| Московское время 01:54:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:25 |
Автор: Sergey_Engels (---.eposignal.ru)
Дата: 15-01-13 09:15
Заказал у китайцев индикатор температуры.
Предлагают приобрести сразу у них и датчик.
Помогите, пожалуйста, выбрать подходящий из предложенных.
Стоимость они пока не озвучивали.
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-01-13 10:07
поделись потом опытом пожалуйста...тоже на веос думаю контроль температуры забубенить.
Дата: 15-01-13 11:09
Разве тут датчик воды ставят? ИМХО, датчик температуры головки. Это разные весчи и называются по-разному (water temperature и cylinder head temperature).
Здесь на картинке время реакции датчика 3 минуты минимум. Что от него толку с таким временем.
Дата: 15-01-13 12:25
Попросил их дать разъяснения по 3-м минутам.
По датчику: посмотрел темы, порылся в интернете - думаю подойдет.
Сегодня заглушку в моторе откручу, посмотрю что к чему.
Автор: Sergey_Engels (2.94.68.---)
Дата: 15-01-13 14:20
arkie писал:
Открутил заглушку. Получается что правильно, все таки, температуру воды мерить надо, а не головки двигателя.
Автор: SEK (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-01-13 16:37
Ой, чует мое сердце, не зае,,,бешь, так зацелуешь ты теперь со своим веосом. Тахометр и вольтметр - боьше ничего не нужно, а вот что нужно, так это фильтр тонкой очистки перед первцм запуском...
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата: 15-01-13 16:59
SEK писал:
> запуском...
Непонял ,Кому вопрос??
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 16-01-13 00:27
Это пробка под датчик давления охлаждающей воды. У вас и так два температурных датчика в системе защиты от перегрева. Со звуковой сигнализацией, снижением оборотов при повышении температура и остановкой двигателя при дальнейшем нагреве. Зачем еще стрелка? А если воды по известным причинам в блоке не окажется? Что будем мерить?
Автор: C-350 (213.87.241.---)
Дата: 16-01-13 03:01
Не знаю, у себя на Я 50 поставил от ваз 2106 датчик и прибор. показывает отлично, один раз намотал водоросли так зумер машинки запищал при 90 градусах на датчики, а так показывает около 65 градусов, при температуре воды за бортом около 20 градусов.
P/S Контакт с блоком через термопасу
Дата: 16-01-13 04:52
Так вы определили что нет охлаждения по зуммеру или во время движения все время смотрите на стрелку?
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-01-13 04:59
некто писал:
> а кто нибудь знает что за цыфра10 нацарапана на цылиндраж???
компрэссия (Пин-Смешарики)
Дата: 16-01-13 05:10
Андрей978 писал:
> некто писал:
Взято несколько цитат из Ссылка.
1) Автор: Миллер (---.chebnet.ru)
Дата: 31-01-12 15:14
... На головке блока разглядели царапины вдоль каждого цилиндра цифры похоже нанесено каким-то специальным аппаратом для гравировки.
1. 16
2. 14
3. 14
2)Автор: Николаевич 59 (46.159.240.---)
Дата: 02-02-12 06:11
Сходил, посмотрел. 14,14,14. Везде типа нацарапано.
Мотор новый, панавто...
3) У меня 8,8,9...
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 16-01-13 05:58
>Здесь на картинке время реакции датчика 3 минуты минимум. Что от >него толку с таким временем.
Сейчас проверил похожий (внешне) ДТ,но брал на Баджере (90412 EURO).
Был удивлен временем реакции - 5....10 сек. Т.е. с 20 гр. погружаю в кипяток сопротивление за 3...5 сек доходит до 80...90% от максимальной температуры. Правда с номиналами EURO 280...22 Ом не совпадает,ощущение что прислали USA стандарт 450 ...30 Ом.
Номиналы получильсь 610 Ом - при 20гр. и 40 Ом при 100 гр.
Вывод - для использования в качестве ДТ двигателя (можно системы охлаждения) сам то.
