| Московское время 19:23:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:23:53 |
Автор: schumaher (---.knorus.ru)
Дата: 14-01-13 06:11
Устал каждый год по локоть в масле быть и бензик глотать. За то вешать Вихрь 30 на эти лодки проблем не было, хочешь на казанку (казанка с булями) то управляем румпелем, хочешь на катер (казанка 5м) просто прицепляем дистанцию. катер весной и осенью не всегда вытащишь, в замен по мелководью идет казанка с булями.
С хондой такое не прокатывает или BF20D3 SRTU или BF20D3 SHSU
Вопрос: как поступить, может кто делал, купить с румпелем и подстраивать дистанцию своими силами, или купить дистанцию и прикручивать румпель при необходимости ?
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 14-01-13 06:59
да ведь для этих целей есть yamaha 30 hwcs 56 кг.
с хондой переделки дороги будут.
Дата: 14-01-13 07:19
сейчас гляну, пока цена нравится.
вы его использовали в таком исполнении, румпель - руль ?
2-х тактник что ли ?
Дата: 14-01-13 07:43
заметил интересный момент
yamaha 30 hwcs и 25NMHOS имеет одинаковую цену 126000, только у первого есть стартер чего нет у второго, а у второго есть система раздельной смазки чего нет у первого.
Дата: 14-01-13 09:19
schumaher писал:
25NMHOS-зачем, вообще не то! этот только с румпелем бывает.
в вашем случае если позволяют средства, надо брать два мотора!))
Дата: 14-01-13 09:21
schumaher писал:
я его использовал на пвх и на обь-3.
Дата: 14-01-13 09:31
обь-3 особенно ничем не отличается от казанка -5м.
тогда вопросик к специалисту
хорошо ли чуствует себя данный мотор 30HWCS на лодке обь-3 при нагрузке в 3 человека по 60-70 кг каждый ?
так как мотор 2-х тактный не хочется ли 4-х тактный для экономии топлива ?
на практике какой расход на лошадь в час ?
легко ли подключается дистанционка (руль) штатными лодочными средствами ?
и ваши пожелания если не трудно по поводу 30HWCS - казанка 5М
большое спасибо.
Дата: 14-01-13 09:47
1. поедет примерно 38-43 км/ч зависит от винта.
2.мечтаю о mercury f 30 elpt efi. До покупки б/у (обь-3+yamaha 30hwcs) я смотрел в сторону нового mercury f 20 e+обь-1.
3. яма 30 расход 350 г на л.с. прожорливый и дымит на прогреве.
4.подключается не сложно, у меня все было подключено.
5. казанка 5 м+яма 30 будет грустно и медленнее чем с обь-3, но для рыбалки вполне хватит, ей бы 40 сил.
если смотрите в сторону honda 20? посмотрите лучше на mercury f 20e-хороший мотор(v 351 см3,4-т, редукция лучше чем у хонды,ЦЕНА НАМНОГО НИЖЕ!
Дата: 14-01-13 11:06
да сейчас гляну, просто основной выбор стоит м/у
универсальность румпель-дистанция, цена.
у хонды вообще нет универсальных
у ямахи как выяснилось 4-тактные имеют только дистанцию, соответственно универсальными остается только 2-тактный (30HWCS - 126000 руб и 25BWCS - 122000 руб)
у меркурия МЕ F20E 4-х тактный сейчас со скидкой стоит 135000 только вот не пойму есть у у него
как румпель так и дистанция ?
система смазки ?
и есть ли в резерв ручной пуск ?
и такое ощущение что 20-ка вообще только 2-х тактная, так как буквы F нет в названии ?
и почему ямаха самая дешевая ?
остается задача если все таки глядеть в сторону 4-х тактных:
4- тактный мотор, с универсальным управлением и универсальным запуском.
Дата: 14-01-13 12:45
4-т мотора с комбинир. управлением не производят! а постоянно переделывать управление с румпеля на дист.-Гемор и дорого!
Думаю в обоих вариантах лодок справится yamaha 30 hwcs, если гонять на румпеле , надо поставить кнопку СТОП (там ее нет).стоит копейки.
про mercury я написал, потому ,что вы интересовались хондой,а меркури моинтересней будет.
schumaher а может лучше приобрести норм. мотор на казанку 5м 40-50 л.с. 4-т , а про казанку-м пока позабыть?
Дата: 14-01-13 12:54
спасибо за ответы очень помогли.
после изучения всех аспектов и вариантов думаю все же остановлюсь на 30HWCS.
Принципы:
не частые вылазки, (праздники мая, весь июль и октябрь) думаю смысл переплачивать за 4-х такный нет да вес внушительный.
да и цена по соотношению к силам мотора очень привлекательна.
у вас крепление у 30HWCS сильно за транец выступает 43 сантиметра крепления это не мало ?
такой вопросик не подскажите в чем различие кроме лошадей 25BWCS - 30HWCS ?
Дата: 14-01-13 12:57
у меркури F 20 Е (только дистанция) есть:
елекростартер
ручной стартер
и хорошая кнопочка на моторе от перелива (если перекачал).)
и еще завести можно любой мотор( снимаешь колпак и кожух и дальше по старинке...)
Дата: 14-01-13 13:10
25-ка отличается карбом, расходом и ресурсом.
Только не бери 25-ку!
на казанке 5м с 30л.с большой скорости не получешь (из за обводов),но 5 чел. повезет только так( с подобранным винтом).
Дата: 14-01-13 13:28
не могу понять какой длины крепление у мотора на транец. уменя высота транца сантиметров 30
Дата: 14-01-13 13:37
schumaher писал:
где то 22-25 см. не помню.у вас проблем не возникнет с этим точно.
а вот цены на моторы обычно дорожают в январе и феврале на 5-10 %.
так что надо искать мотор и просить скидку.
Заодно надо купить кнопку остановки двиг. и провода, у 30 hwcs ее нет, а без нее никак не заглушишь мотор на румпеле!
Дата: 14-01-13 14:48
хорошо, спасибо, буду искать 30 hwcs пока есть предложения по 126000, есть информация где дешевле ?
хотя купить пытался еще в том году зимой, помню была скидка 10%
Дата: 14-01-13 14:56
я живу в Якутске у меня ямаха стоит 132 или больше , и скидок здесь не бывает!((((
кстати у ямы в комплекте +два троса газ/реверс, и на головке блока есть датчик перегрева,это радует. раньше не было.
Удачи.
Автор: Дeниc (---.avk-com.ru)
Дата: 14-01-13 15:42
schumaher писал:
Есть в Москве за 118.000 руб., если интересно, напишу в личку где.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 14-01-13 17:05
можно и хонду под ДУ сделать купив оригинальный комплект, ну и с кочергой поипаться немного..
но я продал Хонду и взял Яму какую советуют)
Дата: 15-01-13 05:19
30HWCS ? эту.
Turbych писал:
Дата: 15-01-13 09:12
ага, в Москве можно за 115 найти. Хотя если честно с 4-х тактников расставаться жаль было...но выбор сделан.
