 Московское время 18:53:39
 Владивостокское время 01:53:39
 Шпионское фото :-)
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   15-01-13 07:47
Может начать "шпионить" ? :-) .... типа зашла время спросить :-) выкладывать фотки?
 Re: Шпионское фото :-)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   15-01-13 07:51
А почему шпионское??? Или это не "Саламандра", а еще чей-то Амур пошел под переделку? *-))
А так очень интересно этапы посмотреть!!!
Дата:   15-01-13 07:57
PPS писал:
Это не Саламандра, это чей то (другой) "Мурёныш" :-) , копирайтом занимаются :-)
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   15-01-13 08:33
Приклепать були и отличная "Метла" получится на 100 сил под румпель.
Дата:   15-01-13 09:01
Елена, Мурманск. писал:
Тогда понятно. *-))
А про Саламандру я наверно отчет прупустил? Уже был? Лена если не затруднит, ткни меня носом в ссылку на тему.
Ожидания от переделки оправданы?*-))
Автор: Андрей-матайский (85.26.241.---)
Дата:   15-01-13 09:41
Я думаю что с рельсой не удобно ездить будет.
Дата:   15-01-13 09:45
Это не рельса, а крепление для реактивного двигателя.
А как иначе? Ведь это шпионская информация.
Дата:   15-01-13 10:20
Скорее это комплект для крупной рыбалки!
И там не рельса и не крепление для РД, а всего лишь направляющая для сброса глубинных бомб. *-))
А потом опять напрявляющая для затягивания улова тралом и т.п. ))
Автор: SHEL (---.retail.datagroup.ua)
Дата:   15-01-13 15:49
Я как бы извиняюсь не совсем по теме - глубокоуважаемая Елена Мурманская таки провела полноценные испытания Феникса-Саламандры ? Ну очень интересно - а то как-то тема забылась.
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   15-01-13 16:06
Это стартовая площадка для НУРС, против инспекторов ГИМС)))))
Дата:   15-01-13 16:12
PPS писал:
Михаил, ссылочку не найду, скопирую с "Барахолки" (Ссылка. )
На Тохе 70, с 19 винтом и 200 кг груза на борту максималка (на максимально отжатом триме) 58,5 км.
Моторчик повесели на транец и все. Винт на тесте РТ -19 (какой был) оказался очень гидродинамически тяжелым, по звуку (тах не ставили) , мотор крутил примерно 5200 об/ми., т.е. явный недокрут.
При 17 винте и подборе высоты навески мотора, 60 км/ч пойдет запросто.
При максимально откинутом триме дельфина нет вообще, т.е. даже намека на дельфин нет.
По ряби (20-30 см) идет как по рельсам, даже навигатор лежащий на консоли не шелохнулся.
В поворот входит хорошо, крен внутрь поворота....
Хорошая лодочка получилась, очень хорошая !!!
А, да, на Тохе 2,5 (докатка) с 200 кг на борту скорость 9 км/ч (+/- 0,5) , зависит от расположения груза (людей) в лодке.
Дата:   15-01-13 16:13
рельса это УДОЧКА ! :-) , а так же скамейка, если положить фанеру, ьо кроватка, если фанерку взять уже, то стол :-)))
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-13 18:37
А вправду зачем рельса? килеватость увеличить?
Автор: ПУХ (37.79.19.---)
Дата:   15-01-13 19:03
Елена. Продолжай шпионить, хотя можно репортаж и от первого лица послушать.
1. Цель переделки-повысить килеватость?
2. Зачем укорачивать-поставить более слабый (экономичный? дешё
вый) мот.
и.т.д.
Опять-же, ездить по морю и иметь открытый "нос"??, а Амурка и так наверное на волне может воду на носовую палубу принять
Дата:   15-01-13 19:24
Михалыч-Вологда писал:
да, увеличивают килеватость, до 17 гр.
Дата:   15-01-13 19:31
ПУХ писал:
> лица послушать.
> вый) мот.
> и.т.д.
так они (ребята) предложение писАть день будут :-)
1) Да, повышение килеватости. до 17 гр.
2 ) ПЛМ планируется 90 лс.(85) Под загрузку от 400 кг.
3) Лодка строится не для моря, для большого пресноводного водоёма, там где короткая "злая" волна, хотя и по морю, такой корпус пойдёт не плохо. На "носу" будет "фартук", носовой тент. ()как у Пяточка во время обеда" :-)
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-13 19:33
Рельса это гидролыжа у суровых северян. Все остальное стачивается о айсберги.
Дата:   15-01-13 19:34
МитричЪ, Вы подслушали? ;-) ..
Дата:   15-01-13 20:18
Это ЯКОРЬ я понял, какие у них там цепи?)))))))))
Дата:   15-01-13 20:22
Надо было бульдозером х дому прижать,
Дата:   15-01-13 20:31
Якорь вот.
Дата:   15-01-13 20:36
> Якорь вот.
Понял, Причем вместе скамнями)))))))))))))
Дата:   15-01-13 20:58
некто писал:
только ручками, техника не справляется :-)
кто поймет, в чём прикол? :-)
Дата:   15-01-13 21:03
> некто писал:
Шток цилиндра тож об рельсу?)))
Дата:   15-01-13 21:05
некто писал:
:-) глазастый :-)
Дата:   15-01-13 21:21
Рождение ФЕНИКСА.
Безумству храбрых....................
Дата:   15-01-13 21:29
Продолжу...."Первый раз в первый класс"....
Елена.........Нет слов............
Дата:   15-01-13 21:47
Елена-запостил тебя тут, Ссылка.
Посмотри-я думаю польза будет для обоих сторон.
Дата:   15-01-13 22:49
Что бы изменить обводы,это же надо весь набор снимать.
А потом подкладывать брусочки и все по уровню,линеечкой-любят Россияне чего либо подм....ть ,хлебом не корми.
Дата:   16-01-13 07:48
Андрей-матайский писал:
а Вы хотели без уровня "на глаз" ??? 8-)
Дата:   16-01-13 09:39
АндрейА писал:
Хочу я Монику Беллучи ,а по раритету проехаться трактором.
Душа противится из старья лепить карамельку(может это у рассейского народу в умах сидит сия философия).Проще сделать с новья.
Деревянные с простым набором делаю на глаз .
А мастеру удачно закончить начатое.Не знаю уж кем там Елена трудится;помощницей или подсказчицей....?
Дата:   16-01-13 12:57
"Мы кистями кантуем!!! У Нас что нигроб , то огурчик!!! В них жить можно!!!"))))))))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-169-94.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-13 16:04
"шпионкой" :-)
Дата:   16-01-13 16:34
> (Ссылка. )
> недокрут.
> запросто.
Лена, спасибо большое за инфу! Только Павел, а не Михаил. *-)))
Полазил просмотрел несколько тем, интересно! Очень жаль что тест был только один.
Есть в "зоне видимости" корпус, валяется уже лет 10. Есть мысли найти хозяина и поэкспериментировать. 8-))
А "шпионских" фото нет покрупнее резанного силового набора и соответственно дальнейшей его фиксации, ну и т.п.?
Дата:   16-01-13 16:52
PPS писал:
Пардон
Даже после одного теста могу сказать, что корпуса очень различаются по поведению.
Идет хорошо (как паровоз по рельсам) , на глиссер выходит так же быстро как и Амур, НО, нет даже намека на "дельфин" . В повороты входит тоже очень хорошо, если сравнивать со старым корпусом, то (повторюсь) небо и земля :-) .
На мой взгляд, время и силы потрачены не зря.
, экспериментируйте, не пожалеете, ТОЧНО
вблизи нет, увеличу существующую, видно плохо, но понять можно ...
В штатных шпангоутах вырезали клин.
Стягивали "стяжками" .
По новой форме шпангоута вырезалась заготовка.
Заготовка приклёпывалась к существующему шпангоуту.
Дата:   16-01-13 16:54
на корпусе последняя 1/3 днища делается одинаковой килеватости.
Дата:   17-01-13 11:14
Спасибо за инфу! *-))
Дата:   17-01-13 17:33
PPS писал:
не за что.
Дата:   17-01-13 17:34
ещё фоточки.
Вид на борт.
Дата:   17-01-13 17:35
вид в нос.
Дата:   17-01-13 17:36
в корму.
другой ракурс ( в корму)
Дата:   17-01-13 17:37
 Re: Шпионское фото :-) 2
Дата:   17-01-13 17:40
Думаете это картопчик по проекту Игоря Седельникова? :-)))
Дата:   17-01-13 17:44
после прошлогодних покатух по снегу и воде , "волокушалодка" зарекомендовала себя прекрасно.:--)
Под ПЛМ 2,5 идёт., за ВК-540 едет, а едет лучше чем американские волокуши., по "пухляку" носом не роет ВООБЩЕ!!!
Пригнали на покраску и изготовление дуг и тента (по принципу лодки :-)
Дата:   17-01-13 18:04
есть ещё одна фотка.
Пока время смотрела, поставили переборку на первый шпангоут. Будет блок плавучести.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   22-01-13 07:06
... корму намного отрезали?
в чем смысл укорачивать, а не оставить всю длину амура?
Дата:   22-01-13 15:56
MuMuNa писал:
Чистый размер 520 см.
Помещается в стандартный 6-ти метровый гараж (с мотором)
Требуется ПЛМ мЕньшей мощности.
520 см с 17 гр. на транце , на много лучше и комфортнее чем 3 гр. и длина 560 см.
