 Московское время 12:10:14
 Владивостокское время 19:10:14
 30или40
Автор: zilok (46.166.84.---)
Дата:   29-01-13 13:41
30или40 южанка-2-подскажите?
 Re: 30или40
Автор: Александр (---.kosnet.ru)
Дата:   29-01-13 13:43
40 - повеселее будет!
 Re: 30или40
Автор: ЮрАн (---.187.11-68.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-01-13 13:44
40 адназначна
 Re: 30или40
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   29-01-13 13:49
а ГИМС?
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 14:01
у нас есть контора по усилению транца гимс потом ставит без проблем
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 14:04
а по расходу?
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 14:11
не существенно изменится, и то в полный газ.
 Re: 30или40
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   29-01-13 15:04
zilok писал:
> а по расходу?
+50%
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 15:19
zilok писал:
> проблем
где это, сколько стоит ?
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 15:28
в красноярске около 5 тыр
 Re: 30или40
Автор: VMS (---.sv-en.ru)
Дата:   29-01-13 15:38
oxotnik14 писал:
> +50%
Никаких "+50%" не будет. Максимум +20%
 Re: 30или40
Автор: Nortfull (31.163.212.---)
Дата:   29-01-13 18:09
Будет +20% если на 40 ке на полном газу, а если будешь идти на той скорости что и 30 на максимальных, то -20%. А вообще сильно зависит от модели мотора.
 Re: 30или40
Дата:   29-01-13 19:29
VMS писал:
> oxotnik14 писал:
> > +50%
11-12 л\час - 30 л\с
17-18 л\час - 40 л\с
...это сколько ?
 Re: 30или40
Автор: ЮНК (46.158.227.---)
Дата:   29-01-13 20:39
oxotnik14 писал:
> ...это сколько ?
Это полный газ. Тапку в "пол" глаза выпучив и ни х_уя вокруг не видя. Если по правилам, то 10-12л/ч. Во всяком случае у меня так с Суз-40
 Re: 30или40
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-01-13 05:22
ЮНК писал:
> так с Суз-40
По каким правилам ходите? У вас знаки на воде и ГИМСы с радарами?
По расходу-у меня на Я30 обычно 10 в час, при полной загрузке 12. Скорость 35-40 км/ч. У товарища на Я40 (простая, не ВЕОС) 18-20, скорость 40-45 км\ч от загрузки. Лодки-Прогрессы 2 оба.
 Re: 30или40
Автор: Морис с работы (---.yota.ru)
Дата:   30-01-13 05:29
Где ты такие правила увидел?
На 40 расход на полном будет, как выше написали около 18-19 л/час.
На крейсере будет литров 14-15.
 Re: 30или40
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата:   30-01-13 05:39
У меня было 3 Южанки 2. И с 30 и с 40 и с 50 (Тох 50 ептос). Могу сказать что со всеми моторами лодка вела себя хорошо. Если хотите небольшой расход и нет необходимости таскать лыжника ставьте 30 сил. Если же необходимо погонять и на лыжах покататься ставьте сразу 50 сил и хорошо укрепляйте транец.
 Re: 30или40
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   30-01-13 08:19
Сергей/Самара писал:
У нас П-2М под Я-40Э, расход на 2/3 газа не более 15-16 литров/час.
Я за 40 л.с., тем более что есть возможность усилить транец и официально поставить на учет мотор. Это - запас мощности на "немыслимый" груз; возможность штатной работы не на полном газу, а на 2/3 или даже 1/2; больше кубатура (на Ямахе во всяком случае), следовательно, ресурс мотора больше; ну и задел на будущее - друг лодку надумаете менять, можно взять новодел или побольше.
 Re: 30или40
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   30-01-13 10:26
Однозначно 40, чтобы потом в тетрис поменьше играть. 8)))
 Re: 30или40
Автор: ЮНК (46.158.25.---)
Дата:   30-01-13 10:48
> радарами?
Выхожу на глисс, сбавляю обороты до 4800 - 5000. Лодка Обь-3, двиг Суза ДТ-40. Винт 14 шаг, Солас НьюСатурн
 Re: 30или40
Дата:   30-01-13 11:01
ЮНК писал:
И какой расход в таком режиме?
 Re: 30или40
Автор: zilok (46.166.88.---)
Дата:   30-01-13 12:52
спасибо за полный ответ!!!
 Re: 30или40
Дата:   30-01-13 15:27
Брат с Севера писал:
> ЮНК писал:
Не более 12л.ч. Это при том, что со свечами что-то творится. Когда ставил нулячие Денсо Иридиевые, расход был меньше. Хожу в основном 2 тела и не много шмурдяка.
 Re: 30или40
Автор: mIshokk (---.opera-mini.net)
Дата:   30-01-13 17:08
и какая скорость
 Re: 30или40
Дата:   30-01-13 17:09
предыдущее сообщение для ЮНК
 Re: 30или40
Дата:   30-01-13 19:45
mIshokk писал:
> и какая скорость
Спидометра нет. Пару раз замерял максималку по ЖПС - 56,7км.ч.
 Re: 30или40
Дата:   31-01-13 06:48
П-2 - утюг и пытаться его разогнать свыше 40 - лишний расход, что мы и наблюдаем. Не показательно.
 Re: 30или40
Дата:   31-01-13 06:56
максималку по ЖПС - 56,7км.ч. ....,,,, интересно именно при расходе 12 литров хотя бы по ощущениям думаю 39-42 то должна идти в таком режиме или нет?
 Re: 30или40
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата:   31-01-13 08:13
В некоторых регионах между у 30 и 40 л. с. налоговая ставка разная, это тоже может повлиять на выбор.
 Re: 30или40
Автор: ЮНК (31.181.215.---)
Дата:   31-01-13 08:48
mIshokk писал:
Ну где-то так оно и есть. С двумя телами и скрабом, полет нормальный. Это по чистой воде. В лиманах, где сапог траву наматывает, приходиться тапку отжимать, естественно, там и расход больше будет.
А Прогресс утюг и на него ориентироваться, обманчивое решение.
 Re: 30или40
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-02-13 07:17
Покатался на Ю-2 под 30-й и пришёл к выводу, что надо 40, начались муки выбора, и "червь" точить начал - а не взять ли сразу Тоху 50 ЕPTOS..., укреплённый транец и документы позволяют.
 Re: 30или40
Дата:   01-02-13 09:07
Арго писал:
> позволяют.
я бы так и сделал
 Re: 30или40
Автор: alex novosib (---.novotelecom.ru)
Дата:   01-02-13 16:17
если только рыбалка 30 хватит, если покатухи то от 40
сам пользую с Я30
