 Московское время 17:26:29
 Владивостокское время 00:26:29
 Гильзы Вихря
Автор: Виктор-днепр01 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-01-13 14:04
Здравствуйте. Всех с наступившим НГ.
Подскажите пожалуйста, гильзы мотора вихрь которые продаются в магазинах отдельно от блока, идут с заданной твердостью? Или их еще надо подвергать дополнительным операциям для придания им твердости как пишет справочник 240 НВ ?
Может кто то уже менял гильзы, пробовал как ходят магазинные?
Кстати, а как на новых гильзах обеспечить необходимые углы окон? кто каким инструментом измерения углов пользовался.
 Re: Гильзы Вихря
Дата:   03-01-13 18:16
Идут с заданной.
Их надо прессовать. А потом растачивать в размер. НО! При расточке надо еще и соблюсти межцентровое расстояние цилиндров. Оси цилиндров по внешним размерам могут не совпадать с осями по внутренним размерам.
 Re: Гильзы Вихря
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   03-01-13 19:45
А ещё нужно померить высоту бурта старой гильзы и сравнить с магазинской. Обычно они разные , или выше или ниже торца самого алюминиевого блока .После запрессовки торец гильзы должен быть в одной плоскости с блоком ,иначе будет вода в цилиндрах.
Обязательно померяй наружный диаметр гильз.Должен быть не менее диаметра родных,а лучше на пару тройку соток больше.Иначе вода в цилиндрах.
При запрессовке,Постарайся,как можно точнее совместить окна гильзы с окнами блока.
Прессуй только на горячую.Я грел резаком.Можно на газплите.Гильзы можно на мороз,а можно и нет.
Не перестарайся.
 Re: Гильзы Вихря
Автор: An-24 (AN24)
Дата:   06-01-13 21:01
Ну чё ?
СПЕЦЫ !!!
ВЫ ГДЕ ?????
Расскажите ,какой ХРЕНОВЫЙ ВИХРЬ!!!!
 Re: Гильзы Вихря
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   06-01-13 21:08
Вообщем как вы поняли перепресовка это гиморой еще тот! Причем качество гильз скорее всего буде похуже стокового. Что мешает расточить под ремонтные поршня? У нас + 0,5 и 1 в магазине лежат на В 30, 25 и даже 20. По качеству вполне сносные.
 Re: Гильзы Вихря
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-01-13 21:18
Александр 13 писал:
какая цена на ремонтны поршни В25 в вашем магазине?
 Re: Гильзы Вихря
Автор: An-24 (AN24)
Дата:   06-01-13 21:51
Ну...... Особого гемороя нет.
Ремонтные -это правильно .НО.....
Если гильзы не правильно стоят изначально...то хоть на сколько расточи ,ЕХАТЬ НЕ БУДЕТ,
 Re: Гильзы Вихря
Автор: Виктор-днепр01 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   07-01-13 11:42
В ОБЩЕМ ПОЛНЫЙ ОФФ ТОП !!!! ((((
 Re: Гильзы Вихря
Автор: An-24 (---.kyivstar.net)
Дата:   07-01-13 17:33
А чё ещё надо ?
По моему всё доступно сказано.
Или это всё на 300 постов растянуть ,как Выбор совкокастрюльки под 15 сил ? Или про масло ?
Это ж по делу, или потрындеть ?
Что не понятно,спрашивай.
 Re: Гильзы Вихря
Дата:   07-01-13 22:17
ну вопрос был в самом начале. на него не ответили. А начали разводить какие то глупости. Особенно не раскрыт вопрос о получении нужных углов и способах их замера.
Складываеться впечетление тут коментировали умельцы в области молотков и зубил. (((
 Re: Гильзы Вихря
Автор: Чеснок с Волги (62.106.106.---)
Дата:   08-01-13 03:52
Гильзы чугунные. Поэтому никакой термообработке они не поддаются.Угол не принципиален. Дастаточно аккуратных фасок,чтобы кольца без задиров ходили. Мы выпрессовываем и запрессовываем на холодную. При запрессовке гильзу намазываем фиксатором. Удачи.
 Re: Гильзы Вихря
Дата:   08-01-13 12:57
Макс поршни по 360 руб штука, без колец.
 Re: Гильзы Вихря
Дата:   08-01-13 13:48
Александр 13 писал:
Отписался в почту
