| Московское время 21:59:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:34 |
Автор: ЮНК (37.78.82.---)
Дата: 23-01-13 15:36
Понимаю, что тема уже поднадоела, но хочется знать, - Можно ли ставить анод на Обь-3 из чистого цинка?
Сегодня приобрёл почти за даром кусок цинка. Продаван возил его на экспертизу, там дали ответ, "цинк чистый". Теперь озадачился, а может поменять, поставить его, вместо Магния, который сейчас стоит. Эксплуатация, Море-Лиманы. Лиманы не абсолютно пресные, в них немного присутствует соль.
Автор: sennoi (95.67.175.---)
Дата: 23-01-13 16:11
Для морей и океянов цинк по-моему лучше идет. Хотя и к магнию никто претензий не предъявлял.
Дата: 23-01-13 17:27
sennoi писал:
Сейчас стоит магний, слишком быстро "съедается", как-бы хуже от этого не было. Про то, что цинк для морей лучше, писали, но там идёт не чистый цинк, а его сплав. У меня кусок чистого цинка, вот только вопрос. Как будет работать анод из чистого цинка?
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-01-13 21:00
Не претендую на истину, но думал что цинк для железных корпусов, а магний для алюминиевых.
Автор: ЮНК (37.78.158.---)
Дата: 23-01-13 21:04
KVANT писал:
На Прогах цинк в заводском комплекте идёт.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 23-01-13 21:08
ЮНК писал:
> KVANT писал:
Странно. А вот титул инструкции 1980г.в.! *-)))
Дата: 23-01-13 21:38
Мдааа, задумался. Летом тема достаточно разжевывалась и там приводились примеры, что на Прогах цинк. Поискал поиском тему, не нашел, слишком много их.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 23-01-13 22:04
В электрохимическом ряду алюминий стоит между магнием и цинком.
Конечно, дюраль не чистый алюминий и какой его реальный потенциал не знаю, но я бы не применял цинк.
Железо стоит гораздо правее и цинка и магния, поэтому можно применять и то и другое, наверное решает все фактор стоимости.
Вот эта общеизвестная таблица:
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
Дата: 24-01-13 07:17
"Конечно, дюраль не чистый алюминий и какой его реальный потенциал не знаю, "
Вот таблица, где есть потенциал дюраля и других популярных судостроительных сплавов.
Дата: 24-01-13 07:58
Судя по этой таблице цинк применять можно. Получилось, что хим. чистые металлы и сплавы на их основе имеют очень разные потенциалы.
Хоть сам меряй!
Дата: 24-01-13 07:59
Кроме как "Дюралюминий закалённый в холодном состоянии " я ни чего не увидел, который стоит гораздо ниже магния и цинка.
Выходит, что цинк можно ставить?
Дата: 24-01-13 08:18
Мой сосед ставил на П2 цинковые протекторы, самодельные. Поскольку он их несколько лет не снимал, я думаю, что вреда они корпусу не причинили. Ну а он был доволен, само собой.
Цинк тогда был доступен, т.к. его было навалом в литографии.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 24-01-13 08:32
Имея 11метровый ал. катер лет 6 назад , очень плотно занимался темой коррозии . вдаваться в детали не буду но по всем результатам и экспериментам скажу одно,
НЕ морочите голову , ставте то ,что положено. Попытки с экономить на мелочах приводят к большим затратам по ремонту корпусов.
Дата: 24-01-13 12:30
baltiec писал:
> корпусов.
Так я и не хочу делать лищнию работу, но уж слишком быстро съедается магний на протекторе. А однажды кто-то написал про цинк, по моему это был сплав его. Вот и задумался, если поменять магний на чистый цинк, хуже не будет?
Дата: 25-01-13 04:17
ЮНК писал:
> baltiec писал:
> занимался
> > корпусов.
И это хорошо что быстро съедается , значить хорошо работает и корпус будет цел.(кстати там не чистый магний, а сплав.)
Цинк либо вобще съедаться не будет либо на столько медленно , что успеет прежде сожрать корпус.
Цинк , как сказали выше и правильно , для стальных корпусов и тоже не чистый а сплав.
Когда то попадалась таблица марок и характеристик протекторов применяемых в судостроении , но нет времени искать.
Автор: ЮНК (31.181.5.---)
Дата: 25-01-13 08:14
Решил для себя оставить как есть. Стоит вот этот, для электронагревателей.. Знать-бы его состав?
