 Московское время 14:08:33
 Владивостокское время 21:08:33
 Вопрос к электроникам будет работать или нет на 4т моторах.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   19-01-13 17:08
Есть вот такой прибор, стоимость 1550р (Ссылка. ), предназначен для авто, но имеет возможность подключения непосредственно к датчикам ( в универсальном режиме ) Ссылка.
Основные функции бортового компьютера:
1 Время в пути
2 Часы
3 Календарь
Мгновенная скорость
Пробег
Средняя скорость
Пробег до ТО
Средний расход топлива л/100км
Мгновенный расход топлива л/100км*
4 Общий расход литры ?
5 Мгновенный расход топлива л/час* ?
6 Количество топлива в баке при подключении к ДУТ
Пробег на остатке топлива
7 Температура воздуха
8 Минимальная температура за сутки
9 Вольтметр
10 Тахометр
Положение дроссельной заслонки*
Температура двигателя
Идентификационный номер ЭБУ
Версия прошивки прибора
Коды ошибокСброс кодов ошибок
Может с 4м и 5м пунктом ошибаюсь но если тахометр считывает с катушки то зачем подключать к форсунке.
Если это работать не будет, хотелось бы услышать обоснованный ответ.
 Re: Вопрос к электроникам будет работать или нет на 4т моторах.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   19-01-13 17:39
Kunya писал:
> ответ.
Если мотор впрысковой -работать будет.Я поставил два подобных на Ям 250 и Суз 60.Покупал по Инету,Ссылка.
У меня такие стоят на двух машинках(королка и Ср-В), подключены в универсальном режиме.
Для работы на л.м. нужен сигнал о расходе топлива-если мотор впрысковой-все хорошо-есть форсунка, есть что считать.Датчика скорости тоже нету-возможны только операции с расчетом топлива от времени и все, что связано с количеством бенза в баке.
Если поставить(приколхозить)датчик скорости от водного мотоцикла(вертушка, дающая импульсы в зависимости от скорости), и если мотор на впрыске-работать будет почти по всем функциям(у "моих" почти 150 параметров).
Вот, как то так.
Дата:   19-01-13 18:02
Юрий Лукич спасибо за обстоятельный ответ – развеяли сомнения.
