 Московское время 06:17:00
 Владивостокское время 13:17:00
 Водомет с лодкой для песка.
Автор: пурпейский (213.87.241.---)
Дата:   07-01-13 06:30
Сижу давно читаю про водомёты и все пишут что для горных рек..что мол для песка и винт пойдет....
а у нас мелко и дно -песок систейший...
Стоит ли брать водомет ..
Насадку или обычный.
Что для песка подойдет ???
винты стираю о песок..
 Re: Водомет с лодкой для песка.
Автор: Сергей Ша (---.43.232.243.tario.su)
Дата:   07-01-13 06:50
Экономически намного выгоднее винты стирать.
Водомёт всё же больше для таких мест где их, вместе со всем остальным, ломаешь.
Дата:   07-01-13 06:53
а лодку толкать уже лень.. с каждым годом все мельче.
Автор: Алдан14- (---.83.238.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-01-13 07:23
Поверь, коллега, тебе надо вот сюда:
yurok-club.ru/topic1294.html?sid=086ae340584d7d8bd57e1281aaccd420
Автор: ЮНК (31.181.172.---)
Дата:   07-01-13 07:25
пурпейский писал:
И нержу стираете, не поверю, потому как сам по говнам лазаю, а винт этого не замечает.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   07-01-13 10:11
Катался на улитке по мелкой песчаной реке разок , так вот спалил всего один бак а зазор между импеллером и обечайкой заметно увеличился , пришлось на две шайбы переставлять , то есть такими темпами очень быстро будет изнашиваться обейчайка , стоимость у нее около 3000 рублей
Дата:   07-01-13 13:31
ужос цена обечайки больше цены винта.............
винты у меня люминиевые.............. сталь ---зачем непойму люминь гнется а сталь убьёт редуктор....
тогда стоит забить о насадке и а как же прямоточный со стационаром??????????????
4 сезона --2 винта убил но ездить мона....стоит ли менять на водомет???????????
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   07-01-13 13:47
пурпейский писал:
> водомет???????????
Гы-гы. Улыбнуло про 2 винта за 4 сезона.
Так это не убил, а умерали они долгой и мучительной смертью:) Подъём вверх по течению около 80 км - у винта только пол лопасти из трёх, вот это "убил". Или два редуктора на Я30 за одну рыбалку (знаю и такой случай) убиты.
Если в реке (кстати какая?) один песок, то на стальном винте нормально будет. Я залетал на таком в песчаную косу, даже зарапины на винте не было.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   07-01-13 13:54
+++а как же прямоточный со стационаром??????????????
А так же. С песочком ни чего работать не будет. Думаю вам надо рассматривать АЭРОлодки.
Дата:   07-01-13 14:54
ТС узнав цену этой радости вообще дар речи потеряет:)
Дата:   07-01-13 15:40
пурпейский писал:
Много раз слышал про убитый редуктор, но ни одного раза в живую не видел.
У вас песок в перемежку с булыжниками, или чистый песок? Если в перемежку с булыжниками, то тогда лучше водомёт, или аэролодку, если чистый песок, то чем больше по нему на нерже насаться будешь, тем больше он полируется. Блестит, что зеркало, а в размерах не уменьшается.
Автор: дядя Вася (---.149.9.223.misp.ru)
Дата:   07-01-13 16:27
Немножко алюминия,
"Гидрик без документов",
кетайский сварочник ТИГ,
две руки - растущие чуть выше пояса....
несколько извилин в СВОЁМ.... мозгЕ
Вот такие штуковины получаюся...очень недорого.. и в больших количествах.....:-)))))
(фотка - с новозеландской джетолодки.нз)
Дата:   07-01-13 16:30
не липнет...не обезжирил ацетоном....
Автор: 33ru (83.149.44.---)
Дата:   07-01-13 17:05
Если река как Клязьма наша,песчанная и мелкая.в которой море дубов скрытых у поверхности в 10 см, то лучше yurok-club.ru/topic1294.html?sid=086ae340584d7d8bd57e1281aaccd420 Сам начал про болотоход думать. Купил казанку и на нептуне решили прокатиться! Раз 10 шпонку меняли на 10 км колпак ловили из воды, 500 метров на моторе, 100 метров пешком по мели лодку на себе,грусно с такими покатушками, Было решено из нептуна водомет смастерить. за зиму к нептуну прилипла самодельная улитка. По весне в разлив испытания! Один в лодке радости нет границ, сквозь кусты, через коряги, по лугам с глубиной 30-40см сказка, +2 чела в лодку грусно. На второй нептун зделан прямоток с угловым редуктором, лучше тяга и скорость чем с улиткой, НО ,,, 2 раза забивало охлождающую систему песком, охлаждение взято прям с водомета без помпы-крыльчатки.у друга на стацыонаре минусинском тоже один раз охлаждение-обменик забило песком. Мое мнение, где мелко нужин болотоход, или водомет только мощный, голову на плечах трезвую!!!!! Ну или с винтом тунель и трим. Всех с Рождеством!!!!!
Дата:   07-01-13 17:26
Мотор-весло.
Воздушник 9 китайских лс.
Трубы водопроводные от старого отопления.
Винт из наносплава St-three.
Три листа говенной фанеры.
Жменю саморезов и гвоздей.
Ни номеров, ни регистрации.
По песку, гавну, камням и тп.
Дата:   08-01-13 06:07
у нас камней в реке нет савсем... токма в протоках много топляка коряг и т д.
все равно на водомет сморю.
а про болотоход -непонял там же винт стоит как на нем по мелякам и тем более по корягам ехать то..............
Автор: Алдан14 (---.83.238.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-13 06:45
...............а про болотоход -непонял там же винт стоит как на нем по мелякам и тем более по корягам ехать то..............
Ну, извини.
Автор: пурпейский (213.87.240.---)
Дата:   08-01-13 07:02
а если извилины напречь...............
получим лодку с двигателем воздушного охлаждения плюс улитка ....
и с охлаждением нет проблем.........
или я гоню......
Автор: Алдан14 (---.83.239.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-13 08:09
Занятно, однако.
Лодка-понятно.
Двиг-водушник, тоже понятно.
Про улитку проясни.
Дата:   08-01-13 08:20
обьясняю
винт что на болотнике что на обычном убьется об топляки поетому
улитка--для меляков и топляков но с песком в охлаждающих рубашках с обычным движком проблема
поэтому заменим двиг на воздушного охлаждения..
поетому один компромис -взять от всех понемногу ..
Дата:   08-01-13 08:22
еще вопрос иногда заплываю в стоячие водоемы там муть густая на дне ил и что то еще -----------как в етом случае охлаждение забьется мутью?
Дата:   08-01-13 08:24
Вот, мнения самых разных людей .
Тут, есть всё:
...........а если извилины напречь...............
.................Катался на улитке по мелкой песчаной реке разок , так вот спалил всего один бак а зазор между импеллером и обечайкой заметно увеличился , пришлось на две шайбы переставлять , то есть такими темпами очень быстро будет изнашиваться обейчайка , стоимость у нее около 3000 рублей............................
................ужос цена обечайки больше цены винта.............
............Раз 10 шпонку меняли на 10 км колпак ловили из воды, 500 метров на моторе, 100 метров пешком по мели лодку на себе,грусно с такими покатушками, Было решено из нептуна водомет смастерить. за зиму к нептуну прилипла самодельная улитка. По весне в разлив испытания! Один в лодке радости нет границ, сквозь кусты, через коряги, по лугам с глубиной 30-40см сказка, +2 чела в лодку грусно. На второй нептун зделан прямоток с угловым редуктором, лучше тяга и скорость чем с улиткой, ...........
..............Ну или с винтом тунель и трим................
.............Мотор-весло.
По песку, гавну, камням и тп........................
............Если в реке (кстати какая?) один песок, то на стальном винте нормально будет. Я залетал на таком в песчаную косу, даже зарапины на винте не было..................
.............если чистый песок, то чем больше по нему на нерже насаться будешь, тем больше он полируется. Блестит, что зеркало, а в размерах не уменьшается....................
...................Экономически намного выгоднее винты стирать.
Водомёт всё же больше для таких мест где их, вместе со всем остальным, ломаешь................
Надо прикинуть, определиться, что дешевле, удобней и нужней.
Дата:   08-01-13 08:33
Воздушник мутью не забьется.
Винт с лопастями из железа 3-6мм трудно сломать о камни, не то что о корягу.
Ты, не давно тут, что ли?
Ищи в гугле слово - болотоход.
Даже здесь на мотолодке есть темы про болотоходы.
И еще раз посылаем "в Краснодар":
Почитай, покумекай.
Очень интересно.
Дата:   08-01-13 08:40
более 200 страниц пойду читать..
но там все про 6-9 л с это мало для лодки 5 метров и грузом 400 кг...
Это зима...
ТС, ты сам откуда? Не ЯНАО случайно?
Ну и про лодку свою напиши и про условия эксплаутации?
Автор: 33ru (83.149.45.---)
Дата:   08-01-13 08:45
пурпейский писал:
> или я гоню......
Непонятен вопрос? Если имелось виду постройки "улитка +воздушник"
То в инете для игрушечных лодок есть такие, чтобы достойно толкать кпримеру метлу-казанку улиткой. то надо движок 5000 оборотов и лошадей хотябы 40, все водометы восновном на полных оборотах ходят.и расход бешаный посравнению с винтом, А как на болотоходе по мелям посмотри на ютубе, там много всего и про улитки тоже..Вот тут почитай Ссылка.
Дата:   08-01-13 08:47
ПУРПЕ деревня такая в янао . гор у нас нет и камней тоже. лодку нашел -казанку-5м3 и крым продают..
Автор: ЛёХа.63 (95.67.190.---)
Дата:   08-01-13 08:49
Чем то на Володю1111 смахивает)) , а козу он небось продаёт?)
Дата:   08-01-13 09:03
нашел на сайте
авито янао водная техника ........... а то чето ссылка невставляется там коза за 40 000 руб.
Дата:   08-01-13 09:08
пурпейский писал:
Открытая вода у вас примерно с конца мая до середины октября.
Спад воды после половодья начинается наверное не раньше середины июля. Итого водомёту остаётся максимум три месяца.
Растительность практически отсутсвует, только ил да песок.
Сдаётся мне не нужен тебе водомёт, хотя это крута:)))
Возьми Крыма с 50-ой и стальным винтом, походи сезон. Не понравится - докупишь насадку.
Дата:   08-01-13 09:19
Начни отсюда.
Для общего развития и непосредственного понимания.
Зачитаешься!
Нашел, тут, на форуме:
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1005787&t=1005120#reply_1005787
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1058550&t=1058344#reply_1058550
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1122811&t=1004661#reply_1122811
Дата:   08-01-13 12:36
почитал........................о..уел чуток.. видимо надо вертолет покупать.
Автор: дядя Вася (---.149.8.178.misp.ru)
Дата:   08-01-13 14:12
лучше - купить чертежи самолета ПО-2 (Поликарпов - конструктор) там всё из фанеры, эмалита, перкали.
Есть , по моему, вариант - на поплавках.
(АКС - антикризисный самолёт.)
PS
Если сходство с оригиналом будет приличное - легко продашь америкосам (англичанам ) за приличные деньги...и купишь..
любую лодку.
Автор: Алдан14- (---.83.238.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-13 14:22
Чертежи на Пайпер, где то видел, менее чем 2тыщи рублей.
Там и мотор от авто.
Если есть деньги на вертолет, нах тебе водомет?
Автор: ЮНК (46.158.35.---)
Дата:   08-01-13 18:28
У меня родственники в Губкинском живут, грят ходят на обычных движках.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   09-01-13 06:15
самое лучшее средство передвижения по воде --это передвижение по воздуху..
Автор: Диман (---.30.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-01-13 06:48
можно вот такую попробывать.
Дата:   10-01-13 06:55
страшно на такой и ухи оглохнут..
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   10-01-13 07:31
пурпейский писал:
> 400 кг...
ссылку уже давали
лодко с кринолинами 5,1 м.
скорость втроём 40-43 км/ч
можно и вчетвером 40-43, но тогда нужно выкинуть лишний балласт (тент, консоль, лебёдку и тд)
коряги, песок, галька, трава, пакеты, сети пох
Дата:   10-01-13 07:39
В смысле страшно? Хозяин девайса говорит что сначала за борт держался а потом освоился, говорит что скорость маловата. Максимальная скорость 58км в час шуму чуть больше вихрёвского, зато идёт и по траве, и по большой воде и по мелякам, вот по берегу не едет двигун маловат. Хотелось чтоб по снегу поехал но пока не пробывали.
Дата:   10-01-13 08:10
пурпейский писал:
легко ехать ;-)
