| Московское время 15:24:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:07 |
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 17-01-13 11:36
Сегодня стал владельцем этого мотора.Купил без винта.
Лодка прогресс-4.Подскажите какой оптимальный винт подойдет к этой спарке. Как грузовик не использую, пара человек со снаряжением.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 17-01-13 12:26
Не рассматривая сталь, люминь Солас 11.1х14 самый бюджетный вариант на такой комплект. 11.1х13 будет полугрузовым
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 17-01-13 12:56
andre72 писал:
> снаряжением.
================ А мотор новый или б\у .Фото есть? Посмотреть скиньте.
Дата: 18-01-13 10:52
Зуек
С Соласом 11.1х14 с минимум груза до каких оборотов можно раскрутить твой мотор?
В барахолке винт предлагают с 17 шагом.Думается шаг огромный, мотор не раскрутиться до номинала...
Да и еще. где то читал что хонда не делает свои винты а юзает солаские насколько правда? кто в курсе?
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата: 18-01-13 11:10
17-й шаг раскрутит только старый карбовый 2T Johnson или Evinrude 40/50.
Из современных, Suzuki DF50/60 может раскрутить, да и то на лёгкой лодке. Редуктора у них такие.
Дата: 18-01-13 11:13
Да, сейчас Хонда вовсю использует Солас. Раньше на Хондовский конвейер винты делал Mичиган и ещё одна маленькая малоизвестная норвежская фирма.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 18-01-13 11:17
Если без большой нагрузки, то лучше всего подойдет 11.1х14, при этом обороты будут около 6000. Можно поставить 11.5х14. Эти винты примерно соответствуют 15-му шагу родного хондовского винта.
Если с большой нагрузкой, подойдет или родной 13-й, или соответственно Солас Амита 3 с 12-м или 13-м шагом.
Два человека со снаряжением - 11.1х14 лучше всего ИМХО.
Дата: 18-01-13 12:52
Тенденция однако ставить тяжелые мощные моторы на лодку типа Прогресс.
Современная шисятка Этек Эвинруд (2.67:1) и 21 шаг переваривает, но не едет нифига. Я кручу 18 шаг на Мерке60 (1.64:1) с загрузкой в половину от максимальной. Лодка у меня не очень легкая, но постепенно легчает.
Раскрутит ли данный винт мотор в бОльшей степени зависит от лодки, обводов и навески мотора, выбранной центровки, а только потом уже от мотора с редукцией. Но можно и винт с бОльшей откидкой лопастей подобрать, для изменения угла атаки. Самый лучший вариант знать это заранее перед покупкой лодки к мотору или мотора на лодку.
На потребительских лодках шаговым отношением играть не получится, великие производители винтов на этот параметр забили большой болт! Но маркетинг не стоит на месте и придумываются новые мифы.
