| Московское время 09:41:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:41:05 |
Автор: Евгений-Уфа (---.191.138.218.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 17-01-13 17:27
В результате долгих поисков приобрел Прог-4. Какой винтик на комплект взять, из расчета загрузки 150-200 кг. Использоваться будет на водохранилище....Гуру посоветуйте...Чтоб до лета прикупить успеть... И где пододешевше получится?
Дата: 17-01-13 17:47
Не слишком тяж. будет? На Крыме с родным 13 винтом в одного - 5300 максимально раскрутить смог....А Крым полегче будет...
Автор: sedoy99 (---.dvagp.ru)
Дата: 18-01-13 03:03
Сдается мне на 13-м будет быстрее на полном газу чем на 14, но экономичнее на "номинале" на последнем
Дата: 18-01-13 03:24
А выход на глисс с 4-5 хомяками 14 винт вытянет? О экономичности особо разговора нет...
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата: 18-01-13 03:32
terrano писал:
> П4,Суз 40 2т,загрузка 200 кг,винт родной 11х1/2х13
Абсолютно согласен. На замену оригинальному (ушатал за прошлый сезон) взял его-же в 1000размеров. Дешевле не нашел.
Автор: Самарец (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-01-13 04:49
Дата: 18-01-13 14:24 писал:
Был у меня такой комплект, винты ставил разные, от 13 до 15,
14 ставь если мотаешься один и лодка пустая
13- самый оптимальный ели 3-4 чел + шмурдяк
Автор: terrano (92.240.210.---)
Дата: 18-01-13 11:15
Кстати на моей фотке ход против течения ~2 км\ч и лёгком ветерке
Думал для одного(80 кг) брать 14 винт,для экономии на крейсере,но мот продал.Подыскиваю презервуар
