 Московское время 13:36:55
 Владивостокское время 20:36:55
 Покупка винта для Казанка 5М2 Мерк60
Автор: Nortfull (5.140.35.---)
Дата:   20-01-13 12:19
Купил стальной винт Michigan Apollo 10-1/8 шаг 15 для данного комплекта. Кто юзал на данном комплекте, подскажите правельно ли купил?
 Re: Покупка винта для Казанка 5М2 Мерк60
Автор: Абсолент (213.242.57.---)
Дата:   20-01-13 13:24
Если блестит значит правильно))))
Дата:   20-01-13 13:46
Абсолент писал:
Винт то блестит, а практически то как?
Дата:   20-01-13 13:59
Епт так купил уже. На воду скинешь и расскажешь что да как.)))
Дата:   20-01-13 14:19
Да тогда будет поздно, сшас можно ещё и поменять.
Автор: chelovek (178.123.254.---)
Дата:   20-01-13 22:14
У меня на Прогресе стоит винт сталь 15 шаг, ямаха 60 4 тактная раскручивает 5400-5600...
Дата:   21-01-13 02:29
Спасиб! Возможно тогда и правильно купил.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-01-13 04:21
Ставил такой винт на салют с мерком 60 ,один без нагрузки : обороты5500 на полном,расход22л/ч,скорость58 км/ч,винт показался тяжеловат.Люминь solas 11.1/14 с нагрузкой в 4-е человека(300кг) обороты5900-6000,расход19л/ч,скорость55-58км/ч ,но у вас лодка легче может и пойдет пошустрее.
Дата:   21-01-13 05:47
leks.771 писал:
У вас явно не докручивал. У меня на пластиковом 4 лопасном шаг 14 скорость 56-58 Обороты 5800, расход на макс-19, и бака фатает на 65 км. очень большой расход. Я уже пытался ходить 4500 моментальный гдето 12-14расход, а на выхлопе все теже 65 км. через то взял нерж. 3 лоп шаг -15. Там о нем пишут;- мол концы лопастей загнуты, штоб несрывался поток, через то мотор крутит меньш на 200 оборотов, тип на шаг меньше надо брать, вот я засомнивался.
Дата:   21-01-13 09:47
На 14 шаге с редукцией 1.83 при 6К должно быть 62.97км.ч.
Значит есть потери на корпусе, выступающих частях + проскальзывание винта в большей степени.
На 15 должно быть пошустрее, 65-67 будет хорошо.
Диаметр винта хороший параметр, который нужно учитывать и принимать во внимание, но сильно понижать диаметр стоить только на лодках с хорошими ЛТХ.
Чем меньше дисковое, тем больше движитель нагружен по упору, в плоть до пульсации упора. Все эти загибы отгибы нужны для тех у кого комплект в принципе тащит, нужно только специи добавить по вкусу!
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   21-01-13 10:07
Винт будет слишком тяжел. Мотор разовьет с ним не более 5200 оборотов, и то если лодка пойдет 60км. Меняйте на Аполло с шагом 14". Дело в том что у винтов Michigan Apollo развитые интерцепторы на выходящей кромке и они имеют меньшее скольжение по сравнению с тем которое следует закладывать в расчет винта со стандартной геометрией. На Казанке 5М2,3 и меркуриевским редукторе скольжение Аполло составляет около 8%..
Дата:   21-01-13 10:15
Спасиб большое! Даже интересно стало. Поменяю наверно на 14 шаг.
