| Московское время 15:59:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:46 |
Автор: кучерявый (---.100.144.194.pool.sknt.ru)
Дата: 11-01-13 05:44
подскажите,как извлечь заломаную шпильку за подлицю в картере мотора ветерок, в выхлопном патрубке,высверлить не получается, залом горкой к центру,и чем заделать дырку в картере чтобы потом в этом месте нарезать резьбу.
Автор: Толяныч (178.186.183.---)
Дата: 11-01-13 06:16
**** Все высверливается ...постараться надыть . Сначала по центру керном ... маленькое сверлышко , потом поболее , поболее ....и вуаля .. Бывало . прослаблялось отверстие --вворачивал новую шпильку вместе с эпоксидкой +ал .пудра . Все ОК .. Второй вариант ---- ступенчатая шпилька М 8 Х 1.. Но это к токарю .. Удачи !
Дата: 11-01-13 07:26
"Сломанные шпильки удаляют с использованием крейцмейселя, прорубая паз в шпильке и вывинчивая ее отверткой, или же просверливают в шпильке отверстие, забивают в него стальной закаленный конусный стержень квадратного или шестигранного сечения и вывинчивают шпильку вместе со стержнем. Можно в просверленном в шпильке отверстии метчиком нарезать левую резьбу и вывинтить шпильку, ввертывая в нее болт с левой резьбой. Если сломанный конец шпильки выступает над поверхностью блоке, то на него надевают шайбу, а затем к шайбе и шпильке приваривают стальной пруток, которым и вывинчивают шпильку.
Если указанными способами вывинтить шпильку не удается, то ее высверливают и нарезают резьбу увеличенного ремонтного размера под ступенчатую шпильку или же под ввертыш. Чтобы обеспечить перпендикулярность резьбового отверстия, его сверлят и нарезают в нем резьбу на радиально-сверлильном станке или же по кондуктору дрелью."
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 11-01-13 07:34
если есть возможность - привари к обломышу железяку какуюнибудь - и выкручивай.
полуавтоматом без проблем должно получится.
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-13 07:35
Я обычно делал так: засверливаю маленьким сверлом, потом прохожу сверлом под ту резьбу, которая в отверстии (ну или меньшим на 0,5), а потом метчиком того диаметра, какой у резьбы в теле, ни разу резьбу не повреждал и ошметки метчиком "вынимаются" нормально...
Правда тут нужна некоторая аккуратность при сверлении, лучше чтобы отверстия были по центру обломка.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-01-13 07:46
- Правда тут нужна некоторая аккуратность при сверлении, лучше чтобы отверстия были по центру обломка -
ключевая фраза.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 11-01-13 07:47
а я грамотному дяденьке токарю отдаю(ибо посылает нах из токарки) минут через 30 прихожу все готово и с новой шпилькой уже на месте
Дата: 11-01-13 08:06
крутоярский0474 писал:
> ключевая фраза.
Мне вот честно- проще аккуратно просверлить отверстие по центру, нежели прихватить полуавтоматом болтик к обломку, ну не умею я варить на должном уровне :) хотя все вокруг говорят: " да привари полуавтоматом болтик и откручивай..."
Автор: slava13061984 (94.50.207.---)
Дата: 11-01-13 08:08
Посмотри в хозяйственных магазинах вот такие экстракторы, только дешевые не бери, они гавно, сворачиваются как алюминиевые. Они как конусный саморез только с обратной резьбой, сначала засверливаешь аккуратно, а потом экстрактором, когда его заворачиваешь он выворачивает шпильку. Я уже много так вывернул на своей старенькой ниве.
Удачи.
Автор: maslov74 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 11-01-13 09:29
Если кто надумает брать такой набор экстракторов, нужно внимательно выбирать. Из двух производителей, доступных у нас в магазинах у всех резьба не левого вращения и вытащить обломок с помощью этой приспособы невозможно. На рисунке помоему тоже правая резьба.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 11-01-13 10:10
Можно вытравить 15% раствором азотной кислоты. Алюминиевывый блок при вытравливании не повреждается, обломок шпильки разъедает полностью. Достоинство сего метода в том, что он не требует никакой квалификации, и позволяет решить проблему даже со шпилькой, расположенной крайне неудобно.
Для ускорения процесса травления можно высверлить по центру шпильки отверстие диаметром в половину шпильки.
Технология такая:
Над обломком шпильки ставится обрезок одноразового шприца, длиной 15-20 мм. Стык с картером герметизируется пластилином. Из пластилина же лепится некое подобие рюмки в верхней части. С помощью пипетки заливаем в "рюмку" кислоту. Часа через два, когда кислота почернеет и перестанут выходить пузырьки - меняем раствор на свежий. И так до полного растворения шпильки. Остатки кислоты в отверстии нейтрализуем раствором соды.
У меня на 3 обломка шпилек М8 длиной около 30 мм ушло примерно 6 часов. Из них рабочего времени - около 20 минут.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-01-13 10:25
slava13061984 писал:
> алюминиевые.
Есть такие экстрактаторы. Не удалось вывернуть с их помошью не одного обломыша. То экстрактатор ломается, то обломыш по твёрдости сравним с инструментом. Так и приходится по старинке: керн, сверло диаметром "Ø наружной резьбы минус 1,12 её шага" и микрозубило.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 11-01-13 10:33
Глаза-то разуй ;)
Другой вопрос, что до М8 шпильки выкручивать экстрактором большой геморрой. Особенно заводские. Так как шпилька на заводе вгоняется либо вообще в безрезьбовое отверстие, либо с неполнопрофильной резьбой.
Когда я менял шпильки картера Привета на более длинные, то вывернуть их удавалось только маленьким бако. Обычный метод, двумя законтренными гайками, не прокатывал.
Вот оборванные на затяжке болты экстрактор берет замечательно.
Так что зубильцем расчищаем площадочку. Тюкаем керном центр и последовательными сверлениями. Сверлить на малых оборотах с нажимом. Лучше на станке или на стойке для дрели.
Дата: 11-01-13 14:29
на клеи поксиполе можно нарезать новую резьбу, или она не будет держать.
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата: 11-01-13 15:09
в поксиполе нарезать не айс будет,проверенно.если не по центру высверлил,разбил резьбу.то как вариант с поксиполом закрутить шпильку,проверенно,держит хорошо.
Автор: GGB (---.volgaline.ru)
Дата: 12-01-13 19:49
artem1305 писал:
Проще приваривать не болтик, а гайку..
Положил гаечку, и обычным электродом вари изнутри на обломок шпильки. Гайку просто зальешь расплавом.
Плюсы - размер под ключ будет побольше и после термического удара шпилька в резьбе прослабится. Так можно выкручивать закисшие болты со слизанными гранями, например, штуцеры на тормозном суппорте старого авто.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-01-13 20:20
Опередили,))) Я всегда в таких случаях привариваю гайку полуавтоматом, если обломок шпильки 8ка, то гайку надо примерно 10ку брать, начинаеш наваривать внутри гайки на обломок и пока всю гайку не зальёш, а потом пока гайка раскалённая, можно резко водой остудить, получается, что гайка с обломком резко остывает, т.е сужается быстрей чем деталь, так как деталь имеет большую массу и в этот момент надо выкручивать. Очень эфективный способ.
