| Московское время 02:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:22 |
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 15-01-13 09:55
Скажите, вот ежели были подозрения на появление воды в редукторе (соответственно должна появиться эмульсия), но эти подозрения полезли проверять спустя нескольео месяцев после последней эксплуатации, Если окажетяс, что масло чистое, может ли это значить, что эмульсия спустя несколько месяцев отстоялась и уже не заметно очевидных признаков наличия воды?
Автор: midl (93.186.101.---)
Дата: 15-01-13 10:33
Отстоится и сначала из редуктора водичка должна вылиться, если не замерзла.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 15-01-13 11:04
Эмульсия при отстое разделяется на масло и воду. Через нижнюю пробку первой выльется вода. Ну а там по ситуации.
Дата: 15-01-13 11:47
Отделяется вода от эмульсии или нет - зависит от концентрации. При большом количестве воды - отделяется. При малом - нет, масло будет иметь светлый или мутный оттенок.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 15-01-13 12:18
Грамм 20 воды на 0,5 литра масла это много? Такая эмульсия отстаивается до кристальной чистоты масла за неделю....
Дата: 15-01-13 12:38
"Такая эмульсия отстаивается до кристальной чистоты масла за неделю...."
Значит, нету там той кристальной чистоты. Проверяется прокаливанием.
