 Московское время 18:55:06
 Владивостокское время 01:55:06
 Чем покрасить мотор (сапог)
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   16-01-13 11:02
Собственно сабж. Есть слегка облезлое перо и корпус редуктора, хочу покрасить в этой связи 2 вопроса:
1. Можно ли слома старой краски зашпаклевать или лучше счистить
2. Чем грунтовать и красить. (краска)
Окрашивать придется небольшой участок в этой связи вопрос:
подойдет ли автомобильная краска и лак?
Спасибо
 Re: Чем покрасить мотор (сапог)
Автор: buss (---.178-70-160-107.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-13 12:09
книжка по покраске в самом низу страницы:
Автор: Митришь (---.interra.ru)
Дата:   16-01-13 18:45
Самому интересно как правильно красить дюраль (сапоги обычно из него и сделаны). В книге ничего не нашел про это. Может кто еще сталкивался?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-01-13 19:08
" как правильно красить дюраль (сапоги обычно из него и сделаны)."
Как красить дюраль тут полфорума исписано.
Автор: asn (95.54.215.---)
Дата:   17-01-13 12:02
Красил редуктор Я-50 следующим способом: ободрал старую краску (где ободралась), зачистил наждачкой, покрыл 2-мя слоями грунта ВЛ-02, сверху автоэмаль 2слоя. Стоит без видимых дефектов 2 сезона в морской воде. На фото заметна некоторая разница в цвете, поскольку краска не родная ямаховская, но на скорость не влияет.
Автор: mer (---.oesd.ru)
Дата:   17-01-13 13:04
Эмаль под лак делали? Если помните сорт эмали, напишите.
Дата:   17-01-13 13:23
Эмаль "Садолин", обошелся без лака.
