| Московское время 22:18:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:18:19 |
Автор: alekcandrxxx (---.17.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 20-01-13 16:20
Добрый вечер уважаемые коллеги. Сегодня повесил двигатель тоху 50 и начал подключать электрику к машинке .При подключении в манинке и в пучке проводов из двигателя идут мамы и папы по цветам подключил все что возможно красный к красному синий к синиму и.т.д но остались 2 свободных провода (Папы красные один от замка зажигания второй еще от куда-то). Куда они подключаются ? И нужны ли вообще .(писал с телефона)?
Дата: 20-01-13 16:32
Буду ждать и если можно сфотографируйте как все подключено а то красный может другой не подключать а эти (свободные нужно подключить). Или там не перепутать ? В инструккции вообще не слова.
Дата: 20-01-13 16:37
А какие красные свободны ? Эти .? Или может эти нужно подключить а другие красные должны быть не подключены ? Один из этих красных от замка зажигания .
Автор: Nortfull (5.140.35.---)
Дата: 20-01-13 16:40
Уменя мануал лежит перед глазами судя по нём так и есть, у меня чуть другая дист. с разьёмом. сшас сканирую.
Автор: STORM (---.178-65-205-197.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-13 16:43
Красный-по умолчанию питающий провод..... Просто он дублирован в замке,и какой из них куда-всё равно.....
Дата: 20-01-13 16:44
Тоесть из замка один должен просто торчать и не куда не подключаеться ... осталось найти еще один.
Автор: Андрей65 (2.94.199.---)
Дата: 20-01-13 16:53
Плюсовые провода на приборы, тахометр, указатель трима. Если моторчик Тohatsu M 50 S то он ими не укомплектован, значит и разъемы не задействованы. Еще вроде как должен быть провод подсветки приборов.
Дата: 20-01-13 16:58
Датчик тримера есть тахометр тоже есть кнопки подсветки приборов (если она стоит рядом с кнопкой поднятия и опускания двигателя) то еенет там заглушка.
Дата: 20-01-13 17:01
Кнопка -опция, ставится любой выключатель на панель приборов. Моторы не комплектуются. Ладно воздержусь более от советов, во-первых давно уж ставил, во-вторых выпил. Выше высказал предположение. Лодка с мотором в 50-ти км под снегом.
Взавтра разберу гляну на фото не сильно понять, у меня просто все разёмы с наружи ничё в нутри не подключал.
Дата: 21-01-13 05:52
Красный тот что с замка зажигание уходит на кнопку трим, второй с мотора на зажигание, третий из таха на пищалку. Усё больше нет там красных.
Автор: Nortfull (188.19.232.---)
Дата: 21-01-13 15:36
Ни сколько все задествованы, правда со жгута с мотора шлейфом уходят в другой шлейф и там замотаны их не видно (бело-красный, зелёный)
Дата: 21-01-13 15:42
спасибо за помощь. Так и не понял, куда 2 провода деть. С замка должны все быть задействованы?
Автор: STORM (95.54.206.---)
Дата: 21-01-13 15:46
alekcandrxxx писал:
Ещё раз смотри мою схемку.... Два красных провода,один с замка,второй с какой то хни,типа выключателя неитрали,болтаются свободными в базовой комплектации...... Что к ним должно подключаться из допов-лень искать....
Дата: 21-01-13 15:54
А можно получить все страницы данной инструкции ? там где описаны обозначения блоков цифрами?
