| Московское время 12:58:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:58:10 |
Автор: Александр Веревошников (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-01-13 18:34
Добрый день уважаемые форумчане. Озаботился установкой стационарного бака в Крым. Наиболее бюджетный вариант получается с пластиковым баком Газели. Размер бака 30х30х78 см, объем бака 60 литров. Кто-нибудь устанавливал такой бак за задним сиденьем Крыма?
В форуме нашел информацию про установку такого бака в Прогрессы. Лодка находится в гараже за 170 км. Если у кого Крым под рукой прошу померить размеры заднего рундука.
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата: 21-01-13 19:13
Если 78 - ширина бака то не влезет. Если высота, то запросто. Стандартный бак от мотора становится впритык. Или стенку резать.
Дата: 21-01-13 19:15
Померил сходил. И по высоте не пролезет. Остается только вариант стенку в рецесс вырезать.
Дата: 22-01-13 04:08
Рецесс для бака не подходит т.к. используется для хранения якоря, якорного каната, ведра под рыбу и разного барахла типа мангала и дров при поездках на природу.
У меня стоял в рецессе бак от Нивы на 40 литров, но мне мало. Приходится часто заправляться.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 22-01-13 05:44
у меня стоит в рецессе бак от мерседеса, вертикальный, правда не знаю от какого именно мерса, я его на авторазборке наковырял. встает очень чудненько. Снаружи рецесс естественно зашит.
