помню. Винт стоит болистик 10х15, вдвоем раскручивается до 5700 об/м.
Лодка для комфортной рыбалки вдвоем. Третий уже лишний (ну если только разливающий капитан не претендующий на рыбалку).
Про качество написано много, думаю что у всех примерно одинаково. Вот только под полом у меня залито пеной, а не вставлен пенопласт из шариков. Но при желании есть к чему придраться. Руки приложить все равно придется. В моем случае бак в носовом рундуке, замена стекла на монолитный поликарбонат, стойки передних сидений из офисных кресел, замена саморезов в полу на нержавеющие.
50-сил? помоему перебор. На 40-ке уверенный выход на глисс при любой загрузке, даже на болистике. Скорость если и добавится то 2-3 км, расход на крейсере - вопрос спорный, лишний вес на транце - опять же минус.
Мое мнение что 40 л/с с тримом более чем достаточно.
Дата:   01-02-13 06:49
Объем конечно же 750см3
Автор: Khb (95.70.17.---)
Дата:   01-02-13 07:19
Полтос, таже сороковка, только "задушенная"(имеется ввиду 2х цилиндровая). Да полностью согласен- лодка для двоих. Больше и не нужно.
Автор: Антон 555 Я (2.92.47.---)
Дата:   03-02-13 15:39
Да лодок не так и много!
