 Московское время 04:01:02
 Владивостокское время 11:01:02
 Регистрация лодки МКМ в ГИМС требуется?
Автор: bon (193.222.58.---)
Дата:   18-01-13 12:29
Господа,
требуется ли регистрация лодки МКМ в ГИМС?
 Re: Регистрация лодки МКМ в ГИМС требуется?
Дата:   18-01-13 16:15
Если движок менне 10 лс(8квт) то не требуется.
Автор: Александр Иванович (---.yota.ru)
Дата:   19-01-13 06:02
Ответ поразвернутее будет выглядеть так:Если данную лодку будете использовать как весельную(ее вес до 200кг) и (или) с мотором 10 л.с. (8квт) и менее,то регистрация в данных случаях не нужна.При изменении мощности мотора в большую сторону(от 10л с(8квт)) регистрировать,увы,придется... С уважением
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-01-13 06:29
но документы на лодку все равно нужны, и желательно чтобы это был хоть и погашенный но судовой билет.
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата:   19-01-13 13:01
Документы на ТС,не подлежащее регистрации-не требуются.Так как их не должно быть.
Дата:   19-01-13 14:38
а на основании чего лодку зарегистрируют после покупки на нее 15-ки или более мощного мотора, и как её продать, - одного ДКП мало будет.
Дата:   21-01-13 13:55
крутоярский0474 писал:
> мало будет.
Господа, спасибо,
все таки нужно или нет доки на лодку?
У меня мотор Тоха 9.8.
Предлагают лодку МКМ за 10000 руб без документов.
Лодка весит 400 кг.
Есои ГИМС меня встретит на ней, что я могу им предьявить или что объяснять по поводу документов. когда их нет?
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   21-01-13 14:01
Лодка весит 400 кг.
Никто еще не видел такой МКМ.
По заводским данным что- то около 200 кг, но меньше по-любому.
Дата:   21-01-13 14:19
> Лодка весит 400 кг.
Да, наверное я ошибся, 400кг - это грузоподъемность.
Масса с оборудованием и снабжением, - 150 кгермак писал:
Автор: Спортист. (---.75.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-01-13 15:44
реально МКМ без лишней фигни внутри весит не больше центнера - вдвоем таскается легко
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-01-13 16:55
В другой теме видны твои метания между двумя лодками. Бери МКМ, вешай свою Тоху и катайся, регистрация не нужна, права только не забудь. Вменяемый ГИМС предъявлять ничего будет. Основные доки, если таковые имеются, ты не обязан возить с собой. Если конечно нет какого нибудь внутреннего распоряжения
Дата:   21-01-13 17:02
Астраханка с т9.8,не требует регистрации в гимс,поэтому и документы на неё не требуются.
Но медвепуты мутят поправки к закону о маломерных судах,которые будут предусматривать регистрацию судов пасажировместимостью более 2_х хомячков,вот тогда-ой!
Дата:   21-01-13 17:03
И права не нужны на данный комплект.
Дата:   21-01-13 17:07
/// И права не нужны на данный комплект. ///
Начинается... и почему же они не нужны? Давай по новой мусолить заезженую тему. Кидай ссылку на поправку к закону или на новый закон, если таковой имеется
Дата:   21-01-13 17:14
А давай-ка своими ручками яндекс погугль.
rybak-rybaka.ru/articles/100/17467/
Автор: СергейС Краснодар (46.158.26.---)
Дата:   21-01-13 17:18
Andreyka писал:
______________________________________________
в суде, в случ чего тоже сцылу на газетку приведёшь? а на статью КоАП соответствующую предложишь судье забить? НПА читать надо, а не жёлтую прессу, ага, деньги в кармане целее будут.
до нас ещё было сказанно - не читайте на ночь советских газет(с)
Дата:   21-01-13 19:59
а табличка с номером сохранилась на лодке, а то может стоить хотя бы заводской паспорт на нее найти/купить(желательно оригинал), а еще лучше судовой билет с другой МКМ-ки(но только погашенный + договор купли продажи).
Дата:   21-01-13 20:00
регистрировать надо полюбому.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-01-13 20:31
/// регистрировать надо полюбому. ///
Ты то хоть толком объясни, почему это нужно делать? Андрейке простительно, он на мурзилку ссылается, на то он и Андрейка(Андрейка, без обид и ничего личного :-))) Крутоярский, у тебя то откуда такие выводы?
Дата:   21-01-13 20:34
11.Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.
Дата:   21-01-13 20:49
затем, что он сам будет постоянно трястись при виде инспекторов + при продаже лодки головняк поимеет(не все же ее под 8 ветерками пользовать будут:( ) И опять же повторюсь, при смене мотора(что наступит быстрее всего) на более мощный опять проблема вылезет.
Мое мнение - либо лодка чистая(до покупки попробовать выправить доки самому), либо поиск нового безпроблемного корпуса.
Дата:   21-01-13 20:54
/// затем, что он сам будет постоянно трястись при виде инспекторов + при продаже лодки головняк поимеет(не все же ее под 8 ветерками пользовать будут:( ) И опять же повторюсь, при смене мотора(что наступит быстрее всего) на более мощный опять проблема вылезет.
Нет, ну это вопрос другой. То что будет завтра - будет завтра. Речь шла о сегодняшнем дне, т.е. о необходимости регистрации сейчас. Если ТС нужно ходить на этой лодке с заявленым мотором с открытием навигации и без регистрации, то это вполне законно, если, конечно, к открытию навигации наши "заботливые" слуги народа не примут какие нибудь пункты или подпункты, упраздняющие основной закон о регистрации маломерных судов именно этой категории
Дата:   21-01-13 21:01
в том и дело что не знаешь что будет завтра - пусть мнения выслушает и решит сам, ему никто ничего не навязывает, все просто озвучивают возможный ход событий.
Дата:   22-01-13 05:40
ГИМС сам должен отказать в регистрации,если ты туда придешь с данным комплектом(МКМ плюс мот мощностью до 10 л с)....со ссылкой на 36ФЗ. О документах:. Они(доки) должны у тебя быть конечно(либо из магазина-паспорт лодки и договор,либо Судовой,с отметкой или без о снятии с учета и ДКП или доверка,т.е. док-т,подтверждающий законность приобретения вещи).Как ты будешь это все покупать-лодку и доки вместе,или по отдельности делать доки потом-это уже твои проблемы!!!! И правильным возить их копии с собой в водонепромокаемом мешочке(будучи на воде -понятно) Жизнь не стоит на месте,кто знает-что еще придумают верхи....в этой области.А ведь придумают!!!Пройдет год-другой применения 36гоФЗ,накопится колоссальный опыт общения с нами-водномоторными,и изменят!В этом можно не сомневаться. Прикрывать свою Жоп.. надо щас,а не через... Как -то так..
Дата:   22-01-13 07:28
я когда продавал S-6 4т четыре месяца назад, при снятии ее с учета гимсовцы сняли с учета и лодку, я у них спросил можно ли мне номера не закрашивать, сказали хочешь закрась а хочешь оставь, я естественно оставил. Вожу в непромокаемом пакете лодочные права + погашенный судовой на лодку + копию договора купли/продажи мотора(Y-9,9 4т).
Дата:   22-01-13 07:42
похожая ситуация была раньше с лодочными правами, по крайней мере у нас, когда их ввели их никто не торопился получать(сам получил сразу, сдавать никакие экзамены не требовали, стоили копейки, за отсутствие штрафы не выписывали), потом когда с этим стало строго(штрафы подняли и стали реально их выписывать), все дружно ломанулись учиться/получать права, цены за обучение сразу поперли вверх + не везде есть возможность отучиться.
Дата:   22-01-13 07:43
Коллеги,
река в области, 100 км от города, узкая речка, ходить буду не часто, может быть раз 10 за лето.
Что делать даже не знаю.
Конечно без документов что-то как-то не приятно, вдруг она не чистая. но вто же время на это реке я ни разу не видел ни какой гимс, там с мотором впринципе тяжело ходить, не так много места, но все же.
Дата:   22-01-13 07:55
поспрашивай на форуме, тут иногда просьбы проскакивают о сканах на паспорта заводские тех же моторов, как то люди вопрос решают все таки, может кто вызовется помочь.
Дата:   22-01-13 07:58
Экто в каком разделе такие темы :)
Дата:   22-01-13 11:00
создай сдесь же, типа " помогите со сканом доков на МКМ", или в барахолке, -" куплю документы под МКМ", уж дороже 1-1, 5тр никто не загнет, надо у себя глянуть( я сначала лодку продал а потом Нептуны-23 продавал и кажется с ними судовой и отдал).
Дата:   22-01-13 11:06
по объявлениям на сайтах глянь кто лодки с доками и без скупает, созвонись, может помогут.
Дата:   22-01-13 11:13
Спасибо,
сейчас попробую.
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   22-01-13 22:03
На эту лодку с мотром до 10 сил регистрация не нужна. Доказывать, что не ворованная ты не обязан. Если уверен, что чистая - ходишь спокойно. Остальное - фантазии.
Дата:   23-01-13 07:14
судовой билет погашенный, на мою МКМ-ку нашелся.
Дата:   23-01-13 07:26
ГИМС судовой на такую лодку не выдаст и старый не потребует, потому как теперь это незаконно. Как велосипед.
Автор: buss (---.178-70-173-168.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-13 07:30
А добровольная регистрация существует, или это байка?
Дата:   23-01-13 07:31
Это типа как сдать добровольно оружие? :)
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   23-01-13 07:33
Можно зарегить с В-12, а десятку вписать в судовой дополнительно, как докатку.
Дата:   23-01-13 07:35
Это типа НУЖЕН судовой
Дата:   23-01-13 07:39
нужен не нужен - в любом случае буду продавать, т.к. мне он точно не нужен.
Дата:   23-01-13 07:44
а мне в добровольной регистрации отказали, когда продавал Сузу 6, сказал что через неделю будет Яма 9,9 и попросил не снимать лодку а Яму впоследствии вписать, ответ - ни...я, снимаем лодку и все.
Дата:   23-01-13 07:53
> точно не нужен.
Привет,
что продавать будешь?
Дата:   23-01-13 08:18
Толстый писал:
Только на лисапед права не нужны, а вот на "водный велосипед" вроде как нужно(более 5 лошадей)..., в общем дело ясное,что дело тёмное...)))
Дата:   23-01-13 12:25
Привет,
уже продаю.
