 Московское время 18:00:06
 Владивостокское время 01:00:06
 Снял карб HDX5 2т вопросы
Автор: alexnamashine (---.sarko.ru)
Дата:   16-01-13 05:36
Снял у своего HDX5 карбюратор. Что интересно, на топливном жиклере нет маркировки диаметра, так какой же он там?
Есть вот такая деталька
, назначение которой не понятно. Это что то типа впускного коллекторо, на пути забора воздуха в карбюратор. Если данная штука не выполняет роль какого либо резонансного механизма то думаю она будет только задерживать впускной поток и соответственно приводить к потере мощьности. Думаю нужно испытать работу мотора без нее.
На коллекторе, соединяющем карбюратор и мотор визуально видны следы облоя после литья, но что бы разобрать этот механизм с целью отполировать видимо нужно располовинивать мотор, пока не рискнул так как не уверен что сохранятся в целостности прокладки. Кто нибудь это делал?
 Re: Снял карб HDX5 2т вопросы
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   16-01-13 07:15
фотки не видно
Дата:   16-01-13 08:00
Нет там никакого коллектора, это крышка впускных клапанов.Она на 4-х болтах всего крепится.Глушитель шуиа впуска снимать не надо - ничего не даст.А фото не видно.Жиклёр, ЕМНИП, 60.
Дата:   16-01-13 09:51
И еще не понятно что за резиновая заглушка над другим жеклером, и что он делает если заглушен
(надеюсь сейчас видно будет фотку)
Вот еще этот "впускной коллектор", только тут 2 болта
И тогда получается странно, у меркурия аналогичного обьема (и судя по фоткам, не моим) аналогичной конструкции жиклер другой
При этом мощьность 4 л/с
