| Московское время 10:40:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:50 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 16-01-13 14:02
Начинаю собирать барахлишко.
появилось несколько вопросов
Будут ли работать светодиоды от генератора Н23с диодным мостом(без регулятора) светодиоды- светодиодная лента,автолампы.
Кто как маркерует проводку,и как/чем обозначить выключатели какой для чего на самодельных панельках
Дата: 16-01-13 14:40
Светодиоды которые идут в формате автолампичек будут работать. Но могут не загораться на малых. У меня ходовые сделаны из белых шестёрочных повторителей с цветными светодиодами. При падении до 6 вольт не запускаются.
Лента - еще большой вопрос. У меня например одна лента и от аккумулятора не заработала. Только от своего фирменного БП. Хотя расковырял фирменный БП - обычный импульсник.
Проводку маркировать правильнее всего разным цветом проводов. Но если цветных проводов нет или вместо них большая жаба, то любые немокнущие этикетки. Я, например, часще всего пользуюсь лейкопластырем 1см. Лепится "флажком", а не накруткой. Чтоб липкий слой с липким слоем сцепился. Подписи шариковой ручкой. Получается весьма водостойко.
Есть еще одноразовые стяжки 100мм с флажками. Но с ними неудобно на тонких проводах и писать на пластиковой площадке плохо. Зато можно царапать. А грязь потом в царапки забьется. И будет всегда видно.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 16-01-13 15:15
Если собираешь светодиодный фонарь,то надо ставить драйвер(если не ошибаюсь- стабилизатор по току),без него долго не проработают.На три трех ватных светодиода ,соедененных последовательно,я ставлю 700 мА.Ленты подключаю просто к бортовой сети.Думаю лучше купить у Ивана его стабилизатор,помоему 50 Вт,этого вполне хватит на небольшое освещение(считать надо суммарно потребляемую мощьность).Со стабилизатором будет все правильно работать.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-01-13 15:20
Зеленоград писал: "... Если собираешь светодиодный фонарь,то надо ставить драйвер(если не ошибаюсь- стабилизатор по току),без него долго не проработают.На три трех ватных светодиода ,соедененных последовательно,я ставлю 700 мА."
Только сначала даташиты почитать на диоды надобно. А то одноваттных много разных бывает.
Дата: 16-01-13 15:32
вот тумблеров, дохрена получается 1ходовые(красн/зел),2топовый(распустил чтоб на стоянке экономить акб), 3помпа,4свет носового трюма,5полка под торпедой,6/7кормовые два трюма,8,9бардачки,10масса(тоже маленький,стартера нет,откл генератора от бортовой сети),11фараискатель,12прожектор,13свет под тентом,14стоп,15откл акб от бортовой сети
можно конечно число убавить за счет 3п выкл
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 16-01-13 16:50
Денис, вот мой вариант совмещения объектов освещения. Применить отечественные тумблера на три положения типа П2Т. Выключатель АкБ, фары и прожектора - мощные тумблера или маломощные, включенные через реле.
Тумблер 1: ходовые-выключено-топовый;
Тумблер 2: помпа;
Тумблер 3: свет носового отсека-выключено-свет в кормовых отсеках;
Тумблер 4: полка под торпедой+бардачки-выключено-свет под тентом;
Тумблер 5: фара-искатель;
Тумблер 6: прожектор;
Тумблер 7: стоп;
Тумблер 8: отключение АкБ.
Дата: 16-01-13 16:54
deniss Р80-48АА:
"...и как/чем обозначить выключатели какой для чего на самодельных панельках"
Существует определенная символика.
Дата: 16-01-13 17:00
СВЛ ну да как то так
где бы этих наклеечек купить не заморачиваясь с инетом, или бормашинку взять
Дата: 16-01-13 17:07
"...где бы этих наклеечек купить не заморачиваясь с инетом, или бормашинку взять"
Вот это я уже не подскажу...Те, что на втором фото изготовлены промышленым способом.
Дата: 16-01-13 17:28
Нет, касается к поверхности блока через термопасту. Вообще, он на Нептуне - вещь бесполезная, проскольку Нептун холодный сам по себе. Но заказчик захотел - я поставил.
Дата: 16-01-13 19:30
эммм... А зачем подсветку рундуков и бардачков разводить? Ты часами копаешься в одном бардачке? На мой взгляд достаточно света в рундуках/бардачках. И подсветки полки+света в кокпите.
Фару и прожектор можно подключать на разъем. Смысла одновременно использовать два источника направленного света не очень просматривается. На крайняк два прикуривателя поставить. Или тройник в прикуриватель.
Свет под тентом в общем-то тоже не очень совмещаемая с прожекторами штука.
АКБ от бортсети отключать лучше хорошим разъемом или мощным пакетником/галетником. А то не дай бог найдется лишняя масса по тоненькому проводочку. Сгореть-то может ничего и не сгорит. Но проводку попортит.
Дата: 17-01-13 06:03
Kira
ну в трюме носовом удочки, коптилка, и мелочь всякая червячки -хренечки,кастрюли(посуда),якорь.тент
в кормовых тюмах чтоб наличие бенза зажигалкой не проверять,инструмент,черпак, ведро,огнетушитель,линь,якорь,винт.
бардачки-зарядное, чашки-рюмки,нож,бумажка-салфетки,майфун,фонарик,телефон,перчатки,сигареты,
прожектор-я так фару назвал она не в даль она площадь освещает,фараискатель ето в даль
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 17-01-13 06:29
налобный фонарик избавляет от кучи проводки в лодке...
нафига кучу ламп в проге..?
достаточно - свет ходовой, топовый, под тентом, помпа и фара..
это 5 тумблеров, плюс отключение массы еще.. куда на небольшую лодку больше..?
Ночи летом у нас светлые, а осенью времени не так и много на навигацию остается...
у меня 2 тумблера 3-х позиционных пока стоит, хватает пока, к тому же провода у ходовых и топового на разьемах , отключить легко и подключить фару или лампу под тентом можно к этим же проводам.. Т.к. обычно, ходовые нужны только на ходу, а свет под тентом только на стоянке...
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 17-01-13 09:04
Я не про то, что там не надо света. Но зачем его делать раздельно включаемый? Тумблер - подсветка нычек. Ну посветит у тебя полминуты сведодиод в бортовом бардачке пока ты в носовом рундуке что-то ищешь.
