 Московское время 03:39:26
 Владивостокское время 10:39:26
 эхолот "Humminbird Wide 3D Paramount"
Автор: ex11121 (95.67.147.---)
Дата:   11-01-13 11:49
Подскажите кто знает, возможно ли поставить к эхолот "Humminbird Wide 3D Paramount" дополнительно датчик, который будет видеть рельеф дна на скорости 50 км/ч?
 Re: эхолот "Humminbird Wide 3D Paramount"
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   11-01-13 11:55
а разве стандартный не видит?))
Дата:   11-01-13 11:59
Он видит на скорости до 5 км/ч примерно, т.е. на малом ходу, при наборе скорости экран зависает, а на экране показывает глубину 76м и пока не сбросишь до малого.
Дата:   11-01-13 12:04
Ставь датчик правильно-будет показывать.
Дата:   11-01-13 12:08
может его продать и поставить другой эхолот, у меня до него был Humminbird 565 все видел без проблем, только два луча, может кто подскажет что сегодня можно приобрести оптимально до 25 000 руб.
Дата:   11-01-13 12:09
датчик какой?
Дата:   11-01-13 12:10
6 лучевой.
Дата:   11-01-13 12:22
6-ти лучевой у меня стоит, он стандартный, но я слышал, что у него частота сигнала 4 в секунду, а у тех которые на скоростях видят дно порядка 40, но вопрос подойдет ли такой датчик к моему эхолоту и увидит его сам эхолот, потомучто модель у меня устарела, а эти датчики современные.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   11-01-13 12:24
ex11121 писал:
У меня не тридэ канешна,но все показывает))) На любых скоростях. Стоят два эхо и оба-показывают.
Тебе верно сказали-ставь правильно датчик. Эксперементируй.
Дата:   11-01-13 12:30
правильно это как?, на разных лодках ставил все показывало нормально, пока не столкнулся с этой моделью эхолота Humminbird Wide 3D Paramount , поэтому читал на сайтах где продают датчики, на скоростях показывают с определенной чистотой сигнала, и теперь не знаю дополнительно купить датчик или поменять эхолот?
Дата:   11-01-13 12:36
ИМЕННО ЭТОТ показывает на 50-60 -никаких проблем!!!
Дата:   11-01-13 12:38
а модель эхолота?
Дата:   11-01-13 12:48
эхолот "Humminbird Wide 3D Paramount " :-)))
именно такой 2000гв)
и 47матрикс с этим-же датчиком- тоже работал.
 Re: эхолот "СHumminbird Wide 3D ParamountWide 3D Paramount"
Дата:   11-01-13 13:00
может быть у меня накрылся сам эхолот, но он бы вообще не показывал, я в инете читал ,что эти эхолоты могут работать с двумя датчиками 6-ти и 1-о лучевыми датчиками, т.е. однолучивой видит на скорости дно а 6-ти лучевой для рыбалки лучше просматривает структуру дна, теперь я вообще не знаю что нужно делать, потому-что датчик стоит на нормальном расстоянии от двигателя и касается воды примерно 0,5-0,7 см. в правильном горизонтальном положении.Точно так-же у меня крепился датчик на Humminbird 565, прекрасно видел дно,не чего не пропадало.
Дата:   11-01-13 13:03
Правильно это угол наклона и глубина заглубления.Опустишь глубже-будет казать,но будет брызгать,понимешь выше-наоборот...
Дата:   11-01-13 13:09
т.е. на сколько я понял датчик нужно опустить ниже и тогда он начнет показывать, у меня проподает картинка при скорости ближе к 10 км/ч
Дата:   11-01-13 13:20
может из-за неровности днища лодки образуется воздушный зазор, который недает импульсам проникать и показывать правильно?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-13 15:30
Именно!
