| Московское время 15:50:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:57 |
Автор: Иван (SC)
Дата: 13-01-13 01:57
Посадочное отверстие под вал - 16 мм, остальные размеры не помню, но на "Ямаху-15А" приспосабливается легко.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 13-01-13 07:17
да, посадочное совпало.
подскажите, в инете где продают винты от нептуна-23? в нашей деревне в продаже их нет
Автор: asn (95.54.207.---)
Дата: 13-01-13 09:43
Отвечаю в порядке поступления:
Фото1 d-16, D-70
Фото 2 L-77
Фото 3 d2-43
Все размеры в мм
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-18-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-01-13 10:36
Ещё Волгарь делает винты к Н-23.
Дата: 13-01-13 11:57
блин, нифига не подходит по размерам :(((
Фото 2 L-77 у меня 62
D-70 у меня 60, это я понимаю самая проблема, то есть ступица винта будет на 5мм торчать за пределами корпуса редуктора
Автор: Иван (SC)
Дата: 13-01-13 13:24
p.oleg писал:
А никто и не говорил, что будет совсем легко.
300 рублей токарю из спецавтохозяйства, и он обрежет.
Это вообще не проблема.
Штатный винт скрывается за редуктором, образуя ступеньку,
нептуновский будет с редуктором вровень.
Дата: 14-01-13 09:32
да мужики, вы правы. диаметр ступицы родного винто действительно сильно меньше габаритов редуктора, так что можно переделывать :)
