| Московское время 15:17:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:35 |
Автор: Sergey85 (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-01-13 07:09
Добрый день! подскажите пожалуйста, какой мотор лучше подобрать на лодку боцман 300, сколько лошадей лучше брать и какой производитель.
Автор: Миха66 (---.149.8.170.misp.ru)
Дата: 10-01-13 07:22
Так на шильдике указан допустимый мотор, его и брать. А производитель... если новый, то любой, тот что ближе к месту проживания
Дата: 10-01-13 07:27
Это понятно, на шильдике стоит 12 л.с, вроде как с такими параметрами моторов не встречал, вот и думаю взять 10 и 15 (на будущее для запаса). Производитель тоже не ясно, все таки цена отличается, остановился на тохатсу, ямаха, сузуки, меркури, что из этого лучше в этом сегменте
Дата: 10-01-13 07:34
Для презервуара абсолютно любой мотор подойдёт. Если выбирать из "пятнашек" - Суза, Яма более тяговитый, Мерк немного удобней в управлении, особенно одному на троллинге, Тох тоже достойный мотор. Явных преимуществ или недостатков друг перед другом, у этих моторов, нет.
Автор: Ladoga500 (164.215.84.---)
Дата: 10-01-13 07:39
согласен различий особых нет новый мотор есть новый мотор в твоем случае бери тот что легче
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 10-01-13 07:40
Тогда Тоху 9,8 (легкая самая) если не планируешь регистрировать комплект, или Яму 9,9 из тех же соображений. Яма легко разгоняется до 15 л.с. на случай такой надобности...
Дата: 10-01-13 07:47
Все понял, то есть сравнивать цены, вес и принимать решения в пользу наименьшего. Спасибо всем за советы!
Дата: 10-01-13 08:55
Где почитать про увеличении мощности на яме 9.9?
Дата: 10-01-13 12:11
Я посмотрел, разница ямы 9.9 от ямы 15 всего в пять шесть тыс. руб. при одинаковом весе и объеме цилиндров, не легче купить сразу 15 ку и не менять в ней после ничего, смущает что написано на шильдике лодки (12 л.с.) но можно на полную не крутить мотор. или я что то упустил.?
Автор: Обской Кит (212.164.31.---)
Дата: 10-01-13 12:29
Сергей/Самара писал:
Дружище, ну какая, нах 15-ка на лодку длинной 3.0 метра?! На нее Я9.9 - уже МНОГО, так как на полном газу вариант "неуправляемая ватрушка" - гарантирован.
2 Sergey85
Кто тебе впарил такую коротышку, если рассматриваешь (по весу и деньгам) серьезный мотор типа Я9.9(15)?
Автор: buss (---.178-70-166-128.avangarddsl.ru)
Дата: 10-01-13 18:27
15 надо регить, а тебе откажут, потому что до 12 сил на шильде. Бери 9,9 из тех, которые раздушиваются в 15. Лучше 2такта, они полегче.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 10-01-13 19:34
buss@mail.ru писал:
> полегче.
Угу..., полегче... Лисапет, вон, тоже легче машины...
Дата: 10-01-13 20:47
это было к чему отмечено, предложение переделать в водный лисапет? У топик стартера наилегчайший кондом, но он хочет двиг по максимуму.Есть другие идеи?
Сам бы взял на такую лодочку пятёрку 2т, или ещё меньше, если для рыбалки.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 11-01-13 06:37
Sergey85 писал:
Все правильно понял, но вывод не сделал...До 10 л.с. не нужно регистрировать и проходить ТО, в этом прелесть моторов 9,9. Тем более тебе не поставят на учет комплект с 15 дс мотором при 12 лс на шильде лодки. Но 9,9 Яму брать только в случае последующего перехода на другую лодку, на эту и 9,8 Тоха будет САМОЛЕТ.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-13 07:46
5-ка на таком размере будет грустно вдвоём, а в одного танцы с удлинителем румпеля итд...
Дата: 11-01-13 08:43
Теперь все более менее понятно, просто когда лодку брал, мотора еще не было, а 3 метра я еще сам могу разложить собрать, перенести, остальное более тяжелое. Ладно, значит брать нужно 9.9. Мне тут сказали, что мерк лучше из всех моделей что я выбрал, это правда или домыслы?
Автор: MishaV66 (62.12.34.---)
Дата: 11-01-13 08:56
ЧМТ писал:
В этом размере при любом раскладе вдвоём будет грустно. (ИМХО)
Если под 3м без дальнейшего апгрейта я бы взял Тоху 9,8
С уважением
Дата: 11-01-13 09:04
В том то и дело, что в дальнейшем хотелось бы побольше лодку и мотор помощнее, дело в другом, есть ли смысл этот самый апгрейд проводить в плане финансовом и техническом или ек заморачиваться взять мотор, который легче, а я так понял это тохацу и все.
Автор: Антонио К (188.134.60.---)
Дата: 11-01-13 09:23
тут думать нечего, покупай любой ликвидный мотор Тоху9.8 или Я9.9
