| Московское время 07:30:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:07 |
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 17-09-04 21:53
Тут объявления смотрел по Амурам. Всего 4 шт. Из них на трех указано мотор "Чайка". А что это за мотор, как он?
Автор: SerG (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата: 17-09-04 22:16
Это мегамотор четырехлитрового объема, форкамерный. По легендам - вечный. На самом деле, надо тщательно смотреть состояние. И как чинить если что - неизвестно.
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата: 17-09-04 22:35
Серг ты не прав, 1. Обьем ДВС чайки 5,53 литра, форсированный ГАЗ 53 под 92 бензин, диаметр поршня 100 мм, вместо 92 газ 53. У самого была Чайка Газ 13, два года востанавливал и сделал, на движку запчасти можно достать только в Нижнем или на военных складах
. т.к. данные движки стояли на БРДМах
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-09-04 22:43
Мотор от ГАЗ-13 Чайка. 195 кобыл V-8 По габаритам и весу почти как ГАЗ-53, но чуть ли не в два раза мощнее.
Дата: 17-09-04 23:03
Таким образом можно сделать вывод что жрать он будет очень много? А с запчастями проблема.
Ясно.
Но судя вот по объявам популярный он почему то, из-за мощности наверное.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 18-09-04 03:43
Судя по тому что Чайка (авто у соседа) жрала за 25л/100км можно предположить катер будет также раза в 2 больше кушать.
А движок тот тихо-тихо работает и холостые супер и никакой вибрации - мне понравился... Если карб настроить - может и по божески все получится....
