| Московское время 02:13:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:01 |
Автор: Алексей Бодров (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-01-13 19:03
> газовый инфракрасный(в смысле в лодке)
Да в лодке. Главное чтобы компактный был и с аккумулятора много не забирал. Рассмотрю любой предложенный вариант.
Автор: p78-57 (---.178-66-170-238.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-01-13 19:04
Алексей Бодров писал:
Есть ли
> аналоги Webasto?
+++ До некоторой степени теплостар можно считать "аналогом" вебасты.
Отзывы пользователей (реальных знаю, а не форумные, проплаченные) правда противоречивые.
Дата: 30-01-13 19:15
mitrichh писал:
> Доброе тепло , 0,5 л ,0,7 л ,1 л .
С этим покончено. Теперь только искуственно - принудительное нужно.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата: 30-01-13 20:56
В основном одтыхаю и рыбачу в одном и том же месте. Привёз туда 20л. бензобак. Налил воды, перед сном на костре довожу до кипения и с собой в лодку на ночь. Это осенью. В другое время обхожусь без грелок, фуфайки, пенки и одеяло всегда с собой. Водочку конечно то же никто не отменял. Иногда (в других местах) приходится использовать компактную газовую плиту, но не айс.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата: 30-01-13 21:09
У меня лет 6 как, электрическая печь, работает от акума, прогреваю перед сном - до утра хватает. Утром двиг запустил и сразу включаю, пока потягиваюсь уже тепло, чай попил - окна отпотели )).
Марку не помню, цена в то время ( до кризиса 2008) 4000р, не давно видел такую за 6000.
Автор: Vic (37.79.128.---)
Дата: 31-01-13 05:23
С баком отличная идея! Бензиновых баков от старых моторов полно. Можно и в палатке обогреваться. Только во что-то его надо заворачивать, чтоб сажей не пачкался или воду греть в отдельной таре...
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-01-13 05:53
> Господа, расскажите какими отопителями пользуетесь. Есть ли
> аналоги Webasto?
В лодке не приходилось, а в палатке пользую KOVEA вот такой
На максимуме баллона хватает на три часа, проверено.
Но в планах вот такой, он газ отключает при задувании и к большому баллону подключить можно
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 31-01-13 06:18
В палатках никак не обогреваюсь, угореть как два пальца....Лучше лишний спальник взять, а в лодке при отрицательных температурах автопопогрейка в прикуриватель .
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 31-01-13 11:13
Куплю лодку писал:
> и как от KOVEA нет угарного газа совсем?
Там баллон 100 грамм, даже если его сжечь в герметичном кубе 2х2, ты и запаха не почувствуешь.
Дата: 31-01-13 11:19
Недели три назад на Цимле парень в палатке угорел на ночной рыбалке , обогревался газом.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 31-01-13 13:41
Газом то газом, но не инфракрасником, а простой газовой плиткой.
Автор: Миха66 (---.149.9.225.misp.ru)
Дата: 31-01-13 13:52
Любое помещение, будь то палатка или каюта в лодке, должно иметь вентиляцию, без этого только если сводить счёты с жизнью. Пользую похожий на ссылку Ковеа, греет хорошо, даже в нулевую температуру, но везде где ночую вентиляция присутствует однозначно
Дата: 31-01-13 13:55
Фанат писал:
> плиткой.
Костя этот инфракрасник он из святого духа тепло достает? И выхлоп от него чистейший кислород?
Автор: ЮНК (46.159.195.---)
Дата: 31-01-13 21:14
Помнится фото из СССР. Палатка, с низу где вход, см 20-30 в неё входит труба 50-70мм диаметром, метра два трубы находится снаружи палатки. Ближе к противоположному концу трубы вокруг неё разводится костер. Воздух в трубе греется и поступает в палатку.
Написал что помню.
Автор: Амурчанин (92.37.194.---)
Дата: 01-02-13 03:11
Как то смотрел по ящику передачу с Тимофеем Баженовым. Так вот он утверждал, что если поджигать сухое горючее в таблетках в обыкновенной консервной банке, то в палатке будет тепло и никакого угарного газа этот продукт не выделяет. Просто и сердито.
Автор: STORM (---.178-65-203-72.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-13 03:15
Всё что горит-выделяет угарный газ и выжигает кислород......
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-02-13 07:15
Амурчанин писал:
> сердито.
Тимофей Баженов и бочку из-под ГСМ болгаркой пилил. Таблетки уротропина (сухого горючего) может угара-то и не наделают, но череп трещать будет , после сжигания оных в палатке в качестве обогрева. Вонь от них характерная такая и не очень на запах ландыша похожа.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 01-02-13 07:24
Не представляю, кому может в голову прийти палить что-то в палатке (Баженов не в счет - бизнес).
Всегда в спальники с собой, осенью , пару бутылок (из-под миниралки) с водой, нагретой на вечернем костре. Жалоб пока не поступало.
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата: 01-02-13 07:39
Мой способ- похожий на способ, предложенный Чеховым. Использую молочный алюминиевый битон, 20 л (молочную канну). При работающем двигателе наполняю канну горячей водой от наруженого контура охлаждения двигателя (вентиль у меня сделан для отбора горячей воды). Температура- около +65 +70 г.С. Жалко сливать заборт воду, нагретую за мои же деньги. Канну заворачиваю в пару одеял, ставлю в ноги, под приборную доску. Часа через три, когда канна остынет, просыпаюсь, снимаю 1-2 одеяла, и сплю кщё часа три. До утра хватает. Ну и народные средства для сугрева ни кто не отменял.
Автор: inkho (169.143.244.---)
Дата: 01-02-13 07:41
Думаю об инфракрасной плитке KOVEA или аналогичной китайской (в поиске много про это). И еду приготовить, и "спальник" согреть. Без фанатизма только, кислород она сжигает будь здоров. Убрать сырость, согреть каюту, проветрить - и на боковую.
Автор: Zoo (46.250.93.---)
Дата: 01-02-13 10:01
Вебастой воздушной двухкиловаттной.
> Есть ли аналоги Webasto?
Конечно есть! Это эберспехер. Аналог вебасты термотопа - эбер гидроник, вебасты аиртопа - эбер аиртроник. Ну правда по некоторым позициям аналог дороже, но в целом прекрасная замена вебасте...
Дата: 01-02-13 12:47
Zoo писал:
> вебасте...
EBERSPACHER AIRTRONIC D2 вещь хорошая! теперь осталось найти где их продают у нас в городе.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 01-02-13 18:53
Парни, в мотолодке не давно тема была, угорел в палатке Большой человек в хорошем смысле, всю жизнь проживший в палатках и разработавший свою технологию обогрева, но то же газ. Мне кажется нужно что то со спиртом мутить, если в лодку, есть же ифрокрас на спирту.
Автор: Алексей Бодров (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-13 19:06
Finnn писал:
> ифрокрас на спирту.
Мультитопливная каталитическая грелка?
Дата: 01-02-13 21:16
chelovek писал:
> Таким
Маловато будет. В среднем этот фен 130 вт, таким только руки согреешь и аккумулятор посадишь. На каюту 1-2Квт, тогда будет тепло.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-02-13 21:43
На каюту хватит и 130вт.
1-2 Квт(лихо сказал) в грузовиковой кабине при - 30 народ без трусов ночует.
1,8 до недавнего времени самая распространенная мощность автономки на высокую кабину. Сейчас 2 и больше.
Дата: 01-02-13 22:00
Представь себе лодку или катер затентованный, там всегда дует под тент! И как там согрется 130 вт феном?! Этот вариант обсуждали на авто форумах и оказался очередной игрушкой для женщин, которые по дороге на работу сушат волосы за рулем.
Автор: Амурчанин (95.70.81.---)
Дата: 02-02-13 02:10
Я согласен! Жечь в палатке ничего нельзя. Остается только старый друг - спальник. Залез - и пыхти до утра))))).
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата: 02-02-13 09:22
Бак для обогрева ставлю рядом с костром на пару паленьев(с правильной стороны). Никакой сажи.
Любое углеводородное топливо при сгорании даёт много водяных паров, при неполном сгорании ещё и угарный газ(страшная дрянь). Погреешся так в результате всё в лодке мокрое. В случае с нагретым баком такого нет.
