| Московское время 03:02:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:44 |
Автор: romand (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 24-12-12 10:18
Волжанка 51м,сузуки 90ATL,винт шаг 21, в низ по течению, 1 чел, 80км/ч - максимально что смог выжать, дальше дельфин. У кого есть опыт эксплуатации под другими моторами?
Дата: 24-12-12 11:59
Может недавняя тема будет интересна.
Дельфин лечится:
1. Увеличение длины смачиваемой поверхности.
2. Увеличение выноса винта за корму.
Ты указал слишком мало данных...
Винт также является источником демпфирования вертикальных перемещений кормы судна (угловых колебаний судна в продольной плоскости).
Скорость хорошая, нужно определять границы устойчивости движения для данного корпуса. Здесь есть автор и производитель этой лодки, не хочется лезть в его огород.
Автор: romand (---.transtelecom.net)
Дата: 20-01-13 21:05
Спасибо за ответ и рекомендованную тему, интересная информация по винтам, думаю стоит попробовать поиграть с их подбором.
На данный момент стоит родной диаметр-13,75 и есть запасной solas на13, думаю он и выведет мотор на максимальные 6300об. , что даст еще небольшую прибавку к макс. скорости.
Дополнительно о лодке: вес около 300 кг максимальная скорость 80км/ч что достигаеться при подьеме мотора тримом, дальше начинается дельфинирование и по ощущениям если бы не дельфин, то можно раскочегарить еще до 82км/ч...
По лечению дельфина:
1.Увеличение длины смачиваемой поверхности - она уже увеличена транцевыми плитами установленными изготовителем.
2.Увеличение выноса винта за корму - это как? наваривать алюминий, удлиннять транец?
3.И как бодобрать винт для уменьшения дельфинирования я не понимаю...(((
Автор: DimonEKB (---.181-31-94.telenet.ru)
Дата: 20-01-13 22:59
Скорость для 21 винта при 6300 об/мин -78 км/ч, без учета проскальзывания, или у вас уже перекрут, или очень недецкое течение
Дата: 21-01-13 10:15
Как вариант установить лифт, но больше 80 разгоняться на корпусе не пригодном для такой скорости не стоит. Извини не знаю, что там с реданами у Волжанки и на что она вообще способна.
С ростом скорости угол атаки дифферент уменьшается, но килеватости маловато. Хотябы 18-20градусов.
Винт не подбирается для уменьшения дельфинирования, но силы возникающие на винте в момент его работы создают описанных эффект.
DimonEKB, что за привычка оспаривать скорость, ну и что что редукция 2.59., он же написал по течению.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 21-01-13 13:03
На Волге в стремнине скорость течения явно больше скорости пешехода. То есть больше 5 км/час. Кама, Вятка ещё быстрее. так что, течение - это хооооороший плюс.)))))))
Дата: 21-01-13 15:16
Перекрута быть не может так как на сузе 90ATL автоматическая отсечка на 6300об., а она не срабатывает, в смысле недецкое чтение? приборы глючат? приборы родные сузуки.. gps garmin не самый дешовый...
Дата: 21-01-13 15:26
Скорость течения в реке измерена газовиками при прокладке трубы - 2,17км/ч.
Дата: 21-01-13 15:32
Извините за некомпетентность, что такое лифт? Это вертикальное передвижение мотора относительно транца?
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 21-01-13 15:38
romand писал:
На катере 5м 115 сил еле еле на 19 шаге
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-01-13 17:37
Что за река-то?
Скорость течения разная в разных местах. Скорость течения разная, в зависимости от уровня воды. Может в несколько раз отличаться.
