 Московское время 12:17:59
 Владивостокское время 19:17:59
 Подвеска для лодки на даче
Автор: кор555 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-01-13 14:52
кто как подымает свои лодочки на даче или на причале. Пока зима хочу подобрать оптимальный вариант чтобы доставать лодку из воды .Дача находится на Днепре лодку сильно швыряет об берег когда проходят кораблики.Может есть у кого какие фото механизмов для подема . В инете полазил нечего не на шол. Интересует любая информация по теме
 Re: Подвеска для лодки на даче
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   12-01-13 15:04
А что за лодка? Может быть кранцами можно обойтись?
Дата:   12-01-13 15:58
Два швеллера в воду, тележка и лебёдка.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   12-01-13 16:25
вот тема была: Ссылка.
вообще если лодка легкая можно и проще (как на картинке)
Дата:   12-01-13 16:26
или с роликами
Дата:   12-01-13 16:27
или подъемник замутить:
Дата:   12-01-13 19:53
Спасибо всем не мог сразу отвечать - были кумовья - не пройдет все что здесь прислано. У меня глубина сразу метра 3 нужно типа какогото крана или подвески но подвеска обычная не пройдет ФОРФАТЕР, сразу зимой льдами уйдет в мир п...... ых вешей.
Дата:   12-01-13 19:56
Забыл добавить лодка Крым м
Дата:   12-01-13 20:02
а берег насколько пологий?
Дата:   12-01-13 20:06
В чем и проблема высота где то 1.20
Дата:   12-01-13 20:19
Ну тельфер на кран-балке. Или ручная таль хотя бы. На берегу ставить опору и варить из двутавра выстрел. На выстреле тельфер.
А вообще никто не мешает спусковую дорогу сделать на поплавке. А на зиму поднимать на берег.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   12-01-13 20:24
Ну вот так например
Kira писал:
> тельфер.
ЛЕГКО руки из того места растут но надо фото или видео хотябы што бы знать с чего начать и какие материалы готовить
Дата:   12-01-13 20:28
Batiok писал:
> Ну вот так например
Очень Интересно как вариант подходит
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-01-13 07:43
Посмотрите как мусоровозы большие контейнеры грузят!
Дата:   13-01-13 08:08
Срыть берег более полого, если это не скала, подсыпать гравием с песком и забетонить, это будет дешевле. Короче сделать приличный слип спуск для своей лодочки. 1,20м это не так много,если самому влом, нанять землекопа )))))))))
