 Московское время 02:52:45
 Владивостокское время 09:52:45
 Вопрос по HONDA BF130
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   15-01-13 06:55
Добрый день! Мужики, подскажите, если кто сталкивался...
Существует необходимость заменить Ремень ГРМ и ремень
балансировочных балов на моторе HONDA BF130. С ремнем ГРМ
проблем не будет, а вот что касается второго ремня, то согласно
руководства по ремонту, для его замены необходимо снять впускной коллектор с целью зафиксировать один из балансировочных валов.
(без снятия коллектора это невозможно!) Так вот, вопрос заключается в следующем: Можно ли как-нибудь обойти снятие коллектора. Уж больно не хочется заказывать и ждать всевозможные прокладки, колечки и т.п., которые непременно придется менять после снятия
последнего. Я понимаю, что чисто теоретически, можно самостоятельно нанести метки на шестернях и согласно им установить новый ремень, но во-первых - возможно ли это осуществить практически, во-вторых - я далеко не первый хозяин этому мотору, поэтому нет никакой гарантии, что на данный момент этот ремень установлен правильно! Да и просто не очень хочется, чтобы разобранный мотор завис на месяц в ожидании какой-нибудь маленькой резиночки. Может быть на аналогичном HONDA кто-нибудь с этим сталкивался. Заранее спасибо.
 Re: Вопрос по HONDA BF130
Автор: L200SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-01-13 07:08
Если на данный момент ремень стоит не правильно , двигло работать не должно.
Дата:   15-01-13 07:13
L200SS писал:
> работать не должно.
Двигло будет работать и БЕЗ этого ремня вообще
(Речь идет о ремне БАЛАНСИРОВОЧНЫХ валов, а не
о ремне ГРМ)
Неправильная установка балансировочного ремня
сулит лишь повышенным уровнем вибраций на определенных
режимах.
Дата:   15-01-13 07:15
Я имел ввиду ГРМ.
Дата:   15-01-13 07:17
L200SS писал:
> Я имел ввиду ГРМ.
Как раз таки с ГРМ проблем и не будет!
Там метки - ничего снимать не нужно.
