 Московское время 23:50:50
 Владивостокское время 06:50:50
 Водомет на ямаху 50
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   29-01-13 07:40
Хочу приобрести водомет американский AJL-4416T.
Лодка Windboat 470 new, мотор yamaha F50FETL (я увеличил мощность до 60, заменил мозги)
Как будет вести себя эта лодка, какой расход?
Водомет нужен раза 2 в сезон, остальное время на винте.
 Re: Водомет на ямаху 50
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   29-01-13 13:04
Руслан100 писал:
Можно узнать как Вы это сделали, у меня такой же мот
Спасибо
Автор: VMS (---.sv-en.ru)
Дата:   29-01-13 15:45
Руслан100 писал:
Обязательно мозги менять было, или может просто программу перешить?
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   29-01-13 16:18
на машине ВАЗ -013 мне меняли мозг, прошивке не подлежал сказали.
Дата:   30-01-13 03:18
Я на свой страх и риск перешил мозги, летом буду пробовать.
Отдал за это дело 15т.р.
Дата:   30-01-13 07:33
а какой точный вес Ямахи 50 с водометной насадкой ?
Дата:   30-01-13 09:37
Я незнаю сколько весит водометная насадка, а мотор весит 113 кг.
Я думаю с насадкой будет +- 5кг.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   30-01-13 09:59
Руслан100 писал:
Там разве только в мозгах отличие?
У f50/60A чуть больше, недавно сканы выкладывал:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1218311&t=1217820
Дата:   30-01-13 11:07
Модель F50FETL и F60CETL отличаются только мозгами и шайбой воздухозаборника (она просто убирается, когда поменяешь мозги), а F40 - это совсем другой мотор.
Дата:   30-01-13 11:11
Эти моторы пошли в России , точно не помню но вроде с 2009г.в, оба инжекторные.
Автор: VMS (---.kosnet.ru)
Дата:   30-01-13 11:35
а если без замены мозгов, только шайбу вытащить?
Дата:   30-01-13 11:55
Руслан100 писал:
Там разговор был про старый Ф40, который 4ц.
А картинки я выкладывал про Ф50А и Ф60А.
Дата:   31-01-13 02:20
Нельзя вытаскивать шайбу, будет бедная смесь и накроется поршневая.
Дата:   31-01-13 02:26
Посмотри здесь Ссылка..
Отличие только блок управление и шайба. И еще я общался с продовцами моего мотора, они мне говорили тоже самое.
На твоих картинках более поздний мотор.
Автор: serbor (195.246.106.---)
Дата:   24-03-13 13:19
Подскажите пожалуйста, а в какой конторе вашему мотору мозги пере прошивали?
