 Московское время 01:53:02
 Владивостокское время 08:53:02
 Установил тауэр на нептун 500
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата:   05-01-13 17:54
Вот решил сделать себе подарок не Новый Год и разорился на покупку тауэра. Ну установку ушло около пяти часов, спасибо огромное Лехе, один бы не справился, могу заметить конструкция довольно просто устанавливается, главное правильно выбрать место установки на борту.
 Re: Установил тауэр на нептун 500
еще фото
Дата:   05-01-13 17:55
еще
Дата:   05-01-13 17:56
и еще
Дата:   05-01-13 18:14
фото
Автор: Ивaныч 59 (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-01-13 19:05
Молодец. Если не секрет - где покупал и сколько стоит?
Дата:   05-01-13 19:08
Ивaныч 59 писал:
Не секрет конечно)) Обошелся в 42000 вместе с держателем для досок. Покупал у единственного поставщика в Москве - Ссылка. , причем оказалось что склад в калужской области, ездил сам, посмотрел как устанавливать пообщался с продавцом, его Сергей зовут, подробно все объяснил, в общем я остался доволен, теперь осталось дождаться лета!
Автор: Usboat (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   06-01-13 00:28
Сергей !
Почему держатель фала вниз смотрит ?? Центральную трубу еще не засверлил ??
Дата:   06-01-13 09:59
Usboat писал:
> Сергей !
> засверлил ??
Именно так! Не засверлил центральную трубу потому что в потолок уперся, надо выкатывать на улицу, а ворота снегом завалило, теперь до весны
Автор: ДмитрийМерк570 (---.qwerty.ru)
Дата:   08-01-13 20:17
А какой у него походный вариант? Он складывается или теперь такой на вечно?
Автор: Сергей-москва (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-01-13 21:02
Конечно складывается, как тент
Автор: RomarioAgro (85.26.235.---)
Дата:   09-01-13 09:29
Что-то очень большой получился... Жаль нет вида со стороны(подальше). Чтоб пропорции видны были.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   09-01-13 09:48
RomarioAgro писал:
К сожалению до весны не будет фото подальше))) А по размеру так кажется что большой, в реальности вполне пропорционально смотриться, как мне кажется конечно)))
Автор: usboat (---.net-107.95.17.kaluga.ru)
Дата:   09-01-13 13:25
Ссылка. есть варианты и поменьше высотой .
всегда можно подрезать высоту стоек и подогнать под свой вкус ...но для катания все супер на фото у Сергея МСК
Дата:   09-01-13 13:41
usboat писал:
Меньше высота плохо: тент не поднять и головой будешь упираться в тауэр
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   09-01-13 15:42
Класно получилось. Жаль что рыбу ловить не удобно будет всмысле на спининг.
Дата:   09-01-13 16:07
Михаил Е писал:
> на спининг.
Если сложить тауэр можно спокойно ловить
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   09-01-13 16:29
Михаил Е писал:
> на спининг.
Места для ловли спиннингом хватает - правда у меня Silver Fox DC-485
и тауэр немного меньше – ProTower.
Фотографии установленного тауэра в теме "вейкбордический тауэр - установка! и проблема.... кто подскажет выход?"
Конструкция отличная - жду начала сезона.
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   10-01-13 05:58
Красивые тауэры. А можно фотки процеса складывания и в сложенном состоянии, типа как ТЕНТ
Если не затруднит.
Автор: ДмитрийМерк570 (213.5.30.---)
Дата:   10-01-13 06:06
Да и мне хочется посмотреть его в сложенном состоянии и если можно, фото что для этого сделать надо. Ну там открутить 52 винта. Два человека держут третий откручивает такое то крепление...
Дата:   10-01-13 06:20
Svan писал:
> Если не затруднит.
Ок, буду в гараже обязательно сфоткаю
Дата:   10-01-13 06:22
ДмитрийМерк570 писал:
> крепление...
Для того что бы сложить необходимо открутить 4 болта, вполне реально сделать это одному. Фото процесса сделаю когда буду в гараже, думаю в выходные или в начале следующей недели
Дата:   10-01-13 11:06
Автор: ДмитрийМерк570 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   14-01-13 18:57
принцип примерно понял. Спс. а что так много то? 4 болта. не по одному в право, лево разве? Или там в каждом креплении два?
Эх я вообще думал там типа шпилек стоит что нить. За бортом мне откручивать стрёмно будет. Выпасть могут. На суши складывать придётся...
Автор: Сергей_Москва (77.41.49.---)
Дата:   14-01-13 19:05
Там так получается: в колене складном спереди тауэра по одному фиксирующему болту, и в вертикальных подпорках еще по одному с каждой стороны
Дата:   14-01-13 19:08
второй болт
Дата:   20-01-13 18:58
Спс. Мне наверно такая конструкция не подойдёт. Мне нужно чтоб быстро складывалась... Я подумывал радар установить на неё. Но вижу это не мой вариант. Мне както подругому надо...
Дата:   21-01-13 09:09
Ну да, для радара тауэр это очень мощно
Автор: Zoo (92.246.194.---)
Дата:   21-01-13 10:59
Сергей_Москва писал:
Если мощно это про цену, то не согласен. Радар стоит минимум как два тауэра, да и остального оборудования (антенного, светозвукового) там еще на пару тауэров наберется. Если мощно это про конструкцию, то все равно не согласен: радар весит 8 кг, фара-искатель еще 3-5 (в зависимости от модели и количества), антенны радиостанции и GPS, горн... Так что над головой больше 20 и более кг может набраться. При неудачном движении по волне наблюдается нехилая паразитная раскачка вправо-влево (до изменения конструкции арки и я наблюдал), что заставляет снижать скорость у лодки, которая без радарной арки вполне еще может чесать по полуметровой волне практически в штатном режиме. С одной стороны конечно корпус целее будет, а с другой - пришлось задуматься о некотором изменении конструктива арки.
Так что тауэр под радар - вполне себе решение.
Дата:   21-01-13 11:04
> арки.
Если так, то согласен! Еще и покататься можно будет на вейке
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-13 11:23
Я под радар вот такой поставил.
Он стильный, модель того года. Обошелся в 52 с доставкой с Украины.
Разрезали сверху часть, вставили трубы. Теперь он достаточно широк, чтобы поднимать-опускать тент.
Может складываться как назад, так и вперед. Там 2 болта с барашками, открутил и откинул. Но у меня при боковом креплении возникли траблы. Назад опускается не до конца, а вперед - мешает стекло. Придется сзади сделать убираемую стойку - подпорку.
На таргу ставится платформа 80 см на 35. Из 4 мм дюраля. Внутри она полая под коммутацию. На ней гармин 18-й на стойке, антенна для гранита, морская укв на стойке радара, совмещенная с фм радио, топовый фонарь, прожектор, 2 звуковых сигнала, 2 горна сгу от радиостанции, 2 gps антенны. Внизу еще лед подсветку хочу сделать. Все дома портихоньку собирается, по мере прихода деталей.
Дата:   21-01-13 11:55
d.j.E писал:
> деталей.
Разумно. Как раз в межсезонье к готовому продукту (лодке) и придешь.
(Вопрос не по теме - а почему гранит? Ну для чего речная р/ст судовая в ваших шлюзах я не спрашиваю, и так понятно. Но гранит-то почему?)
Дата:   21-01-13 12:08
Просто прикупил б.у. в состоянии нового по сходной цене.
Есть еще JJ портативка, можно с берега говорить с катером.
Автор: Zoo (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   21-01-13 15:31
Понял, отстал. Аргумент железный. Я просто думал ты по каким-то критериям его отбирал. Кстати, а антенну ихнюю же поставил?
Автор: 9Babai (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   29-01-13 17:20
Я поставил горн камазовский буду рыбаков на презиках с фарватера шугать Zoo писал:
Автор: RomarioAgro (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-01-13 17:53
Не спросил чёт, а интересует. Какова высота тауэра от борта?
Дата:   29-01-13 18:56
RomarioAgro писал:
Сейчас точно не скажу, надо померить, но когда стою в кокпите при моих 187 см роста, вытянутой рукой еле достаю
Автор: igoral (178.45.88.---)
Дата:   30-01-13 05:40
Это не слишком высоко? Такое сооружение рассчитано на значительно более тяжелые лодки-буксировщики. Или у Вас и балластная цистерна есть? Нужно попросить специалистов оценить параметры безопасности если Вы к этому тауэру еще что то (кого то) цеплять будете.
Дата:   30-01-13 06:41
igoral писал:
> то) цеплять будете.
Это как раз нормально для правильной буксировки. По поводу балласта это не проблема. Специалистов таких нет само собой, так как установка тауэра на Нептун никем и никогда рассчитана не была и сомневаюсь что будет. Могу сказать только следующее: видел тауэры на казанках и подобных лодках. Вполне себе устойчивая система получалась. Прошлым летом видел на одиссее 500. Таскал вейкеров только в путь. Так что не стоит так уж бояться этой штуки, как только будет возможность по погоде, начну испытания и конечно напишу, а покупал я тауэр для использования только по прямому назначению - тасканию вейка, ватрушки и т.д
Автор: igoral (80.234.58.---)
Дата:   30-01-13 14:07
Я в этом деле ничего не смыслю. Но где то тут на форуме была ветка по поведению лодки под тауэром. Вроде как сильные крены в поворотах вплодь до угрозы опрокидывания. А Вы, как я понял, занимаетесь вейком постоянно. Интересны Ваши прогнозы -как будет вести себя лодка?
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-13 14:14
igoral писал:
Я как раз на этапе проектирования тауэра для себя. Что-то ни одного отзыва владельцев о том, что лодка вот вот кувыркнется не нашел. Наоборот.
Дата:   30-01-13 14:17
igoral писал:
Давай на "ты"? Вейком занимаюсь несколько лет. Учу людей кататься с нуля. Таскал и на катере с тауэром. Тут тема такая: крены конечно немного увеличиваются но вейкер не может быть под углом меньше 90 градусов к лодке. Да и под 90 то очень редко и не надолго. Так что возможность опракидывания отсутствует. Я думаяю при загрузке кормы будет вести себя похоже на буксировщик ( я имею ввиду волну и остойчивость ). Будем эксперементировать но я уверен что криминала не будет. Но могу сказать точно что управлять лодкои или катером который тянет вейкера тоже научился не сразу. Есть свои хитрости
Автор: d.j.E (62.118.127.---)
Дата:   30-01-13 15:12
9Babai писал:
> каким-то
С антенной траблы были. Сама она легкая, люминь, но угловой стальной кронштейн весит костмас. Купил за бугром фиксатор для антенны из нержи с возможностью складывания, прикрутил на площадку. Купил метчик на 1 дюйм сколько-то там витков (стандарт для крепления антенн и прочего морского стафа). Вырезал кружок из дюрали толщиной 30 мм, нарезал резьбу. осталось купить кусок трубы метровый, приварить снизу кружок, а сверху прикрутить антенну (точнее 65 см кажется, в мануале есть высота). Все руки не доходят найти трубу. Антенну выкрасил в белый цвет, штатный фидер заменил тонким 50 омным, родной слишком брутальный.
Автор: usboat (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   30-01-13 18:53
стандартная высота . конечно сергей ошибся что мол до потолка рукой не достает . я до колонок 5 см не достаю
Дата:   30-01-13 18:55
вот красавчик ..и пусть в меня обладатели российских кастрюль кинут камень ...
в смысле люминий или пластик
Автор: sergey11111 (---.net-115.kaluga.ru)
Дата:   13-02-13 11:08
поставил себе -промерил высоту -от края борта до верхней перекладины 140 см .
это к вопросу встанет ли дугу тент
Дата:   13-02-13 13:51
sergey11111 писал:
Это смотря какой тент...
Дата:   01-03-13 19:19
waketower.ru получил целый контейнер разных аксессуаров на катера для вейкборда - кому интересна тема спорта на воде -Вэлкам !
Дата:   01-03-13 19:22
ну и фото
Дата:   02-04-13 17:40
Есть тут спортсмены на форуме или только рыболовы ?
Дата:   02-04-13 18:02
Околоспарцмены есть. Тауэр и прочую требуху берем у монстеров в Украине, бюджет, наличие, 5 дней доставки. Из аксессуаров на фото взял бы ту, что на капитанском сиденье, 2 штуки, если можно, цену озвучьте, плиз. Одну себе, другую на перепродажу.
Дата:   02-04-13 18:43
у нас самовывоз со склада Москва или доставка 1 день до Автотрейдинга .
любая позиция дешевле чем у украины 100% - это принципиальная позиция .
а отличие от монстра -в том что у них в башнях есть шарниры в верхних точках -которые начинают люфтить принагрузках -да и дизайн прошлого века .
waketower.ru
Дата:   02-04-13 18:44
мой гараж и тауэры в коробках
Дата:   02-04-13 19:44
У меня МТК, никаких шарниров наверху, жесткое крепление болтами со сверловкой по ширине лодки.
Дата:   02-04-13 20:01
d.j.E писал:
А можно фото как сморится на триале 640 интересно
Дата:   02-04-13 20:58
Фото летом будут, нет пока.
Автор: Usb (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   03-04-13 04:26
Dj E - еще вопрос ты сколько откатал с монстром ? 1 сезон ??? И какая у тебя модель ... Потому что проблема люфтов там присутствует у дешевых до 1100 уе вариантов
Автор: horoshilov (89.175.191.---)
Дата:   03-04-13 05:30
Хорошо смотрится тауер. Хорошо выполнен. Хотя, на мой взгляд, для данного катера он немножко громоздко смотрится. По поводу высоты зацепа троса согласен - для данного веса немного высоковато. На галсовых перемещениях лыжника может болтать.
Мне самому прошлой зимой дарила моча в голову - захотелось дугу на катер. В общем сконструировал, закупил, согнул, сварил. Результат на фото.
Как оказалось, в поперечном ДП направлении жесткость недостаточна, фал цеплять без усиления нельзя. В этом году буду констрюлячить стойку для лыжника на корму.
Дата:   03-04-13 05:31
Еще
P.S. Всё удовольствие обошлось в 21000 руб.
Дата:   03-04-13 05:32
И еще.
Дата:   03-04-13 05:56
В большем разрешении можно посмотреть по ссылкам.
Дата:   03-04-13 07:08
horoshilov писал:
Катер конечно у меня маловат, но пока такой, на Drago конечно тауэр смотрелся бы поинтереснее, хотя я фоткал вблизи в гараже, скоро выкачу на свет и сфоткаю, думаю будет получше смотреться. Вопрос к horoshilov: где изготавливал свою дугу?
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   03-04-13 07:37
Так сам и изготавливал ))
Дата:   03-04-13 07:48
Я уже тоже подумал, что в помещении совершенно другие пропорции. Надо смотреть на воде. Нептун нормальный катер. У нас несколько эксплуатантов и без вопросов.
С вою дугу конструировал и рисовал сам. Наклон выбирал по наклону лобового стекла. Так как понимал, что гнуть придется на производстве у контрагентов, конструкцию сделал с минимальным количеством гибов, но так, чтобы нравилось. Гнул на производстве. Сделали на 3.
Варил на месте: сначала закрепил на катере крепежные фланцы на один болт каждый, потом выставил первую дугу и прихватил, потом вторую. Поперечины резал из труб сам. Поставил 2 дуги на место, подложив под них две 150мм доски с опорой на дуги тента. Запараллелил и прихватили поперечины. Затем всё снял и проварил на земле. После сварки конструкцию увело по расстоянию между крепежными фланцами на 50 мм. Ну а дальше всё просто - поставил на место, закрепил мачту, горн, продел в трубу электрические кабели. Сдела электрическую разводку под площадкой дуги, потом в катере.
Делал для красоты, как я её понимаю. Удалось не ограничить посадку по борту (оставил проем свободным). Не ухудшиалсь посадка с носа по потопчинам (проход свободный). появился поручень при всех видах посадки. Ну и сигнальные флажки на мачте разместил.
P.S. Варил не я, но мой хороший знакомый.
Дата:   03-04-13 08:08
horoshilov писал:
> мачте разместил.
Да, работа серьезная, а вейк пробовал таскать? как ведет себя катер?
Дата:   03-04-13 08:19
Я выше уже писАл, что в поперечном к ДП направлении она получилась жидковата - берешься за неё при посадке и она дышит. Для вейка её необходимо было делать из 40 ой или 50ой трубы. А я сделал из 33ей тонкостенной. Поперечное усиление сделать на этой конструкции невозможно - проблемы с ходовым тентом. Поэтому буду думать о быстросъёмной конструкции для вейка на корме. Надо покумекать.
По поводу поведения катера я думаю будет всё без вопросов - снаряженная масса с 2 седоками окло 1500 кг
Дата:   03-04-13 08:24
horoshilov писал:
Надо нам по лету встретиться на воде, обсудить конструкции. мне кажестся стойка на корме не самый лучший вариант с точки зрения катания на доске
Дата:   03-04-13 08:28
Вполне возможно, что не лучший. Но при наличии управляемых транцевых плит и снаряженной массе в 1500 кг должно быть всё в порядке. Может сделаю съемное усиление для таскания лыжника. А на счет встретиться - не проблема. Я обитаюсь на Иавньковском.
Дата:   03-04-13 08:29
horoshilov писал:
> Вполне возможно, что не лучший. Может сделаю съемное усиление
Частенько там планирую бывать летом!
Дата:   03-04-13 08:32
Ну а тогда и проблемы нет. Просто я свой не таскаю на прицепе, даже фаркопа нет.
Дата:   03-04-13 08:34
horoshilov писал:
> даже фаркопа нет.
Я то напротив в прошлом сезоне рации не имел и договора, по этому только на прицепе, привык
Дата:   03-04-13 08:45
Ты имеешь в виду шлюзы? Я в 2011 без рации с телефоном шлюзовался. А договор и в 11 и в 12 году делал непосредственно в диспетчерской шлюза, подойдя к шлюзу по воде. Проблем нет.
Дата:   03-04-13 08:56
horoshilov писал:
Да, я про шлюзы. Сейчас уже есть рация и договор, так что осталось практикой заняться. Хочу до рыбинки дойти, а потом может до комстромы. Вобще планы на лето большие: онежское, ладожское, рыбинка, селигер
Дата:   03-04-13 08:57
Попахивает пьянкой ))
Дата:   03-04-13 08:58
У меня в планах только рыбинка. Со сроками еще не определился.
Дата:   03-04-13 08:59
Я думаю не пьянкой, а душевной беседой за богатым столом. Я кроме сухого красного ничего не пью.
Дата:   03-04-13 09:32
Александр\Москва писал:
horoshilov писал:
Я думаю с напитками каждый сам определиться, впрочем на воде сильно употреблять точно не стоит, а вот от красного сухого я бы точно неотказался. Вобще хочу сказать что форум мне помог во очень многих вопросах, так как я тут человек новый очень хотелось бы летом устроить встречу с со всеми с кем заочно познакомился через форум, думаю будет интересно
Дата:   03-04-13 09:39
Новые лица по теме хобби всегда интересны! К тому же у меня есть шкурный интерес - жена хочет научиться кататься на водных лыжах! А я в этом полных лох. Поэтому мне самому будет интересно что покупать для начинающих, как начинать учиться, какие особенности вождения катера с лыжником, на чем легче научиться - на лыжах или вейке? Масса вопросов, которые мне необходимо решать. А то наказание неминуемо. И я понимаю, что многие вопросы желательно решить до начала сезона.
Дата:   03-04-13 09:54
horoshilov писал:
К тому же у меня
Тут обеспечу квалифицированную помощь! Несколько лет ставлю людей на вейк и лыжи, катаются все от 12-65 лет. Не один без успеха с моих тренировок не ушел
Дата:   03-04-13 09:58
Это здорово! Предлагаю списаться в середине мая и спланировать встречу на июнь.
Сразу есть вопросы:
1. На чем легче начинать учиться - на лыжах или на вейке?
2. Что необходимо приобрести из экипировки для человека - лыжи костюм, спас жилет?
3. Что можно приобрести сейчас дешевле чем в сезон?
Дата:   03-04-13 10:00
horoshilov писал:
> встречу на июнь.
Ок! Договорились
Дата:   03-04-13 17:30
выкладываю фото тауэра MONSTER - соединение труб вверху где метка шарнирное -результат люфты через месяц эксплуатации .
Дата:   04-04-13 08:36
horoshilov писал:
> Сразу есть вопросы:
> костюм, спас жилет?
Ответил на почту
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   04-04-13 09:32
Третьим возьмете? Если в Скнятино, то готов присоединиться, лыжи и доска в наличии.
Дата:   04-04-13 09:41
МПВ писал:
Конечно возьмем! Обычно у меня компания человек 5 набирается не меньше!
Дата:   04-04-13 09:55
Спасиб, на лыжах, то я уверенно стою (более 30-ти лет стажу на горных), а вот на доску в том году впервые влез, но пока тока "бочком".
Дата:   04-04-13 10:50
При пассажировместимости (заявленной производителем) 4 человека ))
Дата:   04-04-13 11:00
Ну уж пятого в каюту посадить не проблема, хотя я имел в виду пятерых вейкбордистов, так что один из них всегда находится на фале и нарушенй в пассажировместимости формально нет))))
Дата:   04-04-13 11:19
> формально нет))))
Считай - отмазался ))
По поводу кол-ва человек в лодке: коли соберёшься идти на Н-500 по КиМ из Москвы на Иваньковское, Углическое или далее, то не бери не пять не четыре человека. Оптимально в этой лодке это делать в два лица. Третий уже будет сильно мешаться, т.к. лодка очень тесная. Четвером же в ней вы до дедушки Ленина не дойдёте точно, поубиваете друг дргуга уже после двух-трёх шлюзов (к обеду). Т.е. если планируешь отдых в четыре лица, то двоих отправляешь электричкой в Дубну, а ты + один идёте на лодке, и в Дубне их забираете. ИМХО конечно.
Дата:   04-04-13 11:24
Согласен полностью. Думаю поход от Москвы до Дубны осуществить с другом, для общего развития и приобретиния опыта шлюзования. А так до Дубны конечно удобнее на прицепе
Дата:   14-04-13 15:23
Немного фоток на улице, наконец то вытащил из гаража
Дата:   14-04-13 15:24
еще
Дата:   14-04-13 15:25
В сложенном виде
Дата:   18-04-13 07:37
Тауэр и ходовой тент, арка оказалась значительно выше тента
Дата:   18-04-13 07:38
еще
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-04-13 08:14
Трубы есть, а катер где:))))))
Дата:   18-04-13 10:53
Большой получился тауэр. Расскажи потом о его первых ходовых испытаниях.
Автор: Васся (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   18-04-13 16:33
Сергей ! Пары колонок и прожектора не хватет для полного счастья !!
Дата:   19-04-13 06:56
Васся писал:
> счастья !!
Дорогое удовольствие
Дата:   19-04-13 07:15
Васся писал:
К чему это барахло? Штуки две-три стройненькие молоденькие девки в кокпите/каюте без одежды обеспечат куда больше счастья, чем какие-то хохоряшки в стиле "аля армянский тюнинг"...
Автор: shalim (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-04-13 09:36
Автор: Sergey69 (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   19-04-13 18:23
Александр/ москва
У вас какой катер если не секрет ... Если можно фото в студию .
Взять и назвать барахлом то что вам не нужно или не по карману - проще простого . Звучит как " я черную икру не ел но вкус мне не нравится "
Я вот себе поставил и люстру и музыку - но у меня катер спортивный
Смотрится гармонично . Завтра скину фото
Автор: ДмитриМерк 570 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   20-04-13 08:28
Может у меня хреновый вкус, но мне кажется перегружать конструкцию колонками и прожекторами не стоит. Она и так смотрится на грани гармонии... Ещё немного и станет смотрется несуразно. Ждём испытаний...
Дата:   20-04-13 11:27
если катер спортивный -все гармонично .Если рыбацкий то конечно не в кассу .на фирменных буксировщиках все смотрится красиво
Это как с джипами -если обвес на Хамер вещать одна кухня , а если на уродца типа киа или хюндай то выглядит как "ара тюнинг" .
тут дело хозяйское -мне вообщемто глубоко пофиг мнение других хозяев лодок .
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-04-13 12:59
Привет! А Тент готовый покупал или под заказ делали?
Сколько по деньгам получилось?
Дата:   20-04-13 17:04
Открыл сезон! Конечно пока мрачновато смотрится природа
Дата:   20-04-13 17:05
еще на воде
Дата:   20-04-13 17:06
Yurei писал:
Тент достался от прошлого владельца
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   20-04-13 17:07
Sergey69 писал:
> У вас какой катер если не секрет ... Если можно фото в студию.
У меня не катер, лодка у меня. На катер пока не заработал.
Фото, да можно и фото, сейчас поищу.
> - проще простого. Звучит как "я черную икру не ел но вкус
> мне не нравится"
Ну уж как звучит - так и звучит )). Музыку в предыдущую лодку ставил, типа там морские динамики и т.п. За 5 лет включал раз пять в первый сезон. Четыре последующих года даже морду из рундука не доставал. В теперешнюю лодочку даже и втыкать эту самую музыку не было смысла - нафиг?. Вот по этому и считаю её вещью бесполезной. Мощный ф/искатель тоже был - так же считаю эту штуку вещью бесполезной, даже более бестолковой, чем музыка. О чём и написал. А икру (чёрную, настоящую) действительно давно не ел, уже лет пять наверное как минимум ((
> спортивный
Не совсем понимаю, что значит спортивный - что-то типа для "24 часа Санкт-Петербурга" или для других гонок? Так и на спортивном это тоже вещи бестолковые, ещё даже более.
Дата:   20-04-13 19:20
Вот собс-но лодка. Лодка как лодка, не знаю, что ты хотел там увидеть.
Фото телефоном, сорри за качество. В Москву возвращался, в Дмитрове у кафешки тормознул в Канале.
Дата:   20-04-13 19:44
О. А спускали где? в Новосельцеве? Лёд сошёл? Я на машине ехал вроде ещё лед стоит...
Не. Обожду ещё пожалуй недельку...
Автор: Banzay (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-13 19:52
Я думаю надо было тауэр вперед сместить чтоб перёдняя труба проходила у начала наклона стекла. И сбоку удобнее было бы залазить
> вроде ещё лед стоит... Не. Обожду ещё пожалуй недельку...
Не, врятли. Скоре всего чЁ-нить типа Мякинино/Красногорск/Крокус...
Вчера в Канале (МКАД у Ленинградки) ещё совершенно точно лёд стоял. До майских спешить не буду.
Дата:   20-04-13 19:56
Типа того
Дата:   20-04-13 20:02
Banzai прав на 100% хотя хозяину виднее
Дата:   20-04-13 20:16
Всегда можно исправить если будет желание у хозяина. Судя по отчету собирал зимой в гараже и не было возможности посмотреть сбоку. Этот катер из за каюты и так имеет сильную кормовую загрузку. Если еще и упитанный потаскушник на веревке будет болтаться,совсем корму притопит
Дата:   20-04-13 20:21
Еще косяк заметил. Можно при случайном расколбасе не херово ушибить череп об вторую трубу . Она как раз на уровне
Дата:   21-04-13 12:40
> еще на воде
Сергей, смотрю ты смело сапогами ходишь по носовой части лодки, ну в смысле не только по потопчинам, но и по той части, что сразу под передним стеклом каюты (видны грязевые следы). У меня на Нептуне туда приятель пару раз наступил, и стекло каюты перестало быть герметичным - начало течь. Пластик там тонкий и прогибается, нарушая герметичность уплотнителя оргстекла ((
П.С. С открытием сезона!
Дата:   21-04-13 17:57
Banzay писал:
Этого и добивался, волна будет хорошая
Дата:   21-04-13 18:00
Александр, слышал такое мнение по поводу слабого пластика, незнаю, может у меня какой другой Нептун, но двое кабанчиков по сотке весом стоят и ничего не прогибается и каюта не течет, правда я стекло менял и резинки
Дата:   21-04-13 18:02
Это Красногорск
Дата:   21-04-13 18:04
> Banzay писал:
Для хорошей волны надо не корму притапливать а весь корпус с помощью балласта
Дата:   21-04-13 18:20
Banzay писал:
> > Banzay писал:
> помощью балласта
Сегодня уже попробовал загрузить корму - волна прекрасная получилась
Дата:   10-05-13 18:47
Открыл сезон
Дата:   10-05-13 18:49
вода +10, тауэр работает, вставать намного легче, что и требовалось доказать, за зиму немного подзабыл физику, но за два дня прилично поныряв вспомнил былое, толстый гидрик сковывает движения тела прилично. Волна достигается загрузкой кормы либо канистрами с водой, либо мулатками
Дата:   13-05-13 08:55
Сильно кренит лодку при зарезке?
Дата:   13-05-13 10:18
RomarioAgro писал:
Вообще не заметно, хотя катал райдеров весом под сотню да и сам катался))
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   13-05-13 10:19
> Открыл сезон
...смотрю в Строгино гоняешь!!! ....в том году классный буксирщик у вас там ходил, красный америкос!!!! ....так он такую волну делал серфер без фала на гребне держался!!! ;-)
Дата:   13-05-13 10:23
Effgenn писал:
> > Открыл сезон
Да в Строгино бываю. Таких буксировщиков уже давно там полно
Дата:   15-05-13 16:36
Фото на воде
Автор: Алекс159 (178.35.210.---)
Дата:   05-07-13 10:09
Здравствуйте.
помогите пожалуйста!!!имеется тауэр(шредер ст,вроде такой же как на обсуждаемом нептуне ) .никак не могу найти хоть примерной информации о стоимости установки тауэра на катер(в моем случае на амур) сколько в среднем выходит установка башни на катер????
всем заранее огромное спасибо!)
Дата:   06-07-13 09:02
Алекс159 писал:
> Здравствуйте.
> на катер????
Я сам ставил, не сложно
Дата:   06-07-13 09:09
в крокусе за 5000 ставят . в случае с амуром вообще грех нанимать кого то со стороны .
Автор: Алекс159 (178.35.216.---)
Дата:   07-07-13 21:23
usboat писал:
--спасибище за информацию)) да ,по идее так, но варианты самому ставить(хоть и 16 дырок) или еще хлеще-зачем амур,бери буксировщик-не рассматриваются:D
Дата:   07-07-13 21:27
> Алекс159 писал:
> > Здравствуйте.
> башни
> > на катер????
понимаю,16 дырок,немного укоротить в ширину(амур узок для шредера)...но нет варианта за 2 часа самому ставить( вот,поэтому интересуюсь сколько сие чудо на катер поставить стоит.а кстати, сколько еще установка света и звука стоит(голова,усилитель,динамики в пулях и свет)
Автор: Boatmen40 (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   08-07-13 15:59
Мне кажется что ты купил тауэр - отдал в свой сервис на установку. тебе выкатили счет и ты решил мастеров попрессовать ???
Автор: Алекс159 (---.astranet.ru)
Дата:   08-07-13 18:17
а ннет) просто нужно знать стоимость.инфы,по этому вопросу, никакой найти не могу,а установка света и звука сколько выходит???
