| Московское время 22:19:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:47 |
Автор: bol330 (---.avetravel.cz)
Дата: 07-01-13 21:46
Дано: катер Bayliner Minicabin 19 ft (5,8m) мотор подвесной мерк 125. Какой стоит винт- хз, по моему стоковый 17 шаг.
Крутит максимум до 4500, при этом скорость по жпс - 60 км. ч
Больше не раскручивается. Подскажите, в чем дело , какой винт нужен. Калькулятор винтов говорит, что нужен винт 15 шага. Я что то не уверен.
Дата: 08-01-13 10:07
Какая загрузка лодки, работал ли тримом, высота установки мотора, состояние мотора, состояние винта, точный диаметр и шаг винта?
Дата: 08-01-13 13:01
Загрузка-4 чел, тримом подрабатываю, установлен - вроде нормально, кавитационная плита вровень с килем. Без нагрузки набирает 5300 без проблем. Вот про винт точно не скажу. Никто его не трогал никогда. На винте только партнамбер, и в нем присутствует цифра 17. Про диаметр не скажу. Мотор - компрессия по 10 очков в каждом цилиндре. Винт не битый.
Дата: 08-01-13 16:26
У этого мотора редукция 2.07 и максимально 5250 оборотов.
Если мотор развивает эти обороты на 17 винте.
При 5250 скорость будет ~60кмч.
При 4500 скорость будет ~50км.ч.
ps Партнамбер о многом может сказать.
