 Московское время 06:28:35
 Владивостокское время 13:28:35
 Проверка зажигалки по точкам
Автор: karel 2 (---.spbmts.ru)
Дата:   07-01-13 10:35
Всех с Рождеством. Тупой вопрос-не могу прозвонить по точкам.У меня получается,что П\1- это Н1, а П\9- это анод. Спасибо
 Re: Проверка зажигалки по точкам
Дата:   07-01-13 11:21
П\9- это точка между конденсатором и диодами с тиристором на схеме, там и проверять, все одно не понятно в чем сам вопрос...
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-01-13 11:39
ТС у тебя все правильно получается, если судить по вопросу в первом посте.
Дата:   07-01-13 11:58
Дело в том,что не звонятся эти точки на 3-х зажигалках \одна из них рабочая\ ,вот я и засомневался.Тестер исправен,величины сопротивления ставил разные.Кстати, тиристор --П\9 -П6 тоже не звонится,остальные точки -все в порядке. Спасибо
Дата:   07-01-13 12:28
.ВОПРОС: правильно ли найдены точки для проверки зажигания
Дата:   07-01-13 15:26
зажигалки МБЭ-1 не покрывали лаком их прозвонить легко, МБЭ-3 - покрывали лаком на производстве, поэтому, может быть, что пока лак не содрать - точки и не прозвонить..
