 Московское время 16:28:05
 Владивостокское время 23:28:05
 Исторический очерк "Про длину ноги"
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-01-13 06:19
Для лентяев. На бис! Оркестр - туш!
В давние времена про самоотливные рецессы никто особо не думал. В моде был обычный обрезной транец. В лучшем случае splashwell. Это типа как на П2М, но без рундуков с боков и без сплошной переборки. Так. Корытечко под струбцинами.
Типичная лодка 40-х годов под ПЛМ - метла. Но деревянная или фанерная. Между прочим одним из рекламых слоганов тех времен у фирмы Кикхафер было что-то типа "Наши ПЛМ не занимают места в вашей лодке. Они только двигают её вперед". Дескать как хорошо, когда в корпусе нет моторного отсека. Что было достаточно революционно после 50 лет стационарных двигателей.
В начале 50-х с началом массового производства ПЛМ в США народу начало гробиться много больше. Причем в прямой зависимости от мощности моторов.
И были приняты достаточно жесткие правила безопасности. Так как это были первые в мире правила безопасности для маломерных судов, то они послужили основой практически для всех ныне существующих правил во многих странах. Наши не исключение. И ГОСТ на мотолодки тоже нашпигован данными оттуда.
В частности оттуда идет кочующая из книжки в книжку таблица определения допустимой мощности по отношению L/B. Формула расчета непотопляемости. Грузоподъемность и еще ряд расчетов.
В частности там было сказано, что минимальная высота водонепроницаемого борта моторного судна должна быть 15" И это стало стандартом. S это не Short, это Standard.
С появлением моторов 50-60 лошадей стало понятно, что дать задним и утонуть это вполне реальная тема. Так как высокобортные в принципе корпуса имели "слабое место" в виде выреза под мотор. Наиболее простой доработкой существующего корпуса была установка водонепроницаемой переборки в нос от мотора. И выделение таким образом моторного отсека, от которого так стремились уйти в свое время. Вспоминаем Прогресс и МКМ. Эта конструкция продержалась очень долго ввиду ее примитивности и высокой надёжности. Но подобная конструкция на корпусе 6x2 с мотором 75-100 кобыл могла принять в себя столько воды, что мало не покажется.
Альтернативно одарённых судоводителей всегда было много. Основные производители моторов тоже отжигали регулярно. В частности Мерк-75 в начале 60-х годов был коротконогой рядной шестёркой, прикинь размер головы, и не имел холостого хода. На заднем зажигание сдвигалось, стартер переполюсовывался и мотор заводился в обратную. А так как там было либо 1 либо 2 карболика, то обороты ХХ были хорошо за 1000.
В общем тонуло народу изрядно. И в штатские правила было введено, что двигатели мощностью свыше 50 лошадей в обязательном порядке устанавливаются на суда с высотой борта 20". Насколько я знаю идею задвинула та же самая контора "Кикхафер". Ну тут уж L натурально от Long. Уже в конце 70-х было введен следующий шаг высоты транца для еще более мощных моторов. 25", XL.
А про моторы мощностью до 50 просто сказали - хотите делайте L, хотите нет. Нам поуху. Но тем не менее корпуса, скажем, от 40 до 60, делаются с высоким транцем.
Да! И еще оттуда-же растут ноги угла транца. Требование на угол 12 градусов корнями уходит в те времена. Так как захлестнуть вертикальный транец на заднем гораздо легче.
Идея в общем-то пошла хомячкам на пользу. А тут еще дозрела и вышла наружу идея самоотливных рецессов совмещенных с переборкой и рундуком. Как на П4 или П2М. И большинстве современных лодок.
 Re: Исторический очерк "Про длину ноги"
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-13 07:16
Браво.Прямо блин целый научный доклад.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   22-01-13 07:26
Kira писал:
Кирилл, каску надевай! Ща тебе опять за "менторство" наваляют... :))
Дата:   22-01-13 08:11
...но киберсамуря без бомбы х.й возьмешь...
Я это писал в ответах столько раз, что уже достался. Теперь хоть в поиске прозрачнее будет.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   22-01-13 09:39
БРАВО! Вот всегда бы писал таким "языком", а то все овцеложество да овцеложество.....
Дата:   22-01-13 09:52
А я всегда таким языком пишу. Другого нету.
Дата:   22-01-13 10:12
" Так как это были первые в мире правила безопасности для маломерных судов, то они послужили основой практически для всех ныне существующих правил во многих странах. Наши не исключение. И ГОСТ на мотолодки тоже нашпигован данными оттуда."
Ну и хорошо, что был нашпигован, ещё слабо был нашпигован. И теперь должен быть нашпигован, со всеми изменениями. И вообще, эти правила лучше смотреть в оригинале, тогда понятно, откуда что берётся.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   22-01-13 11:47
Kira писал:
Заинтересовался, пытался нагуглить - в инглише не силен, а по картинкам так и не понял чем оно от самоотливного отличается? Не затруднит в двух словах объяснить?
Дата:   22-01-13 12:25
Вот это просто классика
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-01-13 12:32
Написано классно, читал с удовольствием, но обычно статьи/очерки такого характера сопровождаются пояснительными изображениями.
Kira, где картинки? ))) Не всем все понятно!
ЗЫ: Эт тебе не " Маленькое открытое письмо"! Ждем.
Дата:   22-01-13 12:38
Вам что? Накидать картинок Прогрессов? Единственное непонятное слово - и к тому картинки нашел.
Дата:   22-01-13 12:42
Kira писал:
Спасибо, понял!))
Т.е. если бы этот splashwell с картинки поднять до высоты борта и на месте тех сидений сделать рундуки закрытые это был бы самоотливной рецесс. А так это splashwell)))
А вот вам помянутый мерк75
Дата:   22-01-13 12:52
Уважаемый Кирилл!
Я не тролль, просто любознательный. С картинки так и не понял - есть в этом splashwell отверстия для слива воды как в самоотливном или нет? Если есть - в чем тогда разница с самоотливным - только в размерах и незакрытом пространстве под ним?
Дата:   22-01-13 13:08
Конечно есть. Это всего лишь одна из конструкций, повышающих надводный борт.
Дата:   22-01-13 13:16
Kira писал:
> > value="http://www.youtube.com/v/hU-hZOnvg1E?version=3&hl=ru_RU&rel=0"> > name="allowFullScreen" value="true"> > name="allowscriptaccess" value="always"> > src="http://www.youtube.com/v/hU-hZOnvg1E?version=3&hl=ru_RU&rel=0"
> type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"
> allowscriptaccess="always"
> allowfullscreen="true">
Круто, блин! С таким мотором, если наплевать на расход, то и с Саней Викингом 560 потягаться мона, если это видео местами не ускоренно!!!))))))
