 Московское время 07:23:54
 Владивостокское время 14:23:54
 Установка Yamaha40XWS на Казанку 5 М2
Автор: Denza (---.20a.ru)
Дата:   07-01-13 13:52
нужно, ли при установке Yamaha40XWS на Казанку 5 М2 усиливать и поднимать транец?
 Re: Установка Yamaha40XWS на Казанку 5 М2
Автор: Nortful (178.47.225.---)
Дата:   07-01-13 15:23
Denza писал:
> поднимать транец?
Усилвать нестали, а подымать примерно на 3,5см пришлось. Шестой сезон лодка ходит.
И подымать приходится тока под ямой 40, моторы других брендов мочностью 40л/с стают как в мануале пишут, без поднятия транса.
У нас на многих лодках подложина труба D32.
Дата:   07-01-13 17:59
Изучая интернет,точнее фотографии с таким комплектом нигде не увидел поднятого транца, на что будет влиять, если под этот мотор оставить родную высоту транца?Может тогда под ужаться в деньгах и приобрести 40 VEOS, у него транцевая высота двигателя 406 мм против 424 мм у 40XWS?Очень не хотелось что то переделывать в транце.
Автор: safonov (---.176.51.205.36.nsk.rt.ru)
Дата:   07-01-13 18:21
У меня точно такой комплект. 40VEOS надо поднимать где то на сантиметр полтора, точно не помню. А когда поднимал, заодно и транец усилил.
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата:   07-01-13 18:26
Denza писал:
А ничего переделывать и не надо. Просто отрегулируй нужную высоту мота и засверлись не в самую верхнюю дырочку. У меня многие моторы уходили с зазором между транцем и струбциной мота. Претензии ещё ни одной не было. Транец вполоне выдерживает полтинник, так что можешь так летать, а можешь добавить две шпильки через перегородку в районе 8-го шпангоута.
Автор: Denza (---.gt-service.ru)
Дата:   09-01-13 14:52
Можете скинуть фотографии с поднятым транцем, кто чем поднимал транец.
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-01-13 14:59
подложи дощечку.
Автор: Viktor (217.118.83.---)
Дата:   09-01-13 16:06
Уж и не знаю что вы там поднимаете? У меня и моего друга такие комплекты, ничего не поднимали, просто вешали и усиливали шпильками, обязательно.
Автор: safonov (---.176.51.189.85.nsk.rt.ru)
Дата:   10-01-13 19:13
Viktor писал:
Тогда, Вы, многое потеряли! Уж поверьте! Когда ,Я, купил мотор, то сначала то же так повесил не поднимая, очень хотелось покататься! А когда поднял и лодка просто полетела. У меня поднято металлической квадратной трубой размер кажется 15Х25 и усиленно металлическими пластинами с упорами. Без усиления транец маленько ходил. Фотографию смогу выложить только весной, когда снегу поменьше станет, сейчас гараж снегом сильно завален.
Автор: Nortful (178.47.29.---)
Дата:   10-01-13 20:08
safonov писал:
> Viktor писал:
> такие
> завален.
Плюс 100% Человек повесивший Яму 40 на Казанку 5М2 и не поднял её, просто не знает как правельно должен стоять лодчный мотор или не читал мануал.
