 Московское время 16:31:50
 Владивостокское время 23:31:50
 Так есть ли у Y 40VEOS в стоке режим движения на мелководье?!?!
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-01-13 18:57
Всем добрый вечер! Опять нужна помощь ))
Забрал сегодня мотор из магазина. Манагеры в Панавто в голос утверждали что у веоса эта штука есть и показали мне этот рычажок (я ессно пока не разобрался). Кому верить? может в моделях 12-го года все хорошо? в описании на многих сайтах указано наличие этой плюшки... и в то же время народ докупает отдельно.
инструкция осталась в коробке, коробка на складе.
в инете нашел инструкцию и написано
"EMD08110
РУКОЯТКА ДЛЯ ПОДЪЁМА МОТОРА
ПРИ ПЛАВАНИИ НА МАЛОЙ ГЛУБИНЕ
(если имеется на Вашей модели)
30D/40V
Если Вы прижмёте эту рукоятку вниз,
мотор частично откинется вверх, что позволит
увеличить зазор между ним и дном
при плавании на небольшой глубине. "
а ниже 40 V уже не указано....
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА НА
МЕЛКОВОДЬЕ
Модели с ручным откидыванием
30D/Е60Н/Е75В
Ваш лодочный мотор можно частично
откинуть вверх при плавании на малой
глубине"
спасибо за конструктив!
 Re: Так есть ли у Y 40VEOS в стоке режим движения на мелководье?!?!
Автор: пилигрим (178.45.67.---)
Дата:   25-01-13 19:12
У моих знакомых веосовладельцев нет мелководника.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-01-13 20:01
я тож свой пытался приподнять , нихира , тока в край верх, и до замка вниз,
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-13 20:07
У меня нет, мотор 2008г.
Автор: фотон (95.67.205.---)
Дата:   25-01-13 21:18
Doroteos писал:
Энта приблуда,заказывается и устанавливается отдельными запчастями насколько я слышал.
У меня ее не было,поэтому взял крепкую прутину мм 10-12 изогнул и подкладывал, когда особо нужно было.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   26-01-13 00:39
На моём нет мелководника. Слыхал, что комплектация зависит от страны, для которой этот мот сделан... Для европейцев наверно ставят)
Автор: Студент (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   26-01-13 01:51
каталожную картинку никто не выложит?
Автор: veos (---.126.mari-el.ru)
Дата:   26-01-13 06:04
Студент писал:
Дата:   26-01-13 06:13
детали мелководника:
90508-18M23-00
90249-06M24-00
6J8-43681-01-00
6J8-43673-00-00 2шт.
6J8-43631-10-00
6J8-43633-00-00
6H4-43616-00-00
6J8-43641-00-00
6J8-43617-10-00
6J8-43186-00-00
6J8-43187-00-00
90508-25M21-00
90249-07M25-00
99080-05600-00
6J8-41262-00-00 3шт.
6J8-43616-10-00
90508-20M22-00
Автор: Doroteos  (---.opera-mini.net)
Дата:   26-01-13 06:17
Благодарю, вопрос в компетенции манагеров. В все таки посмотрю инфу в своей инструкции. И что блин за рычажок они мне показывали...
Дата:   26-01-13 06:20
Эти детали снимаются совсем после установки комплекта.
Дата:   26-01-13 06:32
Самому поставить не трудно ? Инструкции нет? Проще на снятом моторе устанавливать?
Дата:   26-01-13 06:35
Doroteos писал:
> показывали...
Один рычажок для мелководника, другой для откидки мотора.
Дата:   26-01-13 06:37
тут оба нажаты
Дата:   26-01-13 06:39
Doroteos писал:
Поставить легко.Я устанавливал на снятом моторе.
Дата:   26-01-13 06:46
неперестаю удивлятся на наших продафцоф! везде на сайтах указывают "мелководный режим---------------да!" сами не знают что продают, шли бы газеты уже продавали,
Дата:   26-01-13 06:55
veos писал:
> Doroteos писал:
> посмотрю
> > показывали...
Так они прям на моторе показывали, даже нажимали и пытались продемострировать, только плохо понятно было, ибо мотор лежал в коробке.
Дата:   26-01-13 06:58
некто писал:
Ладно бы в интернете ошиблись, так в живую... Пальцем показывают, говорят вот оно! Нажимают, что- то откидывается.. Как не поверить...
Трем другим ОД звонил, в том числе Панавто в мск, говорят нет его на Веос.
Автор: фотон (80.234.103.---)
Дата:   26-01-13 07:03
Это как в том фильме
.... ты суслика видишь ?.. нет , а он есть...
Автор: Амурчанин (92.37.206.---)
Дата:   26-01-13 07:47
Недавно получил ВЕОС. Перед этим менеджер с "Мотомаркета" пяткой в грудь себя бил, восклицая: "Есть мелководный режим - век воли не видать!!!". Таблички разные присылал из проспектов. А вот пришел моторчик, а мелководника и нету. Я ему написал ему об этом. В ответ - извините - будем теперь знать.))))
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   26-01-13 08:18
Всё уже обсуждалось....... Ссылка.
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   26-01-13 12:59
тоже заказывал на мегазипе! вопросы возникшие при монтаже решал по телефону))). ставил на мотор не снимая с лодки. лучше вдвоем! старая пружина снимается, ставится новая на две кнопки!
