 Московское время 17:04:00
 Владивостокское время 00:04:00
 Как подключить борт. комп. БК-08 к ямаховской "машинке" 703 ?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   26-01-13 09:22
С машинки выходят красный, черный, зеленый и желтый провода.
Из БК выходят красный, черный, синий и желтый провода, ну и датчик температуры не в счет.
Красный - плюс, черный - минус, это понятно.
Как с остальными проводами быть?
 Re: Как подключить борт. комп. БК-08 к ямаховской "машинке" 703 ?
Дата:   26-01-13 09:45
Зелёный на машинке - это сигнал для тахометра, на моторе он снимается с генераторной катушки.К нему подключается жёлтый провод от БК.Синий от БК не используется, жёлтый на машинке тоже
З.Ы.Синий на БК - выход с программным управлением.Обеспечивает сигнал или отключение при перегреве, превышении оборотов, пред. прогрев.На Ямахе всё это не нужно)).
Дата:   26-01-13 10:02
СПАСИБИЩЕ!!! Оперативная помощь =)
Дата:   26-01-13 10:18
До кучи - на красном + постоянный, на жёлтом через ключ.
