| Московское время 08:27:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:52 |
Автор: Sergey85 (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 11-01-13 17:01
Подскажите пожалуйста, при покупке мотора Ямаха 9.9 высота транца 440мм, а на лодке 381 мм. Есть ли смысл увеличивать высоту транца на лодке?
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 11-01-13 17:15
Сперва установи, затем замерь расстояние между АКП и килем, сравни с тем что сказано в руководстве по установке. Если будет сильно отличаться, проложи фанеру под струбцины. Испытай на реке, если не будет дельфина, прохватов и тд ниче не делай
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-01-13 17:19
Sergey85 писал:
440 мм, это не высота транца, а длина дейдвуда.
Когда владел этим мотором, то специально сравнивал расстояние от верха струбцин до АКП у Я9,9 и Ветерка 12. Расстояние одинаковое....
Дата: 11-01-13 17:30
Sergey85 писал:
да, есть. 9,9 (15) 2Т- Y, из "одноклассников/" пожалуй самый длинноногий моторчик
Дата: 11-01-13 17:32
Вопрос номер раз - ты мерял?
Утверждение номер раз. Повесь как есть. Станет понятно. Нужен тебе хэй-моррой или нет.
Дата: 11-01-13 17:45
я не мерил, нашел ссылку на мотор, там так написано. в другой ссылке сказано что высота s - то есть короткая нога 381мм, просто хочу данный мотор приобрести, вот и ищу информацию.
