 Московское время 02:44:54
 Владивостокское время 09:44:54
 Есть ли у кого-нибудь чертежи для усиления транца на каз.-5?
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-13 10:06
В гимс для регистрации требуют чертежи для усиления транца на казанке-5 под 40 кобыл. Может у кого-нибудь они есть, или кто подскажет где взять?
Заранее благодарен.
 Re: Есть ли у кого-нибудь чертежи для усиления транца на каз.-5?
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   13-01-13 10:14
Зачем чертеж? Ведь К5 до 50 или 55лс.
Дата:   13-01-13 10:17
каз 5, не м и по док-м до 30лс
Дата:   13-01-13 10:19
А ты эти доки видел? У меня лежат доки на 5. 50 или 55 лс точно не помню. На сайте действительно ошибка про 30 лс.
Дата:   13-01-13 10:35
Да, есть пасспорт на лодку. В нем написано 30лс
на сайте ошибки нет
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-01-13 10:52
С меня тоже требуют чертежи и описание материалов из которых будет сделано усиление..потом они подумают и вынесут решение
Дата:   13-01-13 12:00
andre72 писал:
По поводу усления и материалов всё уже на форуме расписано, а вот чертежи сколько искал, на форуме не видел. Если где-нибудь на форуме есть скан чертежей, то выложите ссылку.
Заранее благодарен.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-13 14:23
Здраствуйте.Волгоград.Вешал на.Казанку2М Tohatsu70B.Транец усиливал-для Yamaha55BETL.Делал 4-е фото.Остались в ГИМСе.Регистрация без проблем.Удачи.Анатолий.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-13 15:23
Есть на Ю 2. Под 40 лошадей. Может пройдет. + исшо два листа.
Автор: Павел Новг (81.25.5.---)
Дата:   14-01-13 06:36
Как грамотно усилить выносной транец под сороковку для меня тоже актуальный вопрос (в ГИМС я еще не ходил) , но если мои гимсы залупятся , то начертить эскиз транца в разрезе не очень трудно и дорисовать к нему пару косынок или трубок в верхней части. Куда более надежный вариант- найди в инете объявы типа "курсовые ,рефераты по теормеху ,сопромату и т.п." . Тебе недорого и нарисуют и какой нибудь расчет для красоты сочинят , проверять все равно никто не станет :) Удачи !
Дата:   14-01-13 12:03
Может так.
Автор: Павел Новг (81.9.23.---)
Дата:   14-01-13 12:50
Сергей N-sk писал:
Такая же "ошибка " у меня на шильде в лодке - мах 30 л.с и трудновато будет убедить инспектора ГИМС на тех.осмотре представляя ему паспорта , инструкции и т.п.
Дата:   14-01-13 12:53
Походу выпускалось две Казы под 30 и 55 лс.
Автор: Дмитрий_Самара (A2)
Дата:   14-01-13 18:23
Последнее время часто спорим про 30/55 сил на казанка 5/5м :)
Казанка 5 - до 30 сил, казанка 5м (5м1) - до 55сил.
Разные лодки. В паспортах пишут по разному, у кого просто 5, у кого 5м.
И при этом мотор до 55сил. Это думается и вносит сумятицу.
У меня в паспорте написано казанка 5м1, но есть тоже самое но просто 5м, есть просто казанка 5 :)
На шильдике точно пробиты правильные значения.
Внешне лодки отличаются же 5 от 5м (5м1).
У 5ки - треугольные стекла, нет люка спереди, у 5м (5м1) стекла круглые, как на 5м2,3,4 , люк в носу, в корме подругому. Так же отличаются конструкции транцев. Про это и на сайте тут написано.
Автор: Sergey_Engels (---.eposignal.ru)
Дата:   16-01-13 10:07
Сергей N-sk писал:
Три "Козы" - у меня на шильдике 40 л.с.
хотя в РЭ написано до 30 л.с.
Автор: proga2006 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-13 10:46
Тут вопрос не как в паспорте написано, а как в базе ГИМСа зарегистрирована модель лодки. Мне в Энгельсе на Казанку-5 не дали разрешения на 40 л.с., так как лодка по их данным до 30 л.с. Если разрешают сделать усиление, то лучше этим и воспользоваться, а не спорить.
Дата:   16-01-13 11:28
proga2006 писал:
Я им продемонстрировал шильдик где указано 40 л.с. и этим снял все вопросы. Хотя по их данным "Казанка-5"- 30 л.с., "Казанка-5М" - 55 л.с. Инспектор у начальника интересовался что писать в Акте первичного осмотра )))))), на что получил ответ - Что на шильдике то пиши )))))
Автор: ПашаСолдат (---.178-65-206-168.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-13 11:34
У меня Казанка 5М2 допустимая мощность мотора 60 л.с так указано в табличке лодка 1982г.
Автор: kanzler (95.84.6.---)
Дата:   16-01-13 16:59
ПашаСолдат писал:
и при чём здесь ты?...а у меня к-5 и допустимая мощща-30...имне это- беда...щас ишо бриговоды подтянуться похвалиться шильдами...флудддд!!!
Дата:   16-01-13 17:51
Хвалиться и не думал может и не в тему влез но ты сам то чего встрял тоже флудддддд!!!! ТС извини за трёп.
