 Московское время 20:52:26
 Владивостокское время 03:52:26
 По рулевой гидравлике вопрос
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   16-01-13 13:27
Вот значит думаю заказывать цилиндр UC94-OBF/1 а машинку SeaStar HH5271 а вот шланги не знаю какие. Хотел Сиастаровские HO5116. Смотрю фото, на шлангах накидные гайки, на цилиндре тоже накидные гайки а на машинке просто штуцера. Как соединять шланги с цилиндром не пойму.
Может кто нибудь меня просветит на этот счет?
ЗЫ: тему Ссылка. читал. Что то про шланги там почти совсем ничего не пишут
 Re: По рулевой гидравлике вопрос
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   16-01-13 13:34
Чой-то я не понял вопроса и проблемы:
UC94-OBF/1
SeaStar HH5271
Диаметр шлангов у обоих одинаковый 3/8
Дата:   16-01-13 13:41
У меня картинка такая
Дата:   16-01-13 13:56
Интересно, на сайте завода действительно две вариации
Думается мне что нормально туда встают стандартные шланги, просто если гайка есть на самом шланге тогда заводская c цилиндра снимается. Стандартно-то гайка стоит только на одной стороне шланга, которая к цилиндру.
Ну и всегда есть дополнительные варианты от самого завода:
Давай подождем Владимир г. Междуреченск, у него есть практический опыт с ультрафлексом.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   16-01-13 15:16
Лишние гайки снимаешь и выбрасываешь...
Ну, или, сдаешь в цветмет... :-)))
Ультрафлексовские шланги тоже имеют гайки с двух сторон.
Не помню только, совпадают ли резьбы у телефлекса с ультрафлексом. Вроде должны, но лучше проверить.
Дата:   16-01-13 15:20
RIBмастер писал:
Там стандартный размер везде, шланг на 3/8
Дата:   16-01-13 15:37
Сходил, проверил...
Ультрафлексовский шланг на си старовскую помпу накручивается...
Значит, в обратном порядке тоже должно подойти :-)))
