| Московское время 09:16:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:16:54 |
Автор: Митришь (---.interra.ru)
Дата: 27-01-13 16:46
Доброго всем времени суток!
Про автобот "перетерли" кажется все... или почти все :-)
Прошарив поиском все темы так и не нашел ответ на вопрос о главном (на мой взгляд) недостатке автобота: При загрузке 3 чел (или 2 чел упитанные) против волн через нос забрасывает изрядно воды.
Ведь наверняка кто то решил эту проблему :-) Плз подскажите знающие как с этим бороться?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-01-13 18:12
может стоит пару дуг сколхозить(мне видятся дуги из полипропиленовой водяной трубы) и тент натянуть на примере носового тента как на ПВХашках.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 27-01-13 18:29
"Колхоз" ради тех же целей . На ходу впереди сидящий от брызг тентом ? пологом ? (не знаю как назвать) , закрывается , а на ночь шмотки от росы закрываем .
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-01-13 18:43
У Автобота грузоподъемность всего 250кг.
Минусуем мотор. бензин, остается 200кг.
А если еще якорь. шмурдяк и два "тела" по 100кг.
Вот и уже перегруз. Не приспособлена эта лодка
для максимальных загрузок. Оптимум- это для одного
со шмурдяком или вдвоем налегке.
Втроем ходил - Я-95кг, жена 55кг и дочка 40. Это уже предел.
Товарищ на таком же Автоботе приделал баллоны из ПВХ, но это не увеличило высоту борта, только увеличило остойчивость.
Автор: buss (---.178-70-162-225.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-13 19:10
О креплении баллонов, можно подробнее? Ликтрос/ликпаз?
И как это выполнено в реале? Из чего?
Как он стал бегать с баллонами, они воду за собой не тянут ?
Дата: 27-01-13 19:11
Михалыч-Вологда писал:
> А где товарищ балоны заказывал?
Заказывал у нас в Нижнем Новгороде, в местной фирме "Дека", где клеят лодки ПВХ. Это не их специализация. Обмеряли лодку и сваяли. Думаю в любой фирме, где клеят можно заказать..
Дата: 27-01-13 19:29
buss@mail.ru писал:
> Как он стал бегать с баллонами, воду не тянут ?
Пробовал на его лодке. Разницы на ходу не заметил.
Ликтрос к баллонам приклеен такой же, как и на обычных лодках ПВХ.
Ликпаз сделан из алюминиевого профиля, напоминающего в сечении восьмерку. Из этой "8" сделали букву "Р" фрезерованием.
Потом в овале буквы "Р" прорезали фрезой продольный паз.
Когда варил свой Автобот(сваривал секции, усиливал уголками по килю и скуле), то заодно приварил и ликпазы, по примеру товарища).. Но увидев, что высота борта под загрузкой на лодке товарища не увеличилась, то заказывать баллоны не стал.
А так как основным требованием супруги был комфорт перемещения по волне, то продал Автобот и прикупил Ротан 380К.
Дата: 27-01-13 19:33
> Просто у нас в не кто этим не занимаеися, а желающих
> приобрести балоны было бы много.
На момент заказа товарищем баллонов, четыре года назад, их цена
была около 10000руб. Стоит ли? Комфорт то не увеличивается.
Вот если бы высота борта увеличилась, то да...
Автор: vladimir07 (---.spider-net.od.ua)
Дата: 27-01-13 19:36
Митришь писал:
> воды.
Я думаю, что никак. Я зашил первую секцию и поставил стекло. Но в одного на румпеле всегда мокрый, кроме глади. Но через нос вода не попадала, только боковые брызги. Возможно баллоны по всей лодке кроме транца могут решить проблему, но диаметр баллонов должен быть не маленьким.
Еще одна проблема - слабость корпуса. Появляются трещины на середине средней секции. Даже при моторе в 8 сил.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-01-13 19:42
А мне в нем не нравится остойчивость валкий он какойто.Мож були кто на него лепил?
Дата: 27-01-13 19:47
Славянин писал:
Что есть, то есть. Я поменял на надувную. Теперь с остойчивостью все в порядке.
Дата: 27-01-13 19:52
vladimir07 писал:
+1
Самый лучший тюнинг Автобота(для повышения остойчивости, комфорта и уменьшения брызгообразования), это поменять его.
Дата: 27-01-13 20:03
Вячеслав Д. писал:
Или пользоваться так, не забывая о недостатках.
Дата: 27-01-13 20:13
vladimir07 писал:
Проблема была в супруге. Уходишь с ней на выходные в пятницу в штиль. Все супер. Лодка просто летит. А в воскресенье возвращаться, а там уже волна 0,5м. Все сырые, задница отбита. Супруга поставила ультиматум. Пришлось менять комплект, о чем уже 2 сезона не жалею.
Так что знание о недостатках не поможет дойти без потерь в сильную волну, а пережидать непогоду некогда.
А вообще Автобот отличный комплект, но для для небольших рек.
Для Волги не "камильфо".
Дата: 27-01-13 20:29
Вячеслав Д. писал:
Читал о ваших приключениях. " Появился фонтанчик".
Автобот - лучшая лодка их не тяжелых. Улучшать ее значит утяжелять.
Я пошел другим путем - купил надувную. Мне для моря спокойней. Но лодка хорошая, просто не надо требовать от нее невозможного.
Дата: 28-01-13 17:08
Что то все предлжения выглядят сложно и дорого :-) Ищется же простое и доступное решение, ибо речь идет о простой и легкой лодке автобот :-)
Мысли были приделать на передний рассекатель воды (правильного термина не знаю, сори) уголки. Их цель откидывать воду в сторону, чтобы просто не заливалось через верх. Летом попробовал дюралевый уголок (полка 20мм)на термоклей приладить чтобы посмотреть результат, может отрегулировать чего. Результата не увидел - моментально смыло уголки с термоклея )))
Может у кого более успешный опыт есть? А!?
Дата: 28-01-13 21:18
Митришь писал:
Если проблема в заливании через нос, то я просто садил двоих на среднюю банку и все.
Автор: SLV (37.215.46.---)
Дата: 04-03-13 21:40
Вот я тоже пробовал бороться за комфорт в "автоботе",но правда мне больше не нравилось то,что при нахождении на носу(к примеру при съеме с якоря)при волнении см.40,он мог легко как половник через скулу черпануть ведерко-другое воды.После долгих лет с "романтикой"у которой нос закрыт,это была новость не из приятных.Пришлось немного" пошаманить" у аргонщика,и избавиться от этого корытного вида,но приобрел 15кг.веса.Лодка осталась разборной и корпус стал монолитным.С забрызгиванием как-то отложил,хотя один опытный владелец советовал приклепать по обоим бортам (по излому)ал.уголок 40мм.по всей длине корпуса(у его так) и якобы перестанет забрызгиваться,но я уже к тому времени покрасился и не стал...Уже три сезона-полет нормальный,в лодке стало уютней.Может кому пригодится...С уважением.Вячеслав.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-03-13 09:01
SLV писал:
> уважением.Вячеслав.
Испортил лодку :(
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 05-03-13 09:15
что романтика что автобот - убогость полная, выкинул бы - да жаль денег потраченных, продаю нафиг - только покупателей нет
Дата: 05-03-13 10:19
cecha@list.ru писал:
> amd_amd ты это брось Романтику с Автоботом сравнивать. :)
ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ что Романтика, что Автобот вполне нормальные лодки. Какое у них предназначение при проектировании? Разобрать, погрузить на крышу, доехать до речки и посидеть с удочкой, причем под мотор Ветер на автобот или 5сил на Романтику. Теперь же на Автобот и пятнашки ставят.
А турист раньше какой был? Все тощие как дрищи. А теперь жырные пошли как гаишники :)
Водку, пиво ящиками берут, а потом жалуются что лодку заливает и силовой набор слабый.
Не совсем подходят лодки под нынешние условия эксплуатации. И разборность теперь не нужна, а проблем доставляет.
Дата: 05-03-13 12:57
amd_amd пишет: что романтика что автобот - убогость полная, выкинул бы - да жаль денег потраченных, продаю нафиг - только покупателей нет
-------А где продаёшь ?
Автор: SLV (37.215.2.---)
Дата: 05-03-13 15:00
petrakov писал -Испортил лодку :( ...а я считал, что подогнал под свои потребности...Меня всем устраивает автобот(для определенных задач)и это не едипственная моя лодка,просто маленькая,шустрая.И порыбачить и поохотиться одному удобно и покататься вдвоем ,прекрасно себя ведет даже под десяткой.Разбирать мне ее не нужно,живу я у воды,хотя "разборность" я сохранил.Вешу 75кг.пива не люблю,так что места в лодке достаточно,появились сухие полочки...Да я никого и не призываю так делать ,просто поделился,вдруг кто вынашивает подобную идею и не знает как это будет выглядеть...С уважением.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-03-13 17:30
Для меня автобот что то вроде тузика.Я на нем по протокам и заливам мотаюсь для рыбалки и нырялок.А по Волге увольте.Он не для этого вообще то.Лодочка больше для весел а не для мотора.С ТОХОЙ5 он прекрасно справляется со своими обязанностями.Не притесь на нем в волну на серьезный водоем и уж тем более не хайте.У него очень приличная килеватость и довольно мягкий ход.Реданы они же выштамповки дают ему приличную управляемость.На пятнашке ясень пень вытрясешь всю душу.А уж с романтикой равнять вообще нельзя.Я свой связал уголками по привальнику и под скулу.Сейчас хочу зашить нос и приварить на киль уголок. По мне так прекрасная лодочка для отдыха.
Дата: 05-03-13 17:37
продаю в Выборгском районе поселок Барышево, Романтика-Н 3-х метровая, стоит штука баксов - можно деревянными по курсу
Дата: 05-03-13 17:44
amd_amd писал:
Ну за такие убогие деньги конечно не купят.Зачем людям дешевые вещи да еще со сланями и веслами в комплекте.
Дата: 05-03-13 18:14
Друг мой, это новодел под Романтику.
Настоящая Романтика выглядит так, они идут по десятке за единицу примерно в наших краях. По размеру есть 2, 70 м и 3.50-эти подороже
