 Московское время 09:21:47
 Владивостокское время 16:21:47
 Скоростной винт для Тохатсу 9.8
Автор: bon (193.222.58.---)
Дата:   18-01-13 06:48
Коллеги, привет,
подскажите какой винт использовать для разгона мотора Тохатсу 9.8.
Какие еще примочки есть, чтобы увеличить на нем скорость?
Олег
Заранее спасибо!
 Re: Скоростной винт для Тохатсу 9.8
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-13 08:15
до скольки разогнать то? Вводных маловато, лодка, загрузка, обороты...
Да и чё его разгонять?
Дата:   18-01-13 08:19
Привет,
троих не выводит на глис в лодке ПВХ Флагман 350. двоих легко.
Весной планируем на Волге, в троем, на Казанке, ходить 50 км до места ловли. Хочется побыстрее добираться.
3 человека по 80 кг, + скарб какой-то, килограмм 10-20.
Дата:   18-01-13 08:44
уууу...ребятульки, да вам Т18 надо срочно, а от 9.8 отстаньте с такими хотелками. Не выпрет он вас ни за что, ни с каким винтом.
Дата:   18-01-13 08:46
А если вдвоем на Казанке - есть смысл винт скоростной поставить? Или какие-то примочки приделать к мотору?
Дата:   18-01-13 09:21
на Казанке вдвоём, да есть, только винт не скоростной, а грузовой надо бы.
Метла благодаря своей длинне выйдет.
Дата:   18-01-13 09:24
Отлично, спкасибо за совет,
А какой конкретно нужен не подскажешь?
Дата:   18-01-13 09:39
знать бы обороты со штатным винтом, отсюда и плясать надо.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   18-01-13 09:41
Для этой Тохи быает в природе 3 винта - родной 8.5" - самый скоростной, 7.5" - погрузовее и 6.5" - самый грузовой, но на нем уже при 26 км/час перекрут. И для каждого из этих винтов есть аналоги от Соласа, у них система измерения шага другая и Соласы с такими же характеристиками будут 9", 8" и 7" соответственно.
Есть еще, говорят, Тохатсовские скоростнее родного - 9 или 9.5", но это экзотика и не для Казанки точно.
Ездимши в прошлое лето на одно из озер, взяли у местного знакомого мужика Воронеж в типично деревенской комплектации - пайолы и весла, больше ничего утяжеляющего конструкцию не было, вешали на него мою Тоху. Вдвоем без всякого груза - только спиннинги. С собой были два винта - штатный 8.5" и Солас 7", то есть, самый грузовой. Пробовали оба, с грузовым быстрее - 22-23 км/час и уже глиссирование, со штатным - 18-20 переходный режим.
Вообще у Казанки (если имеется в виду Метла) с глиссированием получше, чем у Воронежа, может быть, и штатного вполне хватит, если будет ощущение, что не хватает чуть-чуть, имеет смысл попробовать на дюйм меньше - 7.5" Тохатсу или 8" Солас.
Дата:   18-01-13 09:55
Как мне узнать какие у меня сейчас обороты?
Мотор стандартный. новый.
Дата:   18-01-13 09:56
Спасибо,
отлинчая рекомендация,
а какие Казанки вообще бывают, чтоб я мог уточнить на какой мы будем перемщаться?
Автор: slava23 (178.67.192.---)
Дата:   18-01-13 10:01
В качестве грузового на Обь-1 покупал Solas Amita3 шаг 8. Всё бы хорошо, скорость при большой загрузке увеличилась, быстрее выход на глисс... НО - эти винты по качеству исполнения оставляют желать лучшего: появилась вибрация на высоких оборотах, когда сбрасываешь обороты , появляется странный звон (только на этом винте), вообщем не понравился и оставил его себе в качестве запасного.На этот мотор нужно ставить в качестве грузового винт производства TOHATSU 3B2-B64515-0 оригинал (Япония). Найти его у нас в России можно заказав из Японии, например, через roel-parts@roelmotors.ru ,стоимость примерно 7500р.
Дата:   18-01-13 10:05
bon писал:
Обороты узнать только по тахометру.
Есть челы, которые на слух определяют...
Ого, цена не хилая, учитывая то, что не очень понятно прибавит ли он скорости или нет.
А что-то в районе 3000 руб у меня не получится купить?
Можно б/у
Дата:   18-01-13 10:09
slava23 писал:
> примерно 7500р.
Половина форума на Соласах ходит и жужжит.
Дата:   18-01-13 10:13
bon писал:
> Можно б/у
Очень даже получится, посмотри на сайте техномарин.ру
Дата:   18-01-13 10:38
А гидрокрыло поможет?
Дата:   18-01-13 10:41
Кому на чём ходить это личное дело каждого, мне этот винт не нравится, не едет он, хотя этот шаг оптимален, геометрия и толщина лопастей далека от родного, вообщем тайваньская поделка за свои деньги - 2800р.
Дата:   18-01-13 14:16
> Спасибо,
> будем перемщаться?
Насколько я знаю, Казанки бывают:
1. Просто Казанка и Казанка-М - отличаются наличием булей в задней части корпуса, в остальном одинаковые. За форму на виде сверху названа в народе Метлой. Описание вот - Ссылка.. К ней Тоха 9.8 вполне подойдет.
2. Казанка 2. Здоровенная баржа, почти как Амур. Такая под 9.8 на глиссирование выйдет разве что пустая, даже без шкипера.
3. Казанка 5 различных модификаций. Для нее Тоха 9.8 тоже слабовата, ей нужно от 20-25.
4. Казанка 6 - плоскодонный автобот. Под 9.8 полетит.bon писал:
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата:   18-01-13 15:38
http://www.snowmarine.ru/rashodnye-materialy-i-prinadlezhnosti/grebnye-vinty/vint-grebnoj-6-8-9-8-tohatsu-175.html
К этим приглядись...
Автор: Bowling (31.163.245.---)
Дата:   18-01-13 17:05
Spinner, себе на Т18 ставил Баексан, какой шаг?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   19-01-13 08:30
Bowling
10,5"... сейчас налегке только на нем...
http://www.snowmarine.ru/rashodnye-materialy-i-prinadlezhnosti/grebnye-vinty/vint-grebnoj-9-9-15-18-tohatsu-182.html
Автор: Александр - Мамон (---.142.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-01-13 08:44
Не требуйте от мотора невозможного. Т 9.8 на метле двух сирот на глисс не выводит, разве в начале сезона - пока дно водрослями не обросло. На рибе - да, глиссирует с этими же тушками. О троих на глисс и не мечтайте. Устойчивый переходный. Даже с винтом не мудрствуйте. Наблюдаю 2 штуки таких мотора.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-01-13 14:53
Александр какой то у вас слабенький 9,8 :) Специально тестили 9,8 на Оби 3 и Немане 2 нормальный глист в двоих по 100 кг, на стандартном винте. Винбот 360 винт солас грузовой вытягивает легко на глист ТРОИХ! На стандартном винте двое по 100 + 50 кг! Так что для двоих со шмотьем на легком корпусе однозначно глист.
Автор: Viktor-1972 (31.24.91.---)
Дата:   19-01-13 15:05
Александр 13 писал:
> глист.
100% Т.к. лично сам на т9.8, на казанке с 3 тушками (все под 100-ку) ехали 21 км.ч. А с 2-мя тушками был уверенный глист 27 - 28 км.ч. Казанка была кривая и с 2-мя вёдрами воды под сланями.
Дата:   19-01-13 17:11
Пусть будет так. Только метла очень хорошо в переходном идет, который часто с глиссом путают. Тут на форуме неоднократно обсуждалось. А так, моторы не мои. Наблюдал со стороны. Только один раз довелось - прокатили. Как раз втроем - 100% переходный.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   20-01-13 10:05
Смотрю на Ссылка.
Поясните, там родные винты тохатцу идут без половинного деления, т. е. 7-8-9. А не как выше писали 6,5-7,5-8,5.
Судя по всему, на этом сайте тохатцовский винт с шагом 8 и соответствует вышеуказанному TOHATSU 3B2-B64515-0?
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   20-01-13 17:40
Нет там родных винтов, тайваньские Соласы для Тохатсу только. Оригинальный TOHATSU 3B2-B64515-0 японского производства выглядит по другому и стоит около 7500р
Дата:   21-01-13 13:49
Господа, спасибо за дискуссию,
как всегда у каждого свое мнение, я все же куплю винт грузовой, чтобы не жалеть о том, чего не сделал.
В итоге у меня выбор появился (по вашим предложениям):
1) Ссылка.
Винт гребной 6, 8, 9.8 Tohatsu-7 шаг
Код товара: BT0003
Цена: 2 350,00 руб.
Наличие: В наличии
Краткая информация
Производитель Baeksan (Южная Корея). Алюминиевый, 3-лопастной.
2) Ссылка.
Винт гребной 3B2-64517-0 шаг 8.5 (6-9.8НР) (ТАЙВАНЬ)
Код товара: 3B2645170
Цена: 2 108 руб.
Наличие: нет
Производитель: X-Power
Страна: ТАЙВАНЬ
Вес: 0.80 кг.
Алюминиевый винт для моторов Tohatsu 8-9,8.
3) Ссылка.
Только на этом сайте я еще не разобрался, какой винт мне подходит.
Что посоветуете выбрать, у кого купить, какой диаметр?
Заранее всем спасибо!
Дата:   21-01-13 14:15
Берите винт шаг 8 , а не 7, 7 шаг будет слишком грузовым, он соответствует родному шаг 6,5 а это самый грузовой винт для Т9,8. Шаг 8 неоригинал соответствует шагу 7,5 оригинал, думаю для вас этот винт будет оптимальным ( сужу по собственному опыту).
Дата:   21-01-13 16:30
Да-да. Берите 7.5 по-тохатсовски (то-есть, 8 по-соласовски и по-баексановски). 6.5 - уж больно грузовой.
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата:   21-01-13 18:29
Для трех тушек со шмурдяком может и 6,5 понадобиться. Хотя выше правильно писали. Нужен другой мотор. Уж больно грустно будет вам по нижней волге 50 км на таком комплекте пилить. У меня тоха с родным винтом на романтике короткой висит. Вот это торпеда.)))) Ну или сковородка с мотором. Кому как больше нравится.
Дата:   22-01-13 07:50
Спасибо,
значит куплю 8 по-соласовски и по-баексановски.
А на english "баексановский" винт как звучит ? :)
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата:   27-01-13 14:32
На Tohatsu 9,8 есть винты американской фирмы Turning Point по 2500 руб.
размеры
9 х 9
9 х 10
Если надо, обращайтесь, контакты в профиле
Дата:   28-01-13 06:48
Ар_бат писал:
> 2500 руб.
> размеры
> 9 х 9
> 9 х 10
Привет,
спасибо за предложение. Этот размер какому соответствует оргиналу Tohatsu?
Их производят в америке?
Дата:   28-01-13 07:35
bon писал:
> оргиналу Tohatsu?
По соответствию не скажу. Оригинал это оригинал, эти винты сами по себе, у каждого производителя свои взгляды.
У TP два завода : один в США, другой на Тайване, качество одинаковое.
