| Московское время 16:40:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:56 |
Автор: ННН (213.138.87.---)
Дата: 21-01-13 16:29
Здравствуйте!
Мотор Yamaha Z150TXRB 6G4
Cерии V-Max, V - образный ШЕСТЬ ЦИЛИНДРОВ ,электронный впрыск повышеного давления...
Скорее всего гидроудар,т.к врощается (чуть более четверти оборота в одну сторону и клинит и так же обратно). Блок цел.
Интересует ,где купить зап.части по нормальной цене, сколько стоит ремонт (работа),что обычно летит в таком случае ..
В общем буду рад любой инфе о таком моторе и вышеуказанном феномене!!!
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!!!
Дата: 21-01-13 16:39
Какой такой гидроудар? У тебя в мотор попала жидкость? Или мотор в жидкость ;)
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-01-13 17:08
ТС, ты б побольше инфы выложил. Откуда твои предположения, основания...
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
ННН, а ведь "битва экстрасенсов" за углом. Тут вряд ли кто сможет дистанционно вскрыть Ваш мотор, а без диагностики говорить о запчастях рановато.
Дата: 21-01-13 17:52
Мотор достался скажем в наследство!
Свечи выкручивали до меня , естественно жидкости я цилиндрах не увижу, на свечах присутствие воды имеется.Предположительно мотор хлебнул воды! Врощается ,где то на четверть оборота в одну сторону и обратно, т.е "клин"
Дата: 21-01-13 17:55
Слышал в ОАЭ заказывают запчасти,а каким образом ? Мож кто знает?
ННН, если лень колоть (хотя всё равно это делать придётся) можно у кого-нибудь эндоскоп стрельнуть и посмотреть что там внутри.
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
шатунам конец 100%, поршни побило. Голову скидывать, ШПГ вынимать. Колено и вкладыши целые 99 процентов. Если отделался малой кровью, то без руки дружбы и без загнутых клапанов. Тогда просто поменять ШПГ, остальные случаи редки.
Дата: 21-01-13 17:57
ННН писал: "Слышал в ОАЭ заказывают запчасти,а каким образом ? Мож кто знает? "
Я слышал, что стандартный косяк в технике - приступать к ремонту без диагностики.
Вы что в ОАЭ (почему не на Мегазипе?) собрались покупать?
1) Колете двигло.
2) Проводите дефектовку.
3) Покупаете запчасти.
4) Делаете капиталку.
5) Обкатываете по уму.
То,что моторы дистанйионно не чинят ,прекрасно знаю. Вопрос в основном - чем грозит и где лучше бать детали...
Автор: СергейС Краснодар (46.158.26.---)
Дата: 21-01-13 17:59
d.j.E писал:
_________________________________________________________-
там нету ни вкладышей, ни клапанов - это 2-х тактный мотор.
Дата: 21-01-13 18:00
Мотор два такта - какие клапана?? И вкладышей по идее нет , а игольчатый стоит.
Дата: 21-01-13 18:02
а, тогда еще меньше компонентов в топку...
Но без вскрытия гадать бестолку. Сколько видел ударенных, всегда картина одна. 2-3 шатуна в хлам, поршни разбиты, зеркала цилиндров целы, клапана целы. Когда гильзы - их раздувает бывает.
Дата: 21-01-13 18:19
Вот к примеру у мегазипа цена шатуна от 8500 до 13500, а в привезти из-за бугра от 2т.р до 5т.р ...
Придеться звонить на родину мотора )))
Автор: ROBOaT (---.233.188-113.ertelecom.ru)
Что происходит при попытке прокрутить двигатель на ту самую 1/4 оборота? Что вы чувствуете в конце? Жесткий упор в определенный момент или же плавно нарастающее усилие,которое в определенные момент делает невозможным дальнейшее проворачивание?
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-01-13 18:25
Я извиняюсь, что то не пойму, со всеми выкручеными свечами мотор тоже не проворачивается????
Дата: 21-01-13 18:29
Запросто. Либо обломок шатуна подпирает юбку поршня, либо шатун загнут так, что подпирает стенку. Я бы не стал крутить, есть шанс подрать дополнительно зеркало в зоне работы поршня. Тогда капиталка светит и новый полный комплект поршней, а так, возможно, несколько шпг могло и выжить.
Упор не жесткий , в коне ,как подпружиненый и дальше стопориться...
ННН писал: "...Вот к примеру у мегазипа цена шатуна от 8500 до 13500, а в привезти из-за бугра от 2т.р до 5т.р ..."
Вы только внимательно читайте что там продаётся, а то 2-5 тыр может оказаться оригинальный конвеерный восстановленный - был как-то фокус.
Дата: 21-01-13 18:31
Предполагаю шатун загнут и упирается либо в юбку поршни ,либо в противовес колена..
Дата: 21-01-13 18:39
Стоимость комплекта шатунов в Америке 190 их рублей за комплект.Доставка будет не более 100 их же рублей..Разница возмущает )))
А с просьбой купить ,думаю найдем к кому обратиться ...
Дата: 21-01-13 18:41
d.j.E писал:
Если шатун оборвало и при этом он не вылез наружу- парню крупно повезло. Скорее всего дело не в шатунах. Да, и почему вы грешите именно на гидроудар? Мотор Действительно хапал воды или Вы это предполагаете?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 21-01-13 18:43
ННН:
Вы уверены, что 190 долл за комплект, а не за шт? Когда искал себе на Mercury 90, цена была что-то около того за каждый (это на боатс.нет). В то время как 1 поршень в сборе - около 100.
P.S. Только что проверил - на мой шатуны уже по 210 долл:
ввв.boats.net/parts/detail/mercury/outboard/M-818846T%206.html
Ни о каком комплекте вроде речи нет (иначе обычно kit, set и т.п.).
Дата: 21-01-13 18:44
С чего вообще такие выводы, что там что то погнуто или поломано? Я много раз встречал такие моторы, которые не проворачивались из за наличия воды в цилиндрах, и не факт что из за этого там что то наеб...лось. Надо диагностировать по порядку и внимательно. Может там вообще какая нибудь мелочь...
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Снять карбы и клапана недолго. Посвети фонариком и будет видно без эндоскопа.
НЕ могу сказать хапал воды или нет...Нет такой инфы... Но блок цел!!!
Для начала отмыкаем редуктор...
Потом голову. Потом потрошим.
Наличие воды на свечах не обязательно признак гидроудара.
Медленное торможение без удара, но до мертвого упора может быть либо ПЦ в редукторе. Рассыпался подшипник вертикального вала например. Либо задир в цилиндре. То есть кусок алюминия из поршня приварило к гильзе.
В любом случае сначала определить где клинит. Потом этот агрегат раскидывать и смотреть что клинит. Потом уже оценивать целесообразность ремонта. Так как ремонт может влететь очень круто.
Дата: 21-01-13 18:46
СМешно, но тем не менее - не может быть проблем в редукторе или проблем с торсионом?
Дата: 21-01-13 18:50
Не думаю ,что редуктор... Вперед и нейтраль и назад все включается...Винт в нейтрале врощается...Такое может быть???
Дата: 21-01-13 18:53
Выкрутить свечи вставить длинную отвёртку и покрутить вперед и назад, проверить что там шевелиться и как шевелиться.
Дата: 21-01-13 18:58
Во же Kira пишет:
А передачи тут не причем - будут включаться!
Вопрос в том вращается ли вертикальный вал!
Не гадайте - скиньте редуктор, это все равно делать, дальше будет видно!
Дата: 21-01-13 19:05
Интересная инфа Kira и ROBOaT - респект,это единственное на что не обратил внимания... Хоть подывайся и в другой конец города проверять )))
Дата: 21-01-13 19:08
ННН:
> Вот ,что первое попалось на глаза :
Деталь #23 - Connecting Rod Assembly (т.е. шатун в сборе). Правее - их количество в Вашем моторе: 6шт. А над таблицей, справа красным:
Price is for one part. We sell all parts individually.
То есть указанная в таблице цена - за шт.
ННН писал:
Просто это нужно проверить...
Сами понимаете - винтом удариться проще чем мотор утопить!)
Дата: 21-01-13 19:20
Был у меня до этого Меrcулов "ногу " ему ковырять приходилось ,но не думал ,что эти самые ноги брыкаются до клина )))
Завтра махну ,сдерну копыт ))) Обязательно отпишусь!!!
Дата: 21-01-13 20:22
Если речь о boats.net - принимают карты и пэйпал (т.е. те же карты в конечном итоге). Ebay - если не все 100% принимают пэйпал, то 99% точно: ещё ни разу не попадалось, чтобы не принимали (скорее не примут ничего иное).
С банковским переводом продавцы вряд ли захотят связываться, да и для покупателя обычно вырастают издержки: любой банк за сам факт перевода берёт фиксированную сумму, плюс скорее всего не меньше, чем пэйпал, на конвертации валюты, если конечно Вы не высылаете в долларах. Так что пэйпал удобнее всего остального для обеих сторон.
Будете заказывать за границей - смотрите, чтобы не влететь на растаможку. Когда заказывал себе где-то в 2009-10гг, закон гласил "до 10тр беспошлинно", но таможенники пояснили, что понимать эту цифру следует что-то вроде как "не более 10тр на посылку на получателя в неделю", т.е. если через 2 дня следом придёт вторая на Ваше имя - видимо, их просуммируют и обложат под 30%. Что именно изменилось с тех пор - не в курсе, но недавний заказ долл на 300 прошёл беспошлинно, как и прежде.
Один нюанс по boats.net: если заглючит что-нибудь с заказом, это не кидняк - просто не повезло (не так давно было пару тем об этом). Всегда в конечном итоге утрясается по емэйл или Live Chat у них на сайте, главное не шуметь )
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 21-01-13 23:09
Моторы серии HPDI очень чувствительны к качеству топлива. Поэтому по понятным причинам официально в Россию не поставляются. Самая частая поломка на тех, что все-таки к нам попали - прогар поршней. Поршни специальные, недешевые. Скорее всего развалившийся поршень и не дает коленвалу провернуться.
Автор: Иван (SC)
Дата: 22-01-13 01:25
Максим Владивосток писал:
А отчего поршни прогорают?
Обеднение смеси в одном из цилиндров, вызванное засором форсунки и не замеченное юзером?
Дата: 22-01-13 02:31
Сам принцип работы "модных" двухтактников (не только Ямахи) основан на сжигании переобедненной смеси. За счет этого достигаются отличные мощностные показатели и экология, но резко увеличивается тепловая нагрузка на двигатель ("бедная" смесь "жарче" горит). От того и поршни кованые. Поэтому как только в бензине оказывается некоторое количество воды или просто это не совсем тот бензин - дырка в поршне со всеми вытекающими. Приезжавшие японцы еще обратили внимание на правильность установки такого мотора - во всех режимах должно быть уверенное охлаждение. Установленный на выносном транце такой мотор вызвал у них море эмоций (на своем языке),понял только. что все плохо.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-13 03:02
Насчет транца полный бред.Какая может быть разница в охлаждении.Что то не совсем поняли японцев видимо.
Дата: 22-01-13 03:19
SKV писал: " Насчет транца полный бред.Какая может быть разница в охлаждении.Что то не совсем поняли японцев видимо."
Может имелось в виду что так он при волнении может воздуха хлебать больше.
Дата: 22-01-13 04:54
SKV писал: " Насчет транца полный бред.Какая может быть разница в охлаждении.Что то не совсем по поняли японцев видимо."
Уважаемый! Вы когда-нибудь видели, как выходит на глиссирование 8-метровый пароход с килеватостью днища 20 град., груженый 1.5 тоннами "продукции", на волне 1.2 - 1.5 метра , на котором висит этот Z300 (Z150,200,250)? И не просто висит, а висит на рамке непонятной конструкции (типа "выносной транец"). Потоки воды из-под днища в какие стороны только не летят! На полном ходу картинка еще веселее. Для такого теплонагруженного мотора даже незначительное прерывание равномерного потока вода очень критично. Поэтому давайте не будем спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата: 22-01-13 05:12
Это совершенно верно!
> За счет этого
А вот это совсем не так!
Дело в том, что при обеднении смеси увеличивается время ее горения,
что значительно будет ограничивать максимальные обороты. Для того , чтобы этого не произошло увеличивают степень сжатия. Отсюда и более жесткий тепловой режим и необходимость в установке более прочных поршней! Плюс ко всему у двухтактного впрыскового мотора отсутствует продувка цилиндра, что еще сильнее повышает рабочую температуру.
Дата: 22-01-13 05:43
ROBOaT :Для того , чтобы этого не произошло увеличивают степень сжатия.
Compression ratio:
Z150 - 6.7:1
Z200 - 6.3:1
Z300 - 6.2:1
55BET - 6.5:1
Compression pressure:
Z250 - 5,6 кг/см2
Z300 - 5.8 кг/см2
55BET - 9 кг/см2
Автор: mSergey77 (---.ntt.ru)
Дата: 22-01-13 05:59
По поводу Мегазипа, наваривают они не хило, несколько деталюшек к ямахе(тока к мотоциклу) у них с доставкой около 4тыр., а заказал в партзилла.ком 1400 с доставкой из пендосии, на гидроциклы есть заппы, на подвесные не нашел, мож кому надо будет.
Дата: 22-01-13 06:12
> сжатия.
> Compression ratio:
> Z150 - 6.7:1
> Z200 - 6.3:1
> Z300 - 6.2:1
> 55BET - 6.5:1
140 BETX - 6.2 :1
200 AETX - 5,9 :1
250 AETX - 5.9:1-4 цил. / 5.7:!- 5,6 цил.
Я не понял, в чем я не прав ?
Дата: 22-01-13 06:46
Я же не с потолка данные привел, полагаю вы тоже?
Где же тогда такая же? Как минимум на 0,5 выше!
Дата: 22-01-13 06:49
Ах, вон в чем дело? Вы пытаетесь сравнить двигатели 150 и 55 л.с.
Нет, уж будьте любезны сравнивать двигатели равноценных
объемов!
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 22-01-13 07:25
О чём вообще спор то? Как хвостом не крути, а разбирать придётся. Так сто, рабирайте двигатель, ревизируйте и после этого имеет смысл что то обсуждать.
И не надо его крутить - шевелить.
Дата: 23-01-13 03:19
Сравниваю (года выпуска и объемы одинаковые для всех моторов):
150JETO - 6.3:1 (Думаю, что специально задушен для расширения мощностного ряда)
Z150QETO - 6.7:1
200FETO - 6.2:1
Z200NETO - 6.3:1
250BETO - 5.9:1
Z250FETO - 6.0:1
Если посмотреть на компрессию, то картинка еще интереснее. Поэтому
утверждения из советского учебника по автоделу на практике не всегда находят подтверждение.
Дата: 23-01-13 03:46
> теми, кто их ел.
Ну устриц я не ел но при старте любой параход хоть 28 метров проваливает корму в воду.А на полном ходу вообще разницы не будет.Эти ваши ПАРАХОДЫ не с балды придуманы с такими транцами.Кто их делал наверно имеют понятие о транцах и прочих рамках от которых летять брызги.Извиняюсь конечно за спор но мегамоторы подобной мощности у нас вешают на амуры николи и пр.На параход не тянет как то......
Дата: 23-01-13 06:17
Ну ты любитель спора ради спора. Сам хоть понимаешь, о чем пишешь? Для начала фотографию глиссирующего или хотя-бы "проваливающегося на старте" 28-метрового "ПАРАхода" в студию! А вот 8-м "рабочих" корпуса (переделаных бывших стационаров) с приляпаными местными умельцами рамами (выносными транцами), у которых моторы в водоизмещающем режиме поддонами плывут по воде,а на ходу "петух" выше рубки раза в два у нас встречаются частенько. Не все заморачиваются вырезанием транца.
Дата: 23-01-13 07:26
Уважаемый Максим Владивосток, утверждение из советских учебников о том, что максимальная скорость распространения фронта пламени достигается при коэффициенте избыточного воздуха равном примерно
0,8-0,9 никто не отменял и не отменит. Даже Вы вместе с японцами. А вот для того, чтобы ей не позволить существенно падать при обеднении смеси, необходимо увеличивать количество активных соединений. А сделать это можно либо при помощи добавок к топливу либо путем нагревания смеси, что и делают сильнее ее сжимая! Это так - на пальцах, а если интересно - внимательно прочитайте тот самый советский учебник и, за одно, поймете, что экологические показатели при обеднении смеси в целом никак не улучшаются (как вы пишите), поскольку продукты горения это не только CO, концентрация которого действительно уменьшается, а еще порядка 20 хим. элементов ничуть не менее вредных для окр. среды и концентрация которых в случае обеднения смеси растет. А увеличение степени сжатия на 0.2 при двухлитровом объеме - это минус 2.5 % из камеры сгорания !!! И это худо-бедно около 8 кубиков при исходных данных!
Да простят меня форумчане за поворот не в то русло!
Дата: 23-01-13 07:39
Что-то не понял последнюю мысль. Бедная смесь склонна к детонации, увеличивая СЖ, мы еще приближаем порог детонации. Это азы турбостроения. Для эффективной работы мы наоборот максимально охлаждаем смесь интеркуллером и снижаем СЖ для компенсации наддува.. На двухтактниках разве другой бензин горит?
Вот из учебника:
Экспериментальным путем установлено, что при степени сжатия в 8,5 крат, когда давление сжатой рабочей смеси достигает 18-20 атмосфер, при использовании 93 бензина, детонационно сгоранет от 3 до 5% паров топлива. Что считается предельно приемлемым показателем. При достижении давлений сжатия в 34 атмосфер (степень сжатия 22-23), рабочая смесь из паров 92 бензина с воздухом будет на 100% сгорать детонационно - в режиме объемного взрыва.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 23-01-13 07:44
Максима никто за язык не тянул, с этого момента в не то русло и потекло. А то, что он неверно изложил ответ на вопрос "почему" и еще несколько заклинаний приврал - имеет место быть.
Дата: 23-01-13 08:07
d.j.E
Охлаждают интеркуллером не топливную смесь, а воздух для того, чтобы улучшить наполнение цилиндра и уже затем, согласно показаний расходомера, впрыснуть туда необходимое количество топлива.
при этом давление только увеличивается!
И как это вы снижаете степень сжатия охлаждением смеси, если :
степ. сж = Общий объем цилиндра / Объем камеры сгорания
Где вы в определении видите вообще что-нибудь связаное со смесью???
эта величина меняется только с образованием нагара или, когда
головку пилят, поршни меняют и т.п.
А учебник правильно пишет, просто писали тогда, когда не было моторов с непосредственным впрыском, которые работают отлично на 95 бензине при степени сжатия 12.
(как пример WV Passat 1.6 FSI)
Дата: 23-01-13 08:32
СЖ низкая задается изначально при постройке мотора под турбо.
Охлажденный воздух более плотный, что сдвигает порог детонации для того же самого состава смеси, отстраивают то нестандартные моторы по ШДК и датчику давления, сейчас мало кто заморачивается с расходомерами воздуха.
Дата: 23-01-13 09:01
Во - первых, не забывайте, пока топлива в цилиндрах нет, детонировать нечему!
А время между моментом впрыска и моментом зажигания очень мало.
(макс. угол - около 30 гр., момент впрыска -45)
Во-вторых:
> Бедная смесь склонна к детонации - d.j.E
Посмотрите на график и больше никому этого не говорите!
В-третьих :
При чем тут турб. моторы, где действительно расходомер не очень актуален? Давайте про дизельные тогда поговорим.
И наконец,
Давайте закончим этот спор, человек спросил - могли ли развалиться поршни от жесткого темп. режима или еще от чего - ответили кто как смог.
Хотелось бы теперь по-существу - дождаться результатов вскрытия!
Автор: СергейЛ (77.35.57.---)
Дата: 23-01-13 09:32
ROBOaT писал:
Детонация происходит после воспламенения, вааще-то.
> Во-вторых:
Это водородное топливо? - в топку!
Дата: 23-01-13 09:46
Да что же вы спорите то?
Копирую из учебника:
Скорость распространения фронта пламени возрастает при повышении давления и температуры. В связи с этим увеличение степени сжатия, применение наддува и другие меры, повышающие давление и температуру в конце такта сжатия, приводят к росту скорости распространения фронта пламени.
Скорость распространения фронта пламени зависит от состава смеси, т. е. от коэффициента избытка воздуха. Максимальное значение скорости соответствует значениям а = 0,90 (рис. 14). При обогащении и обеднении смеси скорость распространения фронта пламени уменьшается.
так пойдет?
И еще раз прошу, давайте закончим и подождем результатов вскрытия!
Дата: 23-01-13 09:49
ROBOaT писал:
Не пиши ерунду.
> так пойдет?
Так пойдет.
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 23-01-13 10:07
Мне вот просто любопытно-МаксимВладивосток это Макс из Истмарина?:))
Если так-то чрезывайно весело читать как ему втирают про устройство,эксплуатацию и,главное, ремонт ямах)))))))))))))))
Дата: 23-01-13 13:19
Да нет, СергейЛ прав, я действительно хрень сморозил про детонацию в предпоследнем посте, так не объясняют - правильно сделал, что одернул надо соображать, что пишешь.
А ННН обещал сегодня редуктор скинуть и отписаться - будем ждать!
Действительно интересно!
Дата: 25-01-13 17:50
Снял ногу, с ней все гуд!
Согнут шатун , причем не сломан все остальное в норме. Сам бы перебрал ,да в квартире не получиться))) Нашел мастера этого водномоторного дела.
2500 за цилиндр ,шатун привезет сам из ОАЭ за 4500! Четыре-пять дней рабоы!!!
Вот такая история!!!
Спасибо всем участникам!!!
Желаю хорошего здоровья ваши водномоторным жеребцам!!!
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Дата: 25-01-13 18:20
Легким испугом можно сказать. А шатун разборный? Перепрессовка тот еще геммор.
