| Московское время 06:16:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:27 |
Автор: O.C.A (109.172.40.---)
Дата: 11-01-13 16:31
собственно искра на нижнем бьёт через раз ,на верхнем щёлкает от прокручивания рукой!(на нижнем тоже но через раз). по каким точкам прозванивать и какое сопротивление где должно быть?если можно отметьте прям на фото куда тестер тыкать, заранее благодарен.
Автор: Rex (213.178.42.---)
Дата: 12-01-13 15:30
Это одна из самых зажёванных тем на мотолодке. Наравне с "2Т vs 4Т" и "Какое масло для ПЛМ 2Т лучше"
Дата: 12-01-13 16:08
О.С.А не дома писал:
> я искал, но нужного не нашёл!
Ну конечно.... за 12 лет существования мотолодки ни у кого такого не случалось.
1.Проверить внешние ВВ катушки путём перемены местами
2. Проверить сопротивление управляющих катушек, отпаяв один конец оных от схемы. Управляющие с накопительными на МБЭ-* крест-накрест расположены
3. Проверить конденсаторы, либо путём замены на заведомо исправные, либо переменой мест
4 Поменять местами тиристоры
Всё делать поэтапно, т.е. не сразу всё менять-перепаивать, а по пунктам, пока косяк не уйдёт на другой канал.
Дата: 12-01-13 16:09
Вот здесь в разделе "Техническая литература" скачиваешь книгу "Лодочные моторы "Ветерок".В ней на страницах 75-77 есть всё, что тебе надо.Методика проверки элементов обычная: диодов туда-сюда, конденсаторов-тиристоров на пробой, катушек и резисторов на обрыв и соответствие номиналу.
Пы.Сы.А с чего ты взял, что искра "через раз"?
Дата: 13-01-13 14:05
мотор как бы троил, при прокручивании рукой искра на верхнем бьёт с постоянной периодичностью, а на нижнем нет, короче должны бить по очереди, а на нижнем пропускает, когда как.
