| Московское время 10:18:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:11 |
Автор: Susha (89.169.176.---)
Дата: 26-01-13 16:34
Разбираю ветерок 8 (1966 года выпуска). В мотор никто не лазил. Хотел заменить сальники и посмотреть состояние изнутри. Мотор хорошо заводился, но работал на низких оборотах не совсем ровно, дальше работал нормально, но при выходе на максимальные обороты сразу глох. После этого практически сразу заводился. Начал подозревать сальники и решил разобрать.
Вопрос такой. Смешал шатунные иголки случайно. Насколько это критично? Состояние внутри мотора отличное. Износ я не увидел. Видимо пробег маленький был.
И еще один вопрос. Как вынуть коленвал из картера? Просто дубасить по колену со стороны ноги? Сдвинулся на 3 мм и чо-та не идет.........
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 26-01-13 16:46
не порти мотор... поиск по форуму сделай, тем про ветерок полно и как разбирать и как дорабатывать
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 26-01-13 16:48
Нагрейте картер (если в домашних условиях на газовой комфорке ) и он у Вас сам выпадет от лёгкого постукивания.
Автор: Rex (37.9.154.---)
Дата: 26-01-13 17:05
Susha писал:
> не идет.........
Отколупай прокладку, которая уплотняет впускной патрубок. Там, меж 2 длинных шпилек, увидишь винт. Выкрути его и будет счастье. Он среднюю опору от сдвига фиксирует
Автор: Толяныч (---.187.83-206.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-01-13 17:17
Susha писал:
****Шибко не торопись .. Спокойно почитай вот здесь , перевари и заглянь вот сюда . Будет непонятно . стукнись в личку . сброшу по электронке материал от Сашка33... У меня собран архив ... С уважением
Автор: mer (---.oesd.ru)
Дата: 29-01-13 03:20
Толяныч, извините что влезаю...
Можите мне тоже скинуть подборку? Я вличку вам стукнул)))
Автор: Толяныч (---.186.141-255.xdsl.ab.ru)
Дата: 29-01-13 14:20
Коллеги -ветерководы ! Внимательно читайте посты , пожалуйста .. ! 27.01 .2013 г . я выставил подборку тем по Ветеркам + ссылки на отдельные темы (поагрегатно).. Все есть абсолютно .. ! В случае непонимания обещал из своего архива помочь ссылками . За вчерашний день получил в почту 34 письма с просьбой сбросить архив на электронку .. Дальше сами понимаете .. Удачи , ВАМ , в поиске и познании .. Если , что то после изучения вышеуказанного понадобится--готов подсказать ... С уважением
Дата: 30-01-13 04:02
Вас просто не правильно понели, если ваш архив дублирует ссылки, конечно смысла в нем нет.
Автор: Вад55 (---.net94-137-16.se2.omkc.ru)
Дата: 30-01-13 05:38
Толяныч писал:
В случае
Гы-ы-ы... валяюсь- убилнах :)))
