 Московское время 07:30:49
 Владивостокское время 14:30:49
 Обьясните в чем прикол?
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   19-09-04 03:27
Обясните в чем прикол?
1 свеча залита с заводки, но завелся и работает на 2-м цилиндре, снимаю
слегка колпачок высоковольного провода со свечи залитой - на 4-6мм - начинает работать как надо, задвигаю - снова не работает, снова слека снимаю жду 2-3 минуты - наверное свеча очистилась - точно, Оба-на - дальше все работает.
Откройте, Гестапо. - А Штирлица нету дома. А кто говорит? Говорит Берлин, Берлинское время 10 часов... Так Штирлиц уже в третий раз обманывал Гестапо. :)
 Re: Обьясните в чем прикол?
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   19-09-04 04:50
Это действительно так, самому использовать приходилось.
Сейчас нашел на Ссылка., но встречал и раньше. В том числе в каком-то из старых "За рулем" был совет на эту тему.
Конструктивно эти приспособления могут быть выполнены по-разному, но по сути они представляют собой обычный дополнительный искровой промежуток.
эффект... — это некоторое улучшение пусковых качеств двигателя при сильно загрязненных нагаром свечах зажигания. Дело в том, что дополнительный искровой промежуток устраняет вредное шунтирующее влияние нагара на свечах, благодаря чему возрастают крутизна фронта и амплитуда вторичного напряжения.
* Положительное воздействие дополнительного искрового промежутка на пуск двигателя при загрязненных свечах известно давно. Много лет назад водители с помощью подручных средств сами конструировали аналогичные приставки. Например, концы разрезанного высоковольтного провода вводили в отверстия пластмассовой пуговицы и укрепляли с таким расчетом, чтобы между концами провода образовался промежуток величиной 2—4 мм.
Вместе с тем следует отметить, что при чистых (не покрытых нагаром) и нормально работающих свечах зажигания из-за влияния приставок уменьшается энергия искрового разряда, а вторичное напряжение снижается на 1,5—3,0 кВ, что может привести к некоторому уменьшению мощности и ухудшению топливной экономичности двигателя.
