 Московское время 04:06:19
 Владивостокское время 11:06:19
 Подскажите по максимальной мощности мотора на YAMAHA SRV-20
Автор: Алексей21 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-12 15:58
Есть корпус YAMAHA SRV-20 1997 год. Мотор будет 4-х тактный. Какая максимальная мощность и вес мотора допустима на данном корпусе? Не могу ничего нарыть по этому поводу.
 Re: Подскажите по максимальной мощности мотора на YAMAHA SRV-20
Автор: мститель (178.44.9.---)
Дата:   18-12-12 16:03
что за корпус,фото?
Дата:   18-12-12 16:22
мститель писал:
> что за корпус,фото?
Дата:   18-12-12 16:26
Ещё...
Дата:   19-12-12 08:45
Никто с таким корпусом дела не имел?
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   19-12-12 09:17
Могу предположить что 115 будет нормально
Дата:   19-12-12 09:31
Нямъ. писал:
Спасибо. Просто про корпуса которые после 1999 года пошли информации много про данный корпус ничего нет...
Автор: ЧеГевара (109.110.51.---)
Дата:   19-12-12 13:16
На такой корпус у меня были Яаха 115 двухтактный (он же 140 сил )
На свежий корпус (после 99года) 100 четырехтактная - это предел. там кринолины мешают , и то приходидся угол поворота ограничивать. С увеличением мощности не будет влазить в рецесс при откидывании...
Мое мнение это все прербор. Там должен быть 85-90 сил двухтактник . Это по задачам и безопасности корпуса....
Дата:   19-12-12 13:31
ЧеГевара писал:
> при откидывании...
Как я понял, приблизительно 150 кг (YAMAHA 115) транец выдерживает?
Дата:   19-12-12 13:37
Просто выбор стоял между Honda BF 90 ,YAMAHA F 100 DETL, Suzuki DF 90 ATL. Все они весят больше 150...
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   19-12-12 13:38
4т 115л.с около 200кг. BF90 самая экономичная будет, тихая и вес около 165
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   19-12-12 13:48
на старый корпус максимум 50 лс, на новый с криналинами 70лс. Это заводские характеристики корпусов.
Дата:   19-12-12 13:49
Сам такой хочу, весь инет перерыл. На шильдах именно такие мах лошади. Корпус очень универсальный. Кол-во пассажиров 6.
Дата:   19-12-12 13:55
Андрей-NV писал:
> вес около 165
Дата:   19-12-12 14:20
Сергей N-sk писал:
Если не трудно скиньте ссылки на данную информацию...
Автор: ВовкаК (188.128.21.---)
Дата:   20-12-12 00:43
Алексей21 писал:
> Сергей N-sk писал:
вот на новый Ссылка.
Автор: НямЪ.... (95.154.76.---)
Дата:   20-12-12 13:29
заводские то заводские, но 70 сил на 20 футов как-то не вдохновляют.. на Бриз17 - 60 сил маловато будет, а тут поболя корытце
Дата:   20-12-12 13:36
на шильдиках имменно так написано МАХ 50 и 70 лс. ссылки гляну или в поиске поищи , лично шильдики видел и на старом и на новом.
Дата:   20-12-12 13:39
Кому-то и 150 мало. С дуру и SRV можно сломать.
Дата:   20-12-12 13:41
Гламурненький цвет
Дата:   20-12-12 15:16
> новом.
Спасибо за информацию.
На MARINZIP.RU каталог всех Ямах с 1988 есть, но не очень чётко видны параметры.
Дата:   20-12-12 15:24
Сергей N-sk писал:
В общалке журнала Катера и Яхты человек написал -
"обратился в гимс и они на основании экспертизы (расчетных замеров) оформили; max 200 л.с "
Дата:   20-12-12 16:10
Надо у владельцев спрашивать.В судовом билете должна стоять формула класса с максимальной возможной мощностью в килловатах
Дата:   22-01-13 14:26
Взял в итоге Suzuki 70 ATL
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   22-01-13 16:40
знакомые с 2-х тактным 200 л.с. мотором сезон парашют таскали,говорят мало,надо 250
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   23-01-13 11:04
ну дык парашют это тормоз, никакого отношения к размерам лодки не имеет, скорость там фиксирована.
Автор: SHEL (---.retail.datagroup.ua)
Дата:   23-01-13 12:28
2 Алексей21 - на вашей Yamahe рубка съемная ?
Дата:   23-01-13 12:44
SHEL писал:
Была съёмная, теперь посадили на герметик. Снимать просто смысла нет, на ней стоит фара и т.д.
Дата:   23-01-13 13:37
Алексей - а вообще конструктивно рубка типа быстросъемная на этой модели ? И выход на нос - я так понял по фото - сильно пригнувшись через дверь между консолями ?На стекле ж форточки нету ?
Дата:   23-01-13 13:53
SHEL писал:
> нету ?
Дата:   23-01-13 13:56
SHEL писал:
> нету ?
Быстросъёмной её назвать нельзя. Слишком много надо откручивать саморезов...
Дата:   23-01-13 13:59
Форточки нет. В дверь человеку габаритами более 100 кг пролезть проблематично...
Дата:   23-01-13 14:32
Алексей - большой мерси просветили доходчиво.
Однако для серьезных мужиков надо как-то форточку колхозить.Японцам проще - они мелкие.
Дата:   23-01-13 15:16
SHEL писал:
Поищи поиском, я видел варианты с открывающейся форточкой, сделано довольно прилично... Сам вешу 95 пролезаю без особых проблем...
