 Московское время 04:47:19
 Владивостокское время 11:47:19
 выбор якоря
Автор: vladimirSP (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-13 19:59
Ищу совета по выбору якоря на Silver Shark 580 , река Волга, глубины до 25метров ,рыбалка на джиг. Желательно получить совет по типу якоря и вес.
 Re: выбор якоря
Автор: димон36 (213.129.116.---)
Дата:   15-01-13 07:49
делал самодельные (фотки если интересно то перекину) матерьял лом два куска трубы и площадка из кусочка стали
 Re: выбор якоря
Автор: Otto Frija (---.149.9.167.misp.ru)
Дата:   15-01-13 08:35
С типом якоря думаю как всегда, один из рекомендованных. Мне так Брюс мой нравится. Но цепи метра два нужно да и верёвки мрак, метров 100 выходит. Вес - гм. Мож, 10кг или чуть больше? Ну и якорь не один ес-сно.
 Re: выбор якоря
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   15-01-13 10:30
Хороший вариант якорь Дельта. У меня таких пара на нос и на корму.
Исключение каменистые грунты.
Почитать можно здесь
(Ссылка.)
 Re: выбор якоря
Автор: swim /Togliatti/ (195.144.198.---)
Дата:   15-01-13 11:04
Подойдет якорь денфорда. 10 кг.
Себе такой взял - на песчаном и илистом дне держит уверенно.
Правда в лючок на носу не влезает ( приходится в кормовой рундук его укладывать.
 Re: выбор якоря
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   15-01-13 11:31
Danforth или его самодельный аналог около 8-10 кг подойдет и будет держать.
 Re: выбор якоря
Дата:   15-01-13 11:59
Otto Frija писал:
А цепь для чего(замучаешься такую гирлянду таскать)?
 Re: выбор якоря
Автор: Otto Frija (---.149.8.153.misp.ru)
Дата:   15-01-13 13:49
vladimirSP писал: " А цепь для чего(замучаешься такую гирлянду таскать)?"
Два-три метра цепи позволяют вытравливать куда меньше якорного конца, держит лучше, не перетирается о помойку на дне. При поставленной задаче якориться на 20-и метрах глубины при не полном штиле цепь точно не помешает.
 Re: выбор якоря
Дата:   15-01-13 16:25
Otto Frija писал:
> таскать)?"
Понял,спасибо
