 Московское время 17:18:58
 Владивостокское время 00:18:58
 Крышка для магнитолы и панелька для приборов на Крым
Автор: rpodgorniy (---.routec.net)
Дата:   22-01-13 15:05
Добрый день.
Первое. Хочу на Крым поставить тахометр, вольтметр, амперметр и, возможно, датчик уровня топлива в перспективе... родную панель вроде как не сильно хочется дырявить. Посоветуйте из чего смостырить небольшую панельку для приборов, чтобы встала поверх родной крымовоской панели? От каких авто может компактные подойдут?
Второе. Встал вопрос установки крышки для магнитолы или крышки с шахтой на Крым. Сейчас в родной панели есть отверстие под родную металлическую шахту 1DIN магнитолы (прикрепил на фото).
Нашел в инете по более-менее доступным ценам следующие варианты:
Вариант №1 - крышка - Ссылка.
Вариант №2 - крышка + шахта - Ссылка.
Вариант №1 - привлекает ценой, но смущает привод открывающейся шторки, да и вообще вся деталь в сборе. Если я правильно понял, то для неё установочное отверстие для магнитолы раздалбывать придется? Не хотелось бы...
Вариант №2 - дорого, да и сама шахта не нужна, т.к. опять же для неё нужно раздалбывать отверстие в панели приборов, или нет? Но можно оставить только переднюю часть и без проблем прикрутить поверх магнитолы....
Что скажете, может кто сталкивался с данным вопросом или подскажет еще какие варианты?
 Re: Крышка для магнитолы и панелька для приборов на Крым
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-13 15:20
Я дырок в панели накрутил, а магнитолу видимо надо совать поглубже и управлять с пульта. Но какую, как лучше - не знаю.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   22-01-13 17:12
может не панельку, а полку ниже
Автор: evgeny (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-01-13 18:04
По поводу тахометра могу посоветовать установить универсальный автомобильный цифровой. Места занимает очень мало, можно его поставить в любое место. Он же вольтметр. Амперметр на лодке не к чему, вольтметр удобнее и информативнее. К тому же он работает с любым количеством тактов и цилиндров. А музыка у меня просто стоит в панели. Всё лето откатался - проблем нет. На стоянке лодку закрываю тентом. Видимо достаточно.
Автор: VMS (---.sv-en.ru)
Дата:   22-01-13 19:04
а если так
Дата:   22-01-13 19:22
Вот, что-то подобное для приборов и хочу.... из влагостойкой фанеры что-то такое сворганить, к панели прикрепить, общить чем-то, чтобы смотрелось как одно целое, да и делов.... спасибо, будем думать.
Магнитолку надо накрыть полюбому, т.к. пару раз вода через стекло переливалась в хорошую волну..... вниз перенсоить не вариант, т.к. на панели уже дыра под магнитолу есть....
По тахометру, хочу чтобы было красиво, а не универсальный автомобильный. Буду либо ставить дешевые китайский тахометр с моточасами + вольтметр, либо вот посматриваю на такое чудо, очень привлекает датчик температуры, но цена немного кусается - Ссылка.
Дата:   22-01-13 19:37
rpodgorniy, потом всё равно захочется вольтметр-указатель уровня топлива-температуру-давление воды и т.д. Мож сразу приборы одной серии ставить, Фариа, там, или что-то подобное.
Вон что первое нагуглилось - чистопацанские корпуса, но пойдёт же в нашем случае. Ссылка.
Дата:   22-01-13 20:03
Вольтметр и датчик температуры головы в этом приборе есть, ровно как и тахометр, моточасы, 3-х режимная сигнализация перегрева, настраиваемая. Давление воды - нафиг оно вообще надо? Температура воды за бортом - эхолот :) Скорость - навигатор. Уровень топлива захочется только когда будет стационарный бак, а будет это не скоро и доп. прибор поставить не проблема если что :) Вобщем будем думать, скорей всего будут дешевые китайские одной серии, хотя и про этот приборчик еще подумаю, уж очень он мне нравится ))
Дата:   22-01-13 20:04
С датчиками температуры + прибор для её отображения как дела на рынке обстоят? Тахи, вольтметры, уровни топлива и прочее - этого добра в инет-магазинах навалом, а вот чтобы температуру головы показывало, что-то не фонтан... направьте на путь истинный :)
Дата:   22-01-13 20:07
rpodgorniy писал: "...Тахи, вольтметры, уровни топлива и прочее - этого добра в инет-магазинах навалом, а вот чтобы температуру головы показывало, что-то не фонтан... направьте на путь истинный :) "
Мне кажется как дерьма за сараем:
Ссылка.=
Дата:   22-01-13 20:15
75$... вроде как дороговато, но у нас в Украине и таких нет... нашел только оригинальные меркуриевские, но они по 40-50$ без датчика.....
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-01-13 20:24
rpodgorniy писал:
> датчика.....
А если посмотреть в сторону БК-08 например?
Недостаток основной - плохо видно показания на солнце. Зато на любом авторынке до 200грн. *-))
Не могу пока наити тему или фото (когда-то сохранил) по самодельной съемной панели приборов. (((
Найду - выложу.
Кстати, какой мотор?
Дата:   22-01-13 20:29
Интересный вариант спасибо... еще бы увидеть что из себя представляет его датчик температуры :)
Дата:   22-01-13 20:30
Мотор Yamaha 30HWCS
Дата:   22-01-13 21:05
rpodgorniy писал:
На фото - шайба под винт\болт -это датчик температуры.
Дата:   22-01-13 21:14
Кстати если поиск покопать по форуму, то про Крым много тем было.
Пример:
Вот кстати нашел, ту что сохранял себе, про приборные панели:
Удачи в творчестве! *-))
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   23-01-13 07:58
в поиске есть мой отчет по Крыму с фото. приборку делал из динамика похожего как у тебя на фото .
Дата:   23-01-13 07:59
Оу, хорошая идея, спс, как раз есть еще один такой нерабочий, да и этот особо не нужен....! :) За ссылочку на Ваш отчет был бы признателен :)
Дата:   23-01-13 08:16
забей в -поиск- отчет по Крыму . и по моему нику найдешь.
