 Московское время 01:39:02
 Владивостокское время 08:39:02
 Проблема с редуктором Хонда
Автор: Сан Саныч64 (95.84.43.---)
Дата:   11-01-13 11:36
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите.....
Имею Хонда BF 115.В конце сезона менял масло в редукторе на сливной пробке обнаружил стружку и самое главное появился осевой люфт гребного вала (двигается вдоль оси) где-то на 5-7мм.К чему готовиться и с чего начинать??? Сервиса рядом нет но с техникой дружу.
 Re: Проблема с редуктором Хонда
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   11-01-13 11:47
Стружку или мелкую пыль на магнитике?
Продольный люфт ГВ это нормально.
Дата:   11-01-13 11:53
Скорее пыль на магните. Люфта раньше не было, по весне сальники менял, может не заметил.
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата:   11-01-13 15:24
У меня точно такой же люфт на бф 90.
Дата:   11-01-13 17:44
Если в объеме не больше большой капли на пробке, то есть не вытянулось "ниткой" за магнитом, то забить.
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   12-01-13 15:05
Это норм!!!
Автор: sennoi (95.67.167.---)
Дата:   12-01-13 15:27
Шестерни на протяжении всего срока службы вырабатываются, это нормально...
Дата:   14-01-13 06:09
Спасибо! Успокоили... Еще вопрос... Может у кого есть коды неисправностей Хонды. Пару раз была проблемка-включается зумер, обороты падают, на дистанции лампочка моргать начинает определенным кодом. Глушу, охлаждение в норме, масло, топливо тоже- через 5сек. завожу и погнал все нормально.
