| Московское время 09:43:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:23 |
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 17-09-04 21:31
Посмотрел в очередной раз на схему, и возник вопрос:
А если воткнуть до выключателя (речь идет про этот вариант -
Ссылка.)
разумной емкости электролит, и чуток изменить схему коммутации,то на мой взгляд, приставку "батарейное" можно убирать. Т.е. при отсутствии или дохлости аккумулятора, можно за пару рывков зарядить емкостюшку и завестись...
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 17-09-04 22:33
- за пару рывков зарядить емкостюшку и- на третьем рывке,синхронно,включить зажигание,тогда, заряженный конденсатор,может и успеет дать одну (первую) искру,но хватит ли дальше,хотя, можно пробовать....Можно набрать емкость и дергать не два,а 5-10 раз, а потом (см. выше).
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 17-09-04 22:43
Лукич, батарейное зажигание накапливает энергию в индуктивности за счет протекания тока за определенный период времени. Замучается Андрей дергать. Можно конечно лушему другу посоветовать это сделать, но не из нашей конфы:)))))))))))))))))
Удачи и добра!
Дата: 18-09-04 02:09
Это на глаз написано, или в каких то цифрах выражается? На всякий случай, уточняю - я не к тому, что бы банки на борту не было. Если обратить внимание на первое слово заголовка, речь идет о том, что в приципе это видимо возможно. Вот и хотелось бы понять, насколько...
Дата: 18-09-04 02:12
Пожалуй уточню. Если энергии одной катушки хватает на нормальную искру, то даже за один рывок, энергии должно хватить на зарядку емкости явно не на одну искру, а заоодно и на питание схемы. Или мы о разных кондерах молвь молвим?
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 18-09-04 03:32
Если генераторные катушки мощные - то можно поэксперементировать - заведется али нет...
Но по аналогии с генератором - его-ж надо до 1500-2000 оборотов раскрутить чтоб он начал отдавать хотя-бы 1ампер и 10-12вольт. Старые авто генераторы постоянного тока (60-х годов) такие и были - с толкача машину дернешь хорошо или с горы, генератор начинает выдавать 12 вольт, зажигание работает.
